Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 204035 раз)
RM5P, RW4HW Валерий, RA3TES Андрей и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: 136 кГц
« Ответ #1500 : 17 Ноября 2025, 19:57:42 »
Когда работает R2BM в этот период я остальных не принимаю.
Очень он близко от меня.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #1501 : 18 Ноября 2025, 09:17:39 »
Позже еще посмотрю
Добрый день! Вчера в очередной раз  повещал с паузой TX/RX . Прием был с помехами,обычно есть декоды от кого нибудь. А вот  на передачу повезло. Приняли меня 3 новых позывных.
 RA1WU/DL3JM/OE9RMV  .  ODX-3270 км.- G8HUH
C весны пока далее пробиться не удалось. Посмотрим,как будет зимой,оч. интересно.
Всего набрал 33 инита  по спотам. Лучший рапорт по споту от SM3LNM -14.  Лучший мой декод
+2 R2BM. В СW-579   на слух.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2025, 09:59:38 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
Re: 136 кГц
« Ответ #1502 : 18 Ноября 2025, 20:05:28 »
Новый рекорд. С моей небольшой мощностью на 137,55 кГц ХМАО  теперь слышно в Швеции. Об этом написал на 136.su   Виталий RA6A. И действительно так и есть. Естественно продолжаю вещать в  QRP  на частоте 137,55 кГц в моде  FST4W 900, в цикле 2\2, мощность передатчика не более 100 Ватт на входе в АФУ.
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
Re: 136 кГц
« Ответ #1503 : 20 Ноября 2025, 18:27:56 »
Добрый вечер. По рекомендациям коллег, перешёл на передачу на частоту 137,566 кГц в моде  FST4W 900, в цикле 2\2,то есть каждый час идёт передача начиная с 15-й, и с 45-й минуты по 900 секунд, в ночной период. Мощность QRP не более 100 Ватт в АФУ, вч-напряжение в полотне антенны не более 1500 Вольт. Скажу так,чтобы принять QRP малый сигнал на 136 кГц, только возможно вне поселения, где имеется минимальный уровень помех. В отличии от УКВ не надо забираться в гору на высоту хотя бы над уровнем  моря более 200 м. Самое главное, чтобы был низкий уровень шумов в месте приёма. Длинные волны хорошо оказывается огибают горы... ;)
Re: 136 кГц
« Ответ #1504 : 20 Ноября 2025, 19:25:39 »
А вариант ант закапанной  в земле метра на 2 как ?
Метров 300 Может кто сказать?
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #1505 : 20 Ноября 2025, 21:25:47 »
Д. вечер!  Я когда начинал вещание,позвонил трем коллегам в городе,что бы послушали мой телеграф.
К моему удивлению ни 1 не принимал меня. Был долгое время в ступоре...(.  Затем договорился с Игорем R4YES  послушать меня в CW  на даче,это 50-55 км примерно. Там было заземление и  провод метров 30 на малой высоте. Сигнал мой был принят. Судя по записи,кот. он мне предоставил ,сигнал разбирался в шумах в 2-3 балла  ,т.е половину знаков читалось. Конечно я узнал свой позывной...)  Игорю потом отписал QSL  лично в руки за 1-й прием на 136 кГц в Чебоксарах. Ну как то так распространяются сигналы в реальности. Я вещал 300 вт  накл. луч 60м с 9-ти этажки. Питание луча вертикальным проводом ,почти параллельно стене  на второй этаж. Щас готовлюсь к скеду ,что бы провести 2-х стороннюю связь.  Честно скажу,путь тернист. Бенд сложный по многим факторам. На скринах споты за данный час и предудущие.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2025, 21:32:06 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Re: 136 кГц
« Ответ #1506 : 20 Ноября 2025, 21:53:45 »
Геннадий сегодня первый раз тебя принял.
Шумовая обстановка у меня стала совсем плохая.
Такого раньше не было.
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #1507 : 20 Ноября 2025, 21:59:56 »
Саша,привет! Оч.приятная инфо. Я веду учет спотов ,набираю иниты. Приплюсовал...)
Твой спот спутал с RX3DHR.  Хорошо ,что написал.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2025, 22:12:11 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
Re: 136 кГц
« Ответ #1508 : 21 Ноября 2025, 17:09:02 »
Добрый вечер Геннадий. Посмотрел Ваш УМ, да действительно были выложены фото. Есть пара вопросов.
Насколько понял у Вас радиаторы изолированы от корпуса, выходные транзисторы без прокладок? Какие кольца у Вас на входе УМ и на выходе УМ? Что касается антенны думаю неплохо сделана, высота хорошая. Пробовали измерить вч-напряжение в полотне антенны? Измерить можно просто, собрать аттенюатор на резисторах, затем детектор на одном диоде и например обычный вольтметр на 30-50 Вольт по постоянному напряжению, чтобы было понимание вполне ли нормально сделаны изоляторы в антенне, иначе в определённый момент выгорит, что-то... По приёму на 136 кГц в городе тут засада получается, огромный уровень шумов. Приёмные позиции естественно лучше делать вне поселения, намного шумов меньше, если есть конечно возможность. Думаю приму Вас здесь в ХМАО, при прохождении, пока смотрю прохода особо пока нет...
