Автор Тема: 13cm ЕМЕ активность  (Прочитано 41137 раз)
Оффлайн RW1AW
Re: 13cm ЕМЕ активность
« Ответ #15 : 19 Сентябрь 2008, 14:07:45 »
продолжение
продолжают поступать подтверждения о работе 20-21сентября : F2TU 13-6-3cm , ES5PC 13-6-3cm,
WD5AGO -13cm,SD3F (SM3AKW) -13cm, I4BER -3cm, DF9QX 13-9-6 и может быть 3см . Вчера отработал с ним 579/579 на 13см и сегодня проверили 9см 579/559 - это его первые связи на 13 и 9см ЕМЕ.
GW4DGU -3cm
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2008, 14:15:08 от RW1AW »
Оффлайн RW1AW
« Ответ #16 : 19 Сентябрь 2008, 14:23:12 »
Александр, я надеюсь услышать: расчеты показывают, я должен Вас слышать +2db над шумом, также как и Вы меня.
Да - в принципе ,можно. Ширина ДН Вашей антенны порядка 2х градусов и попробовать зацепиться вполне можно...у моей 6и метровой на 10368 МГц - ширина ДН = 0.34 градуса. Вообще на этом диапазоне ( на 9 и 6см - тоже )необходимо иметь отдельный приемно измерительный тракт для постоянного контроля шумов Луны и коррекции по ним точного сопровождения антенны....без такого тракта работа будет напоминать кошмарный сон...
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #17 : 20 Сентябрь 2008, 09:50:49 »
До начала теста никого на 3 см не услышал, шум Луны определяется, не отчетливо, но точно есть. В 23:30 UT Луна зашла за угол дома:( Сейчас шум Солнца +5,5 db. Буду слушать сегодня ночью.
ex RA3DQT
« Ответ #18 : 22 Сентябрь 2008, 06:15:58 »
20 сентября не принял ничего, 21 сентября пару раз видел телеграф на спектране и в 23:16 слышал довольно громкий но малоразборчивый телеграф на 10368,082 и очень недолго. С учётом допплера станция работала на 10368.070 Скорее всего это был Александр, RW1AW. Вывод такой: portableEME на 3см возможно на скедах и JT65C. Слушать контесты, когда ещё и неизвестна частота, и нужна ручная коррекция антенны каждые 5 минут, просто глупо. CW слышны станции от 6 метров. Как мне показалось, высокой активности на 3 см не было. Впечатлило, конечно, но не очень.
ex RA3DQT
Оффлайн RW1AW
« Ответ #19 : 22 Сентябрь 2008, 11:51:09 »
Да Владимир - активность на всех сантиметровых диапазонах ...была ниже, чем в прошлом году и многие станции работали очень ограниченное время...поэтому и я "слил" некоторых корреспондентов ( 21 раз менял модули в фокусе..а это ~ 15минут...набегает 4 часа
только на механическую замену...а это потерянное время и упущенные корреспонденты ) На СВЧ диапазонах многие работают для души...а не на результат и очень ограниченное время...поэтому упустить клиента  - очень легко...но это добавляет остроты и интереса в работу....Ручное сопровождение просто неприемлимо для этих целей...да и антенна должна быть поболе. Супраловские 1.8-2.4м антенны
вполне доступны. Подробностями работы 20-21 сентября поделюсь позднее....Подустал прилично....
« Ответ #20 : 22 Сентябрь 2008, 14:26:19 »
И тоже измучился три ночи выставлять тарелку на балкон без лишнего грохота. Два дня был просто подавлен неудачей, вроде даже и шум Луны как-то присутствует, а станций нет. Ну и когда увидел и услышал телеграф и задергался в поисках диктофона, сигнал то и пропал. Все равно интересно.
ex RA3DQT
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #21 : 23 Сентябрь 2008, 13:14:18 »
Решил распечатать в этом тесте ещё один диапазон 13см. Решение было принято как всегда в спешке, за две недели до начала, и как следствие результат не заставил себя ждать.
В наличии имелась только парабола 2,1м с системой сопровождения, которую использовал для работы на 23 см и всё. На выручку пришёл Александр RW1AW, на мою просьбу помочь с покупкой аппаратуры он предложил готовый к работе комплект на 13см!!! В срочном порядке пришлось организовывать поездку в Питер, и вот уже у меня дома стоял на 99% готовый комплект, оставалось только испытать и поставить в фокус!
Работа закипела, все спешили и торопились, погода была просто отвратительная, не переставая лил дождь и ветер.
