Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 183778 раз)
Оффлайн SPIREX
Re: 136 кГц
« Ответ #1485 : 20 Июнь 2025, 20:29:53 »
Ну конечно измерял, просто если измерять как обычные смертные, тупо измерителем ёмкости на затвор и исток, то ёмкость всегда будет выше написанной так как учитывается ёмкости всех подложек транзистора. Даже если измерять на рабочей частоте с помощью NanoVNA, и с поданным смещением, то она всё ровно будет выше, она будет ёмкостью всех ёмкостей кристалла. Поэтому только замер сопротивления канала и напряжением пробоя, + ещё напряжение открытия.
Re: 136 кГц
« Ответ #1486 : 21 Июнь 2025, 05:03:18 »
Что-то мне "не понравились" те транзисторы, которые тогда пришли в 2023 г. из Chine, при увеличении входного напряжения на входе полевиков не увеличивается ток УМ более примерно 2 А.
Александр, такое впечатление что траннзистор у тебя недогружен, т.е. несогласован.
Проверить транзистор лучше всего сняв вольтамперную характеристику.
Частота близка к "нашей - рентгеновской", для пятидесятикиловаттной мощности в инверторе стоят 32 штуки стоамперных. Выгорает как правило половина - для ремонта покупали на Али 100шт. и отбраковывали по ВАХ - 16 шт. набиралось более-менее идентичных.
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
Re: 136 кГц
« Ответ #1487 : 21 Июнь 2025, 19:56:46 »
Чушь. Изготовитель ёмкость публикует в ТТХ между затвором и истоком не между части "подложек", а всего устройства. То есть если изготовитель говорит, что должно быть 3750 пФ, то должно быть 3750 пФ. Если не так, то Чип и Дип мне подсунул подделку. Буду возвращать обратно это фуфло. То есть у мосфета в заявленных характеристиках должно быть 3750 пФ (плюс минус 100 пФ) между затвором и истоком, так и должно быть. А в данном случае более 5000 пФ. Т.о. китаёзы подсунули в Чип и Дип фуфло, кстати китаёзы это делают постоянно, тем более когда в розницу покупаешь элементы.  Если не 3750 пФ входной, то невозможно построить УМ с необходимыми характеристиками.
Оффлайн SPIREX
Re: 136 кГц
« Ответ #1488 : 21 Июнь 2025, 21:07:57 »
У меня пушпул на двух 20n60c3, на 28MHz выдаёт при 24 вольт 150 Ватт, это при ёмкости затвора указанной в datasheet 2400пф!
А тут при 5000 пик, неизвестно правда ещё чем намеренных, на несчастных 136 kHz, Вы раскачать не можете.
Любому понятно, что разница в 1250 никакой погоды не сделает на такой частоте, где некоторые импульсные блоки питания работают.
Когда Вам пришлют транзисторы с такой ёмкостью какую Вы хотите увидеть (3750), это уже будут транзисторы с меньшим током, и большим RDS.
Чем ёмкость измеряете? на какой частоте? какое RDS (сопротивление открытого канала) при +10VDC на затворе?
И кстати, нужно смотреть datasheet именно того производителя, какой купили. Емкости у разных производителей могут отличаться до 50%.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2025, 21:26:54 от SPIREX »
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
Re: 136 кГц
« Ответ #1489 : 22 Июнь 2025, 04:52:11 »
Ранее напрямую брал в  Chine  RD16-е для КВ УМ, как выяснилось внутрь мошенники впарили типа транзистора  IRF510, что дешевле естественно. Аналогично брал в розницу  в Chine типа MRF300, аналогично в корпус с таким названием мошенники впарили подобный элемент  IRF510, когда пришли действительно  MRF300, то и входная ёмкость соответствует заводским данным. Измеряю ёмкость LC500 (довольно точно показывает ёмкость и индуктивность в данных пределах), как раз на этих же частотах, где и будет работать УМ. И кроме того входная ёмкость мосфета "не зависит" от того открыт полевик, или закрыт, ток между затвором полевика и истоком очень мал.  Что касается INFINEON SPA20N60C3 20N60C3 Transistor TO-220AB попробую заказать, входная 2400 пФ вполне подходит для постройки УМ на 136 кГц.
