Хорошо ,что написал.
Добрый вечер Геннадий. Посмотрел Ваш УМ, да действительно были выложены фото. Есть пара вопросов.
Насколько понял у Вас радиаторы изолированы от корпуса, выходные транзисторы без прокладок? Какие кольца у Вас на входе УМ и на выходе УМ? Что касается антенны думаю неплохо сделана, высота хорошая. Пробовали измерить вч-напряжение в полотне антенны? Измерить можно просто, собрать аттенюатор на резисторах, затем детектор на одном диоде и например обычный вольтметр на 30-50 Вольт по постоянному напряжению, чтобы было понимание вполне ли нормально сделаны изоляторы в антенне, иначе в определённый момент выгорит, что-то... По приёму на 136 кГц в городе тут засада получается, огромный уровень шумов. Приёмные позиции естественно лучше делать вне поселения, намного шумов меньше, если есть конечно возможность. Думаю приму Вас здесь в ХМАО, при прохождении, пока смотрю прохода особо пока нет...
И как формируете сигнал в моде FST4W?
