Автор Тема: 136 кгц  (Прочитано 302018 раз)
Онлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: 136 кгц
« Ответ #1725 : 19 Мая 2026, 09:44:39 »
А куда заглянуть,чтобы скачать?
Целая тема на сайте по 136 кГц.   Лучше зарегистрироваться там https://136.su/index.php    и искать на том форуме. Много чего есть...
https://136.su/index.php/topic,117.0.html
Доброго дня,Валентин!Спасибо.Я там уже побывал по теме 136кГц.Инфо много,но,видимо.это пропустил.Возможно уже есть какие новинки по этому синтезатору.Надо Александру написать.Еще раз,спасибо.В очередной раз выручил )).Хорошего дня.
73&GL! С уважением,Вячеслав.
Re: 136 кгц
« Ответ #1726 : 19 Мая 2026, 10:11:25 »
Самые свежие новости там, конечно, в конце темы...
Оффлайн rn3aus
Re: 136 кгц
« Ответ #1727 : 19 Мая 2026, 18:45:39 »
Синтезатор развивался с момента журнальной публикации. Сейчас он имеет встроенный блок управления на Ардуино Мега 2560, что позволяет рабртать без компьютера.
Может быть пригодится следующая документация:
- описание синтезатора http://rn3aus.136.su/dds_tx/Arduino/DDS_ctrl_Arduino_Help.pdf
- тема на форуме про синтезатор https://136.su/index.php/topic,117.msg27744.html#msg27744
- описание программы для управления синтезатором с компьютера (он может работать автономно, но можно и с компьютера управлять) и сама программа
http://rn3aus.136.su/dds_tx/DDS-ctr_v16.0.0.zip
Оффлайн rn3aus
Re: 136 кгц
« Ответ #1728 : 19 Мая 2026, 18:53:29 »
Платы, схема https://136.su/index.php/topic,117.msg41652.html#msg41652
Прошивка для модуля управления на Ардуино
https://136.su/index.php?action=dlattach;topic=117.0;attach=35351
Онлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: 136 кгц
« Ответ #1729 : 19 Мая 2026, 21:08:35 »
Доброго вечера,Александр!
Спасибо за предоставленный материал и огромный труд!
Есть желание собрать один экземпляр DDS синтезатора,уже доработанного.Конечно,уже прошло немало времени,однако спрошу,не остались ли еще печатные  платы для него?
Оффлайн rn3aus
Re: 136 кгц
« Ответ #1730 : 19 Мая 2026, 21:43:04 »
Еще есть 5 штук
Онлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: 136 кгц
« Ответ #1731 : 20 Мая 2026, 10:45:11 »
Еще есть 5 штук
ОК.Написал в личку.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
Re: 136 кгц
« Ответ #1732 : 30 Мая 2026, 18:56:05 »
Вопрос о настройке антенны.
Висят несколько проволочных антенн на КВ.  Хочу на первое время, попробовать их на 137 кГц.
Думаю соединить кабеля антенн вместе.
Измерить наной полученные характеристики этой "антенны"
По полученным данным, можно будет посчитать примерно какая будет нужна катушка?
Или есть другие способы согласования неизвестных антенн?
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: 136 кгц
« Ответ #1733 : 02 Июня 2026, 09:42:15 »
Получил сертификат за дни активности на 136 кгц.
Олегу, R7LP  большое спасибо за проделанную работу и рассылку.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Онлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: 136 кгц
« Ответ #1734 : 02 Июня 2026, 16:21:32 »
От всей души прими мои поздравления,Геннадий!Красивый сертификат.Жму руку.
В последнее время пока только один RA4B "отдувается"по вечерам и больше никого.Давно не видно с супер сигналом R2BM.Да и я сам,временно,переключился на дачные работы,почти не слушаю.Готовлю второй комплект MiniWhip для наблюдения с дачи.Успехов!
  • QRA: LO36od
Re: 136 кгц
« Ответ #1735 : 02 Июня 2026, 21:05:29 »
Успехов!
Вячеслав приветствую! Да, активность я сбавил. Лето, дальние декоды за 2000 км идут уже  ближе к ночи . Да и дожди частые. Немнго работаю ,вещаю конечно иногда и летом.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2026, 21:08:03 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кгц
« Ответ #1736 : 02 Июня 2026, 21:58:54 »
Длинноволновикам привет. Пока не работаю по причине проблем с синтезатором. Но лето не время расслабляться. Не забываем, что в южном полушарии зима. Прошлым летом неоднократно был принят в Австралии. Так что по-возможности, надо работать.
Я при первых опытах приёма вычислениями не заморачивался. Намотал на ферритовом кольце 2000НН диаметром что-то около 4см проводом МГТФ порядка 4-5 МГн, точно не помню, подключил между кабелем и штырём на 160, предварительно откинув СУ на 160, сделал замер анализатором, подогнал индуктивность. Всё. Приём пошёл сразу. Затем с такой же индуктивностью изготовил большую катушку с вариометром для работы на передачу. Не забываем за хорошую землю. Если на передачу.
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
Re: 136 кгц
« Ответ #1737 : 02 Июня 2026, 22:48:54 »
Приём пошёл сразу
С приёмом вроде проблем нет.  Что то принимает.  :)
Соеденил антенны показало 14 Ом +146J  Я думаю это не плохой результат.
На сколько хорошую ?   Чем или как можно её проверить?
« Последнее редактирование: 02 Июня 2026, 22:53:54 от RA6M Юрий »
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кгц
« Ответ #1738 : 03 Июня 2026, 00:31:24 »
Что-то и я принимал и думал, что это нормально. Пока не попробовал принимать на резонансную антенну.
Максимально хорошую, какую только можно выполнить для короткой антенны. Например, для эффективной работы штыря-четвертушки на НЧ КВ диапазоны (160, 80м), если противовесы не резонансные (что для 136 КГц вообще не реально), требуется около сотни радиалов на поверхности земли. Вот к подобному и надо стремиться. Думаю, что моя коротышка высотой 27 метров работает вполне не плохо на передачу на 136 КГц только благодаря неплохому заземлению. У меня под штырём закопаны радиалы разной длины, плюс на сварке сюда же завязаны все мои и соседские металлические заборы, навесы и прочие беседки. Вообще же рекомендую, если действительно заинтересовал этот диапазон, приобрести бумажную или скачать электронную версию книги Александра, RN3AUS "Диапазон 136 КГц". Там есть всё. Не знаю, была ли здесь на форуме ссылка на неё.. http://rn3aus.136.su/136book.pdf
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
Re: 136 кгц
« Ответ #1739 : 03 Июня 2026, 06:29:48 »
Книгу Александра ещё читаю.  Нужно время, что бы всё в голове "устаканилось"
А на что вы принимаете?  Какоё радио?
« Последнее редактирование: 03 Июня 2026, 06:32:38 от RA6M Юрий »