И как формируете сигнал в моде  FST4W?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2025, 17:12:30 от RA8JA »
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #1509 : 21 Ноября 2025, 18:58:37 »
Посмотрел Ваш УМ
Александр,привет! Да,транзисторы изолированы. Ранее стояли ,как в схеме DJG. Затем с цифрами 260 (см .скрин) ну потом прикупил пакет из Китая за 5 копеек. Думал ерунда,оказалось они самые крепкие. Доводил общий ток до 22А  всё при 31в и гонял,по неск.часов. (МИНВЕЛ-2шт 350 ватт) ОТ БП стал идти запах.Прекратил это дело. Щас буду менять БП. Хотя при токе 17А БП норм. Можно и так работать.
Кольцо не помню какое. (купил  забыл) Оно зеленое.Греется слабо.
Работаю на синтезаторе RN3AS.  Там несколько  разных мод под ДВ.  ФТ-8 нет. Правда у меня не работает мода FST-4 ,точнее я ее сам не декодирую. Надо настраивать тональность.
Надеюсь на декоды с обоих сторон... :)
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2025, 19:02:20 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
Re: 136 кГц
« Ответ #1510 : Вчера в 08:07:12 »
Новый рекорд в  QRP  на 136 кГц. Сигнал от RA8JA  в моде FST4W900  был принят в расположении станции RA9FMT. 943 км дистанция. Мощность передатчика не более 100 Ватт на 137,566 кГц.
« Последнее редактирование: Вчера в 08:10:11 от RA8JA »
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #1511 : Вчера в 11:09:38 »
Александр,поздравляю!
По моему рекорд по дальности был у тебя ранее,если я не ошибаюсь..
 2025-11-17 22:45  RA8JA  0.137550 -36  0  MP50wx   1   SM3LNM   JP82qg   2798  297  F-900/W-15
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
Re: 136 кГц
« Ответ #1512 : Вчера в 15:31:27 »
Геннадий добрый вечер. Да, был пролёт единичный в Швецию. Продолжаю вещать на 137,566 кГц. А прошлой ночью декоды были постоянны, в течении длительного периода за Уральский хребет.  Антураж даже трудно представить на слух, ниже уровня шума принять станцию в -42 дБ!!!
« Последнее редактирование: Вчера в 15:35:55 от RA8JA »
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
Re: 136 кГц
« Ответ #1513 : Сегодня в 04:43:55 »
Удивительное прохождение сегодня. Утащил с WSPRnet
2025-11-23 02:15  RA8JA 0.137566 -42 0 MP50wx 1 SM3LNM JP82qg 2798 297 F-900/W-15
2025-11-23 01:45 RA8JA 0.137566 -39 0 MP50wx 1 SM3LNM JP82qg 2798 297 F-900/W-15
2025-11-23 00:45  RA8JA 0.137566 -41 0 MP50wx 1 SM3LNM JP82qg 2798 297  F-900/W-15
2025-11-22 22:45 RA8JA  0.137566 -38  0 MP50wx 1 SM3LNM JP82qg 2798 297 F-900/W-15
2025-11-22 22:15 RA8JA  0.137566 -37  0 MP50wx 1 SM3LNM JP82qg 2798 297 F-900/W-15
2025-11-22 21:45 RA8JA  0.137566 -35  0 MP50wx 1 SM3LNM JP82q  2798 297 F-900/W-15
2025-11-22 21:15 RA8JA  0.137566 -36  0 MP50wx 1 SM3LNM JP82qg 2798 297 F-900/W-15
2025-11-22 21:15 RA8JA  0.137568 -42  0 MP50wx 1 RA9FMT  LO87cx 943 256  F-900/W-15
2025-11-22 20:45 RA8JA  0.137568 -40  0 MP50wx 1 RA9FMT  LO87cx 943 256  F-900/W-15
2025-11-22 20:15 RA8JA  0.137566 -40  0 MP50wx 1 SM3LNM JP82qg  2798 297 F-900/W-15
2025-11-22 19:45 RA8JA  0.137566 -40  0 MP50wx 1 SM3LNM JP82qg  2798 297 F-900/W-15
2025-11-22 17:45 RA8JA  0.137566 -42  0 MP50wx 1 SM3LNM JP82qg  2798 297 F-900/W-15
2025-11-22 02:15 RA8JA  0.137567 -40  0 MP50wx 1 RA9FMT  LO87cx 943   256 F-900/W-15
2025-11-22 01:45 RA8JA  0.137567 -42  0 MP50wx 1 RA9FMT  LO87cx 943  256  F-900/W-15
2025-11-22 01:15 RA8JA  0.137567 -41  0 MP50wx 1 RA9FMT  LO87cx 943  256  F-900/W-15
2025-11-21 22:45 RA8JA  0.137567 -40  0 MP50wx 1 RA9FMT  LO87cx 943  256  F-900/W-15
2025-11-21 22:15 RA8JA  0.137567 -39  0 MP50wx 1 RA9FMT  LO87cx 943 256   F-900/W-15
2025-11-21 21:45 RA8JA  0.137567 -40  0 MP50wx 1 RA9FMT  LO87cx 943 256   F-900/W-15
Т.о. пик прохождения на 2200 метров наблюдается в 21-22 часа по  GMT.
« Последнее редактирование: Сегодня в 05:42:48 от RA8JA »