Первый поспешный тест в шеке и вылетает один из трёх источников на 27в, как оказалось в последствии - сначала думай, потом делай, аппаратуру вёз в сумке, постоянно шёл дождь, источники просто насосали влаги и прошило трансформатор в импульснике. Посоле консультаций с Александром было принято решение работать на двух источниках и как следствие падением мощности. Но на этом беды не закончились, при переходе с приёма на передачу вылетел МШУ, причину искали целый день, решение пришло только в субботу утром, причина оказалась простой - неправильная коммутация драйвера, по своей глупости я его переводил в режим ТХ напряжением с выхода +12ТХ с трансвертора, а в трансверторе по этому выходу стоит блокировочный электролит ёмкостью 1мф, вот только тогда до меня дошло, что драйвер запирается позже, чем отрабатывает реле МШУ. Я полагаю Александр предвидел мою торопыжность, когда дал мне резервный мшу ;D
Когда вроде бы все проблемы были устранены решили ставить в фокус и тут снова сложности, нехватка длинны штанг, в итоге пролетели с фокусом аж на 10мм, меня Александр предупреждал, что диапазон 13см это не 23см и тут всё гораздо серьёзнее, но делать было нечего, магазины уже закрылись, а в тест ой как хотелось, решено было оставить как есть.
Первые же тесты шума солнца заставили задуматься о новых проблемах, всего 3-4дб, на поиски времени не оставалось, решили слушать луну, первое , что заметили- отсутствие эха даже на спектране, дальше больше, огромное количество несушек и шумов с разных азимутов, всю ночь бились, и так ничего не поняли. В процессе теста несколько раз дали CQ для проверки эха и лишь на утро, когда вернулись в клуб узнали, что нас слышал Александр и другие станции и даже очень неплохо, но почему то в американском участке????? и тут меня осенило, ведь у меня в блоке стоит два гетеродина, один на европейский, а другой на американский участок, и работают они одновременно, переключаются только выходы этих гетеродинов! ОКАЗАЛОСЬ, ВСЁ ПРОЩЕ НЕКУДА, ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАЛ РЕЛЕ рпв-2\7  и не учёл длину выводов до подпайки коаксиалов, да и развязочка у неё маловата, в результате с выхода умножителя имел кашу.
К обеду все проблемы устранил и начал слушать, РЕЗУЛЬТАТ поразил!!!!! слышал несколько станций, удивил SSB сигнал RW1AW, начал звать, но результат ноль, причину нашёл только когда снял модуль и опустил его в шек, когда я на крыше отрезал питание второго гетеродина, то кусачками в условиях сильного ветра зацепил провод питания PTT драйвера и естественно драйвер на передачу не переключался!
ВОТ ТАКИЕ ВОТ ПИРОГИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, ЕСЛИ НЕ СЛУШАТЬ СОВЕТЫ ОПЫТНЫХ ЛЮДЕЙ, И ТОРОПИТЬСЯ С ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ!!!!!!!!!!!!
Сейчас идёт работа над ошибками, после Гагаринского теста собираюсь всё запустить и проверить.
Диапазон очень интересный, работает очень много станций, интересный Доплер, поражают уровни сигналов!
EX RA3WME
Оффлайн RW1AW
« Ответ #22 : 23 Сентябрь 2008, 14:08:59 »
Александр - как говорят "главное ввязаться в бой..."  слышал тебя в американском участке не только я , но и Howard G4CCH - он повторно позвал меня в контесте SSB и спросил  как и где работает RK3WWF ? но в этот момент...у тебя были явные проблемы с приемом и на мой вызов не было ответа.....а когда прием появился - не стало передачи....Ничего страшного - главное не пороть горячку у доводить до ума все целеноправленно и методично - тогда успех - гарантирован....Если бы я торопился...меняя 21раз за контест модули в фокусе параболы...то наверняка сломал бы себе шею... ;) см. фото
Оффлайн RW3BP
« Ответ #23 : 23 Сентябрь 2008, 17:25:46 »
Несколько слов о моих приключениях на 13см. Начинал готовиться еще к весеннему ДУБУС ЕМЕ контесту, но возникли проблемы со здоровьем, которые на несколько месяцев выбили меня из нормальной жизни. Впрочем я и сейчас я не очень готов серьезно упираться в тесте, поэтому главная задача была испытать новую аппаратуру и немного поддержать активность. Новыми были - новый трансвертер, новый предусилитель и новый облучатель.
Новый трансвертер по моей просьбе сделал Владимир RA3ACE. Главное, что в нем есть - это гетеродины, привязанные к стандарту частоты и возможность работы кросс-бэндом на европейском и американском участках диапазона.
Новый предусилитель сделан на базе LNA G4DDK. Точно измерить его коэфф шума не было возможности. Но по крайней мере он заметно лучше, чем прдусилитель DB6NT, на котором я работал раньше.
Наконец новый облучатель - это двухмодовый облучатель, предложенный Скобелевым, который посчитал и оптимизировал под мою 2.4 м офсетку Дмитрий RA3AQ. Старый облучатель, оптимизированный под F/D=0.5 имел слишком широкий главный лепесток. В результате был перелив через края папаболы и диаграмма направленности была довольно грязной. По мере ухудшения помеховой обстановки нормальный прием на 13см стал почти невозможным.
