Автор Тема: VLF 17.2 kHz "Alexanderson Day"  (Прочитано 58044 раз)
Оффлайн RU5C Владимир
Re: VLF 17.2 kHz "Alexanderson Day"
« Ответ #15 : 24 Декабря 2019, 16:53:42 »
Станция отлично принималась в Москве вот на такую магнитную антенну.
Кусочек телеграфа здесь https://app.box.com/s/a5x2t1q5oij8xd7lhql0po30muemcj4y
ex RA3DQT
« Ответ #16 : 24 Декабря 2019, 19:26:28 »
Вот где была слышна июньская передача - Alexanderson Day 2019
Christmas Eve 2019 пока нет на карте.
Николай, ua3djg, первое видео от hb9tjm, про технику ни чего не пишет, Вадим UA1ZFG принял на SDR Play антенна дельта 160m, говорит сигнал просто гремел, по передачам можно посмотреть на сайте в разделе News, по аналогии прошлых лет, рождественская, не единственная передача.
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #17 : 24 Декабря 2019, 21:29:26 »
Владимир, RU5C, Михалыч, спасибо. У меня нет сейчас ничего, способного принимать на этой частоте. Вообще говоря, некоторые люди способны слышать эти частоты ушами...Когда то на работе проверяли...Удивительно...Наверное звуковая карта способна принять, но какая то необходимая чувствительность у неё должна быть...И программа...Вообщем, опыта ноль...
« Ответ #18 : 24 Декабря 2019, 21:41:40 »
программа есть SAQrx VLF Receiver / SM6LKM файлы внизу страницы, но думаю воткнув просто антенну в звук. карту, или ни чего не получится, или может "случиться" детекторный приёмник, если недалеко есть СВ/ДВ вещательные станции, по любому, фильтр на 17,2 желателен - надо пробовать ;-)
Сама программа SAQrx - есть телеграфный фильтр, настройка перетаскиванием полосы левой кн. мыши, переключение ширины полосы 300 - 1000 - 2400 правой кн., и плюс минус Gain, там всё просто.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2019, 22:34:11 от Михалыч »
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #19 : 25 Декабря 2019, 01:52:43 »
Николай, ЗДР. Оценка довольно грубая, но приблизительно так:
- стандартная звуковая карта - 16 бит (65536)
- если принимать max DC на входе АЦП карты порядка 3В, чувствительность будет ок. 40 мкВ (фактически - лучше).
Косвенно подтверждается другим расчетом (тоже - грубо) -  построение классических RX SDR:  ПФ+УВЧ+пассивный смеситель+вход зв. карты  - приблизительно с такой арифметикой получается выход на вполне приемлемую чувствительность тракта. 73!
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2019, 02:14:26 от UR5EIN Вячеслав »
« Ответ #20 : 25 Декабря 2019, 09:29:19 »
Спасибо, Михалыч, Вячеслав. Надо подумать, - в голове крутится ещё вариант - сделать простой трансвертер к обычному трансиверу с полосой : 0....100 кгц. Чтобы можно было послушать не только 17,2 кгц. Так как всё что выше 100 кгц у меня есть. Владимир, RU5C, хорошо бы получить данные о твоей приёмной части на 17,2 кгц. Что у тебя, - ферр. ант. с УВЧ,  ППП, ...? Да, даже кол-во витков на стержне на 17 кгц кому то будет интересно.....Если будет время - набросай сдесь схемку, pse...
« Ответ #21 : 25 Декабря 2019, 13:20:49 »
Николай, я использую предусилитель на AD8129. Найдете сами в сети “дифференциальный усилитель приемных рамочных и ферритовых антенн” автор DL2KQ.
Ферритовый сердечник подарил Владимир Тимофеевич Поляков (RA3AAE) Он состоит из трех плоских ферритовых стержней М700НМ. Два целых стержня склеены с перекрытием, третий расколот пополам и половинки доклеены с двух сторон. Размеры склеенного сердечника 22Х27Х240мм. Я склеил две гильзы из радиокартона одну на ДВ, другую вот специально для SAQ. Пару раз в год можно одеть и припаять. Обмотка для 17,2 кГц: пять секций по 120 витков литцендрата из 21 жилки. Ширина каждой секции 17 мм, зазор между соседними 5 мм. Контурная емкость - две секции в параллель воздушного КПЕ с верньерчиком от небольшого радиоприемника и 1000пФ емкость КСО-Г. Величина индуктивности на сердечнике 81,3 миллигенри. Предусилитель не модифицировал, возможно стоило бы увеличить проницаемость колец и число витков, а также на порядок величину развязочных емкостей. В общем, при подключении такого контура на вход усилитель начинает свистеть. Возбуждение устранил просто резистором 33 килоома параллельно обмотке. Все равно нехорошо, что свистит: максимальная чувствительность не достигнута, возможно, микросхема китайская, возможно наводка с выхода усилителя через медный экран , а надо бы сделать стальной.Там много обсуждений на форумах про этот усилитель и почему свистит. В общем не очень понятно, SAQ принимается легко и здорово, раньше я что только не пробовал, каких веревок не протягивал.. Уже хотел клеить стержень из большого чиста колец 2000НН, да не нашел столько. Максимум что удавалось здесь в Москве по SAQ, - телеграф на уровне глюков и полоска на спектрограмме. Серьезный прогресс, одним словом учитывая то, что живу я за непробиваемой стеной цифрового шума. На длинных волнах усилитель не свистит, но все равно, принять никого дальше 600км мне никак не удается.
