Автор Тема: 136 кгц  (Прочитано 333911 раз)
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
Re: 136 кГц
« Ответ #1515 : 27 Ноября 2025, 19:49:55 »
расстояние - больше 2500 км.
Олег спасибо за приём. Да, удивительно мощность передатчика вообще ниже плинтуса. И антенна также. 2577 км, значит у Вас есть условия хорошие приёма, и правильно сделанные устройства. Но думаю, нам природа ещё сделает новые подарки...
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
Re: 136 кГц
« Ответ #1516 : 11 Декабря 2025, 19:19:55 »
Добрый вечер. Продолжаю вещать на 137,566 кГц, в моде FST4W 900, с каждой 00 минут, и 30-минуты  в каждом часе, в цикле 1\2. Правда иногда  WSTJ-X, включает передатчик один раз на 15 минут в час (программа косячит, да).  Разбираюсь с настройкой антенны на 136 кГц, есть конечно некоторые вопросы. А так с небольшой мощностью, не более 100 Ватт,  RA8JA  слышно в Европе. Загадочно на том берегу Балтийского моря (порядка 2700 км), только. Пока не пойму по какой причине антенна не настраивается, например с помощью  OSA103. RN3AUS  Александр скинул ссылку на схему фазометра, что мол фаза тока и напряжения должна  совпадать, чем отличается этот способ настройки пока догоняю (или пока не догоняю)... А так пока, если не прикладывал фото согласующей катушки на 136 кГц, прикладываю. Но и кроме того почитал много чего и не только, рекомендуется иметь диаметр согласующей катушки в 2,5 раза больше её длинны. Буду делать новую катушку диаметром 1 метр (правда, куда эту катушку разместить?),...  Хи, хи...
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
Re: 136 кГц
« Ответ #1517 : 11 Декабря 2025, 19:42:43 »
2025-12-11 16:00  RA8JA     0.137567 -37 0 MP50wx  1 R7LP KN96uw    2577 247     F-900/W-15
Новый приём сегодня моей станции  Прикоснуться к верхней части согласующей катушки нельзя, пальцы начинают сразу гореть.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #1518 : 12 Декабря 2025, 08:30:45 »
Александр,зачем?. 2 капроновых ведра. Крепи  донышками друг другу и мотай виток к витку плотно и с натягом 1-1.5 мм.  проводом в изоляции.Это будет безопаснее и надежнее.  Этой катушки тебе хватит и 100 на 500 вт и в будущем. Есть статейка у RN2AUS ,посмотри  в инете. Внутри стоит малая катушка для настройки.Получается инд. реостат.
 PS-Если провод 1 мм . ,то катушку можно сделать на 1 ведре. У меня так.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2025, 08:48:39 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #1519 : 12 Декабря 2025, 09:12:40 »
Александр, приветствую. А каким образом настраивается антенна? Я не вижу на фото вариометра. Надо бы добавить или готовый, с приличной индуктивностью, или выполнить самодельный, как рекомендует Геннадий. И проводить окончательную настройку по току в антенне во время передачи, так как после настройки по приборам антенна всё равно расстраивается при поключении к ней выходного каскада передатчика и ток в антенне резко падает. А прикасаться пальцем к катушке.... Я ближе 4 метров подойти к ней не могу, если в руке металлический предмет длиной сантиметров 20, он начинает щипаться..))
ex RA6DA, RV6BA
Re: 136 кГц
« Ответ #1520 : 12 Декабря 2025, 09:20:36 »
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #1521 : 17 Декабря 2025, 11:18:21 »
Всем добрый день!  Весной этого года поставил себе цель,освоить бенд 136 кГц.  на передачу и провести конечно связь. Учитывая сложность бенда,понадобилось пол года.Работающих корреспондентов можно посчитать  порой по пальцам одной руки.
Вчера состоялась моя 1-я радиосвязь с Виктором -UA4AAV.  QSQ  решили проводить в короткой моде JT-9  с периодом 1 минута. Это несколько усложняло связь, но все получилось .
===ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ 2026 ГОДОМ  и УСПЕХОВ в РАДИО !!! =====
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2025, 11:21:08 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн UA3X
  • Вениамин
  • QRA: KO85GC
Re: 136 кГц
« Ответ #1522 : 18 Декабря 2025, 07:39:30 »
Расстояние 584 км  , поздравляю !
Re: 136 кГц
« Ответ #1523 : 18 Декабря 2025, 11:16:06 »
Геннадий поздравляю вас с Виктором.
Молодцы!
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #1524 : 18 Декабря 2025, 15:52:12 »
Александр ждем твоего появления на 137кГц,на сегодняшний день у нас в РОССИИ на передачу работают 12 станций. SWL около 50.
Оффлайн rn3aus
Re: 136 кгц
« Ответ #1525 : 31 Декабря 2025, 20:25:42 »
Опубликован Справочник радиолюбителя "Диапазон 136 кГц":
https://136.su/index.php/topic,672.msg44364.html#msg44364
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2025, 20:45:54 от rn3aus »
Оффлайн RN3KK Nick
Re: 136 кгц
« Ответ #1526 : 01 Января 2026, 12:44:15 »
Спасибо!!!
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
Re: 136 кгц
« Ответ #1527 : 01 Января 2026, 14:06:00 »
Грамотно . Отлично изложено. Изучаю.
Re: 136 кгц
« Ответ #1528 : 01 Января 2026, 19:47:12 »
Вопрос про ант остался открытым Может откроете секреты что за ант используются на практике
Оффлайн rn3aus
Re: 136 кгц
« Ответ #1529 : 01 Января 2026, 20:37:45 »
Так все, что в книге, применяются на практике. Это из реального опыта написано.
