Автор Тема: 136 кгц  (Прочитано 219937 раз)
R3PG, rn3aus, RA6A и 1 Гость просматривают эту тему.
Онлайн rn3aus
Re: 136 кгц
« Ответ #1575 : 08 Января 2026, 13:52:31 »
Желательно вход минивипа защищать.
Посмотрите вот этот вариант, он работает уже больше 10 лет:
https://136.su/index.php/topic,232.0.html
Онлайн rn3aus
Re: 136 кгц
« Ответ #1576 : 08 Января 2026, 13:55:39 »
И еще по теме ДВ есть подборка статей из Радио, в том числе и эта антенна описана:http://rn3aus.narod.ru/RN3AUS_LF-VLF_Radio_2011-2021.djvu
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Re: 136 кгц
« Ответ #1577 : 08 Января 2026, 18:16:00 »
via coaxkabel
Имеется ввиду via coaxial cable?
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: 136 кгц
« Ответ #1578 : 08 Января 2026, 18:30:00 »
via coaxkabel
Питание подается по коаксиальному кабелю через инжектор.
Оффлайн RK3LC Павел
  • SMOLENSK
  • QRA: KO64AS
Re: 136 кгц
« Ответ #1579 : 08 Января 2026, 19:33:19 »
На удивление слышу 136,830 _ R2BM, на 7 баллов !!
ex: UA3-155-490, UZ3LXB, UA3LHQ, RK3LC/9, RK22LC, R350SM, R108M. Активен из KO54xp !
Оффлайн RK3LC Павел
  • SMOLENSK
  • QRA: KO64AS
Re: 136 кгц
« Ответ #1580 : 08 Января 2026, 19:40:41 »
Ант ВЕРТИКАЛ на 160 м, 378 км _ получается.
« Последнее редактирование: 08 Января 2026, 19:50:36 от RK3LC Павел »
Онлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: 136 кгц
« Ответ #1581 : 08 Января 2026, 20:39:00 »
Спасибо,Александр и Андрей!Начинаю готовить базу для сборки.Буду пробовать несколько вариантов усилителей.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кгц
« Ответ #1582 : 08 Января 2026, 20:52:46 »
У меня входной каскад миниВип на BF998.
Но чувствую, что мне динамики не хватает. Рядом RA6A, да и R2BM и UA4AAV тоже частенько с хорошими плюсовыми уровнями идут.  Не говоря уже об DCF/HGA, которые идут до +75 дБ над шумами.
Буду делать новый миниВип: входной каскад на КП903, как в одной из конструкций RN3AUS, а второй каскад на КТ606.
« Последнее редактирование: 08 Января 2026, 21:50:47 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: 136 кгц
« Ответ #1583 : 08 Января 2026, 22:03:14 »
Только,что провели с Олегом-R7LP  2-х стороннюю связь в моде  QRSS (медленный телеграф).
Это второе QSO  у меня. Связь прошла четко на удивление,прохождение сопутствовало. Сигналы читались у меня хорошо,несмотря на шум. У Олега прием отличный,там проблем нет.
Прикладываю скрин с фрагментами QRSS  сигнала . Олегу спасибо за помощь в проведении связи!
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: 136 кгц
« Ответ #1584 : Вчера в 10:16:15 »
Попробую днем послушать
Леонид.............Псков
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: 136 кгц
« Ответ #1585 : Сегодня в 15:15:25 »
Провели QSO c R7LP  в моде JT9!
260110_102500     0.136 Rx JT9    -22  0.7 1530 R7LP AQN R-19
260110_102700     0.136 Rx JT9     -6 -2.1 1330 AQN LP RR73
260110_102900     0.136 Rx JT9     19  0.6 1330 R7LP AQN 73
Пришлось вручную "коммутировать" антенну между УМ синтезатора и приемником трансмвера Hi.
Олег, спасибо за QSO/ 73!
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
Re: 136 кгц
« Ответ #1586 : Сегодня в 18:40:00 »
Всем добрый вечер. Сегодня будет кто ни будь CW пипикать? Только выбрался на позицию. Пока из декодов только R4YM
  • QRA: LO36od
Re: 136 кгц
« Ответ #1587 : Сегодня в 18:46:04 »
 Сегодня провел свое третье QSO на 136 кгц.в моде JT-9/1 мин . ,с  Александром- R2BM.
Связь прошла быстро. Александру спасибо за приглашение на скед   и очередное QSO !
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Онлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: 136 кгц
« Ответ #1588 : Сегодня в 21:08:04 »
Примите вдвоем мои очередные поздравления! Здорово!МОЛОДЦЫ!Теперь надо продолжать увеличивать расстояния )).
У меня вопрос,возможно он покажется банальным,поэтому сильно прошу не пинать.Какую моду выставлять в трансивере для той же JT-9, а также QRSS,FST4W и т.д..Я предполагаю,что должно быть LSB.Если не так поправьте.Спасибо.
Re: 136 кгц
« Ответ #1589 : Сегодня в 21:16:12 »
USB