Приемник то у меня хороший, даже очень, SDR-IP старенький правда, серийный номер 26! Купил я его много лет назад у Николая RA3APM за какие-то совершенно безумные деньги. Даже тогда, когда еще никаких санкций не было в природе его было весьма трудно привезти из-за экспортных ограничений как исследовательское американское оборудование. Принимает с 10 килогерц внизу. Подключаю рубидий, все равно, никого из Европы, ни в какой моде здесь принять не удается. Я пытаюсь почти каждую ночь.
ex RA3DQT
« Ответ #22 : 25 Декабря 2019, 15:26:51 »
Принято, Владимир. Спасибо за отличное, подробное описание !  Наверное, все проблеммы с приёмом Европы на 136 кгц у тебя связаны с местными городскими помехами. Как и у меня. Поэтому занимаюсь сейчас с разными рамками, флагами и.т.д.  Купил также на али одну рамочку с предом,  пока не приехала, тоже  буду пробовать,  Особой надежды побороть это "зло" нет, но что то надо делать...А ты не пробовал переместить  свою ферр. антенну на крышу ?...Успехов тебе и 73 ! Николай.
« Ответ #23 : 12 Июня 2020, 18:33:31 »
Ежегодная передача в Alexanderson Day шведского передатчика Grimeton на VLF 17,2 кГц с позывным SAQ состоится в воскресенье, 5 июля 2020 г.
Две передачи запланированы следующим образом:
1. Запуск и настройка в 10:30 (08:30 UTC) с передачей сообщения в 11:00 (09:00 UTC).
2. Запуск и настройка в 13:30 (11:30 UTC) с передачей сообщения в 14:00 (12:00 UTC)
 подробней - Alexanderson Day 2020
  --- SAQrx VLF Receiver ---
« Ответ #24 : 12 Июня 2020, 21:27:29 »
Попробуем послушать, Михалыч. Прогу SAQrx установил и слышу с её помощью несколько станций от 10 до 23 кгц. Очень хорошо проходит Нижний Новгород на 18,1 кгц, почти круглосуточно...Только надо устанавливать последние версии SAQrx, потому что там есть удобство в том, что под курсором частоты сразу высвечивается название р/ст...
« Ответ #25 : 13 Июня 2020, 09:06:02 »
Попробуем послушать
Интересно - соседи "на слух" принимают? В молодости прекрасно слышал стрекотание ТВС телевизора.
« Ответ #26 : 13 Июня 2020, 11:29:24 »
Да, принимают. Там 100 квт и 18 км длиной антенна на столбах. Владимир, RU5C, слышал их на магнитную антенну, когда они передавали поздравление с Рождеством. Если интересует, - зайдите по ссылке dl1dbc.net/SAQ/  - очень простая и хорошая статья немца со ссылками на прогу SAQrx и его аппаратуру, антенну с фотками. Переводчик хорошо переводит...
« Последнее редактирование: 13 Июня 2020, 11:37:55 от ua3djg Николай »
« Ответ #27 : 13 Июня 2020, 13:48:04 »
Николай Борисыч, спасибо !
Раз сто был на сайте DL1DBC по поводу Virgo app, а SAQ 17.2 kHz.. что называется слона то и не побачив ;-)
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #28 : 13 Июня 2020, 15:50:55 »
GA!
Включил сегодня днём, в 12:00 UTC, на приём SAQrx v0.98 с антенной несимметричный диполь 160-метрового диапазона прямо на микрофонный вход звуковой карты.
На частоте 18.100 кГц громко идёт Российская RDL. Вчера ночью громче было, но сильные недалёкие грозовые разряды здорово мешали приёму.
PC: Lenovo G780, 2.6 GHz, 2 ядра, 4MB RAM. Звуковая карта 48000 Гц/16 бит. Программа позволяет до 196000 Гц в карте выбирать.
Звуковой файл при записи в программе создаётся .WAV. Обрезал и конвертировал в .MP3.
73! Михаил.
« Ответ #29 : 13 Июня 2020, 19:02:40 »
Да, Михаил, програмка не плохая, но только версии 048 и выше....048 лучше для звук. карты 48 кгц, так как - как раз на весь экран частотный диапазон до 22 кгц...У меня чувствительность несколько лучше, когда включаю стерео каналы вместе : L+R. Но, её там и так достаточно. Слышу телетайп на 18,1 кгц и на мини вип и на треугольник 155 м. Чтобы не спалить входы звук.Карты, -   надо на входе применить два встречных диода в паралель или развязывающий трансформатор. Об этом написано даже в хелпнике проги... это особенно опасно при подключении открытой LW...73 !
