Автор Тема: VLF 17.2 kHz "Alexanderson Day"  (Прочитано 21591 раз)
Re: VLF 17.2 kHz "Alexanderson Day"
« Ответ #30 : 13 Июня 2020, 21:26:21 »
развязывающий трансформатор
Трансформатор может "подрезать" диапазон, лучше пара встречных диодов.
« Ответ #31 : 13 Июня 2020, 22:42:37 »
Да, интересно ! И что удивительно - станция не имеет ни каких электронных передатчиков. Т.е. используется электрическая машина-генератор. Последняя в мире, как пишут.
Grimeton Radio is the last transmitter in the world generating rf power without any electronic parts. No tubes, no semiconductors, only an engine driving an AC generator.
Кстати, вот статья о таких же первых русских р/станциях в Арктике.
https://sevprostor.ru/istorija/istorija/1254-istoriya-pervykh-arkticheskikh-radiostantsij-na-vajgache-yugorskom-share-yamale-v-arkhangelske.html
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #32 : 14 Июня 2020, 02:10:53 »
Там написано о искровых станциях с вращающимся разрядником Вина, а не о альтернаторах.
1-5 кВт и потом 16 и 8 кВт. Детекторные приемники с ламповыми усилителями ЗЧ.
Альтернаторов большой мощности тогда в России не было. Максимум 5 кВт и использовались для радиотелефонной связи в пределах Петербурга.
Где-то читал, что кое-где используют и на флоте еще.
Но небольшой мощности. 5-10 кВт.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2020, 02:18:15 от RW3ADB »
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #33 : 14 Июня 2020, 02:26:00 »
GN!
Да, я пробовал для развязки трансформатор - действительно "подрезает" диапазон. Диоды поставил сразу.
Записал момент работы RDL обычным CW  - хорошо читается. Сначала телетайп идёт.
5 июля, надеюсь, тоже будет не хуже приём  :)
73! Михаил.
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #34 : 14 Июня 2020, 05:23:06 »
Между антенной и микрофонным входом звуковой карты включил сегодня вот такой LPF, который распаял на маленькой платке....Включил SAQrx на приём и... был сильно удивлён. Диапазон ( у меня 1....22 кГц ) очистился, пропали всякие паразитные "палки" - результаты прямого детектирования внедиапазонных СВ станций. Остались только диапазонные сигналы. Кроме нашей 18,1 кГц ( 30 дб над шумом ),, сразу принял Норвежскую на 16,4 кГц ( 20 дб ) и Английскую на 22,1 кГц ( 10 дб ). Приём вёлся на треугольник 155 м периметром, настроенным на диап.160 м. Видимо дин. диапазон звуковой карты невелик. Наверное величины элементов LPF можно пропорционально увеличить ещё в 3...5 раз, чтобы понизить частоту среза до 50...80 кГц, но и в таком варианте эффект обалденный...  Без LPF слушать больше не хочется...
« Последнее редактирование: 14 Июня 2020, 05:30:01 от ua3djg Николай »
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #35 : 19 Июня 2020, 20:53:40 »
Пытаюсь подготовиться к передаче.....
Антенны: МиниВип и ферритовая. Проверял по сигналу на 18.100 кГц. Пробовал два варианта софта.
Первый, SAQrx V 0.98, тоже самое , что и в посте Михалыча, но несколько режимов панорамы 48, 96 и 192 кГц. От ЗК зависит.
Второй PowerSDR и СДР по мотивам Hermes
Лучшим, по соотношению сигнал/шум оказался второй + ферритовая антенна, на скриншоте видно как идет.
Фер. антенна - стержень 200 мм длинной, 10 мм диаметр, М400НН. Катушка 5 секций по 150 витков провод ПЭВ 0.15 (какой был), конденсатор в контуре 1300 пФ + 500 пФ переменный. Перестройка получилась примерно 5 кГц от центра 18 кГц. Далее усилитель на кп303, коэфф. усиления около 10 может немного больше, контур полностью в затвор включен.
Как-то так.
Вопрос, откуда известно , что на 18.100 передача именно из Н.Нижегородской обл. идут ?
Здесь Несколько мест откуда вешает станция с позывным RDL. У меня, ферритовой антенной станция не пеленгуется по направлению. Если от нас идет, то расстояние до нее около 100 км по прямой.
ps У нас в городе еще проводное вещание работает, живу на 5-ом этаже , над головой фидер идет, помехи УЖАС.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2020, 21:16:08 от RA3TES Андрей »
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #36 : 30 Июня 2020, 21:43:18 »
колеги, хочу попробывать :)
как диоды подключать? и какие диоды взять?
73! Roman.
« Ответ #37 : 30 Июня 2020, 23:49:45 »
и какие диоды
КД522 ;-)
параллельно входу
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #38 : 01 Июля 2020, 16:04:28 »
Спасибо, правда вопрос был более из разряда:
73! Roman.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #39 : 01 Июля 2020, 17:44:29 »
Поддался общему увлечению.  ;D
Подключил к звуковой карте INV Vee 40/80
Запустил SAQrx.
На 18,1 кГц вижу и слышу RTTY.
Включил MixW, пытаюсь подобрать скорость и сдвиг, чтобы получить какую-то "разумную" информацию, не получается.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2020, 17:47:10 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #40 : 01 Июля 2020, 20:57:29 »
Лучше наверное попробовать TrueTTY, там есть еще профессиональные моды.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #41 : 05 Июля 2020, 12:28:43 »
Ну хорошо так идет. В KO46 на антенну из электрического удлинителя 25 метров воткнутую в кабель и развешенную на граблях ;-) Приемник RSP1A
https://prnt.sc/tc3zku
https://prnt.sc/tc3zx2
https://prnt.sc/tc40jm
https://prnt.sc/tc40qb
Нечего сказть, кроме как - Шведское качество, Американский дизайн  beer
« Ответ #42 : 06 Июля 2020, 06:58:51 »
А мне, к сожалению, не удалось её услышать. До сих пор не знаю - почему. Первую передачу ( в 12.00 мск ) пропустил из за ПД, а вторую ( в 15.00 мск ) внимательно слушал, но ни гу-гу. Только треск от грозовых разрядов. Главное дело, что телетайпные станции из Норвегии и России, расположенные рядом, были хорошо слышны...18,1 кГц шла с уровнем около 30 дб над шумом...Не понимаю...
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #43 : 06 Июля 2020, 07:13:49 »
Это инфа от UA1ZKH Игоря, через его WEB SDR в Тамбове.
Народ ждёт уже. Вообще, её было слышно крайне слабо. В Тамбове только признаки и отдельные знаки.
https://prnt.sc/tchk0y
http://sdr.tambov.gq/
http://tambov.gq/
« Последнее редактирование: 06 Июля 2020, 07:18:50 от UA1ZFG »
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
« Ответ #44 : 06 Июля 2020, 08:05:51 »
В 2015 году принимал
Антенна: LW ~ 40 м
RX - GnuRadio
А это собственно TX:
« Последнее редактирование: 06 Июля 2020, 08:10:35 от RA4HGN Сергей »