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
Re: 136 кГц
« Ответ #1490 : 22 Июнь 2025, 05:33:13 »
Несчастными могут быть только человеки. А 136 кГц это длинна волны 2200 метров. Радиоволны, что на 136 кГц, что на 28 МГц  распространяются со скоростью Света, порядка 299 792 458 м/с. Но только для построения радиоустройств требуются соответствующие элементы, у которых должны быть соответствующие размеры, характеристики, технические параметры. Плюс минус 50% параметров, как Вы пишите не должно быть у технических устройств, иначе невозможно построить, что необходимо. Иными словами если цвет глаз сиреневый, то они и должны быть сиренивыми, а не чёрными например.
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
Re: 136 кГц
« Ответ #1491 : 22 Июнь 2025, 07:18:30 »
Открыл даташит на ваш транзистор,. На графике видно что входная ёмкость зависит от напряжения исток-сток, чем оно выше, тем меньше ёмкость и метод просто измерить ёмкость затвор исток вызывает большие сомнения.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2025, 07:40:11 от UA4HQI »
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
Re: 136 кГц
« Ответ #1492 : 22 Июнь 2025, 20:33:24 »
Добрый вечер. Проверено. Например на мосфетах  MRF300, и по другим смотрел. Например собрал предварительный УМ на 136 кГц на  IRF530. Из старых запасов транзисторы использовал, проверенные. Без подачи напряжения на сток, практически ёмкость между затвором и истоком соответствует, что написано от производителя  Vishay https://www.vishay.com/docs/91019/irf530.pdf.  Кстати именно такая входная ёмкость у IRF530 позволяет не только получить высокий Ку УМ, но и происходит дополнительная фильтрация гармоник, поскольку ёмкость входная полевика является и частью резонансного контура на входе УМ. Иными словами, ПУМ сделанный на двух  IRF530 имеет по входу всего 1-2 Вольта синусоиды на 136 кГц, и "разгоняется" на выходе при питании всего 13,5 Вольт до 8 Ватт чистыми после ФНЧ 5-го порядка...  Однако. Действительно при подаче напряжения на мосфет  IRFP22N60K на сток +13,5 Вольт ёмкость между затвором и истоком  уменьшается с 5000 пФ до 4300 пФ. Вот так дела... т.о. скорее всего именно для этого мосфета при U стоке +25 Вольт, ёмкость между затвором и истоком должна быть, те самые примерно 3750 пФ...
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2025, 21:31:57 от RA8JA »
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
Re: 136 кГц
« Ответ #1493 : 02 Июль 2025, 06:41:27 »
УРА, работает. Продолжил настраивать трансивер на 136 кГц,
на базе ФЭМ 500 кГц. В оконечном каскаде трансивера пока
использовал УМ на двух  IRF530, мощность в антенну порядка 8 Ватт.
Сегодня проверил работу трансивера на передачу в режиме FT8.
Со стороны трансивера на передачу в Пойковский, антенна  LW, с вертикальной
части антенны порядка 12 метров, в горизонтальной части порядка
70 метров. Со стороны приёма на участке в пяти
километрах, приёмник прямого преобразования по схеме Полякова,
и Inv Vee на 160 метров с высотой подвеса порядка 20 метров.
Приём сигнала по уровню шума -20 дБ, на таком расстоянии (мощно слышно разряды молний).
Да и на слух слышно, как включается передатчик в  FT8 на частоте 136,65 кГц.
К сожалению в  PSK  репортер данные не передаются, хотя
комп со стороны приёмника подключал к тырнету.
Я доволен, что время и силы были потрачены не зря, и трансивер построен
по классической схеме.
Скажу так, повторить конструкцию такого трансивера, конечно сложно, в виду
не распространённости ряда радиоэлементов (TCXO конечно, готовые). Увы. И есть мечта всё-таки переделать схему трансивера прямого преобразования по схеме Полякова, и на передачу, чтобы работал,  только необходимо в нч-фазовращателе применить ФНЧ не третьего порядка, а ФНЧ пятого порядка, чтобы добиться подавления нижней боковой полосы, хотя бы до -30 дБ.
Если реализовать трансивер прямого преобразования на 136 кГц,
то стоимость тем более конструкции упрощается на порядок.
Схемы трансивера можно найти на моей
страничке в ЖЖ, например тут: https://ra8ja.livejournal.com/6652.html
В приложении фото катушек согласующих на 136 кГц.
Оффлайн rx9chw
Re: 136 кГц
« Ответ #1494 : 02 Июль 2025, 10:10:24 »
Добрый день!  Могу Вас мониторить. Заранее договориться. Можно на 144. в Вашу сторону горизонт чистый. Или другим способом. Антенна дельта 200 метров подвес 10 метров. Айком 746. Российские станции принимал все. MO09CS.
Сергей.