Теперь о результатах. Запуск аппаратуры прошел не без приключений. Наконец вечером в пятницу все заработало и я стал получать очень хорошее эхо. Услышал экспедицию Зденека OM/OK1DFC и начал звать. В ответ услышал QRZ и кучу вопросов. И так несколько раз. В горячах начал прибавлять мощность. Еще пара попыток и мое эхо пропало. Первая мысль - РА накрылся и тест закончился. Надежду внушало только то, что режим по постоянному току не изменился. С этим лег спать. Рано утром надо было ехать по делам. Вернулся вечером и начал думать, что делать. Решил попробовать поработать на драйвер. Полез на крышу, отвинтил выходной кабель и все стало ясно. Прогорел разъем на облучателе. Это приборный SMA разъем, в котором центральная фторопластовая втулка держится на трении. Втулка сдвинулась внутрь и центральный шпинек еле контачил. Естественно все прогорело и расплавилось. Пол часа работы и дефект устранен. Эхо опять появилось. Слышу громоподобный сигнал RW1AW и начинаю его звать. Что за ерунда? Опять те же проблемы. Куча QRZ, вопросы и еще какие то нехорошие слова, которые я как плохой телеграфист разобрать не успеваю. Звоню Александру и спрашиваю что там не так. Оказалось, что VOX в трансвертере съедает первые точки. Задержка слишком мала и это происходит на каждой букве. Александр решил, что его кто то разыгрывает. Хорошо, что он мне подсказал. Иначе я бы еще долго портил нервы себе и окружающим. Быстро провели SSB связь и я пошел делать PTT шнурок. Через 20 мин все стало нормально и мы провели также CW QSO. Провел неск связей и лег спать. Утром еще немного поработал. После связи со Зденеком (на этот раз удачной) занялся измерениями. Результаты меня порадовали. Шум солнца 12.5 дБ при индексе 68. Шум луны 0.3...0.4дБ. При вращении антенны по азимуту при элевации 20 град шум меняется мало. Иногда поднимается на 0.2...0.4 дБ. Раньше он гулял на неск дБ за счет лепестков в диаграмме. Шумовая температура всей системы около 40К. Это при том, что по некоторым азимутам помеха доходит до 30...40дБ. На такой результат я даже не надеялся.
73 Сергей RW3BP
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2008, 17:30:21 от RW3BP »
73! Сергей
Оффлайн RW1AW
« Ответ #24 : 24 Сентябрь 2008, 07:46:31 »
73 Сергей RW3BP
de rw3bp: "Слышу громоподобный сигнал RW1AW и начинаю его звать. Что за ерунда? Опять те же проблемы. Куча QRZ, вопросы и еще какие то нехорошие слова, которые я как плохой телеграфист разобрать не успеваю..."
Да Сергей - слегка опешил , когда меня с очень мощным уровнем стал кто-то вызывать ...позывной читался как морской : NMWG и затем шла смесь кириллицы и латиницы  :).... Ну думаю - кирдык ...или НЛО или РЭБовцы подключились.... ;)Хорошо , что быстро прояснили ситуацию с VOX ом....
Сергей (RW3BP), Дмитрий (RA3AQ) - просьба поделиться информацией о новом облучателе Скобелева на страницах сайта. Его сравнительные характеристики для различных F/D, КОНКРЕТНЫЙ конструктив - использованный 20-21 сентября ? Фотографии.
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2008, 11:53:42 от RW1AW »
Оффлайн RW1AW
« Ответ #25 : 24 Сентябрь 2008, 11:57:34 »
Yoshiro JA4BLC не смог работать в контесте - только вчера вернулся из поездки по Европе...Просит по-возможности всех желающих поработать с ним на 13см ЕМЕ  ,появиться 27го - в субботу в 04.00UTC .
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2008, 06:52:12 от RW1AW »
Оффлайн RW1AW
« Ответ #26 : 27 Сентябрь 2008, 07:47:30 »
26 сентября опять установил в фокус параболы модуль 13см диапазона...и буквально сразу же натолкнулся на мощный сигнал ES5PC. Отработали с Viljo 599/599 CW и 58/58 SSB в 13.20 UTC
27сентября в 03.53 UTC в японском участке 13см диапазона на частоте 2424.099 MHz услышал
великолепное CQ de JA4BLC ( см. фото ). Отработали на ВК CW 589/589 и SSB 56/56-57
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2008, 07:56:45 от RW1AW »
Оффлайн RW1AW
« Ответ #27 : 27 Сентябрь 2008, 08:55:07 »
Только что 05.23 UTC отработал random на 13см с DL1YMK 589/589 CW , 56/57-58 SSB . Michael DL1YMK впервые работает на 13см с домашней позиции - ранее активировал этот диапазон на Луне в своих экспедициях TF/DL1YMK,EI/DL1YMK. / работал с ним и в контесте /
 Минут 10 тому назад от Yoshiro JA4BLC пришло письмо c фотографиями его позиции , сразу же после сегодняшнего QSO :
Hello Alex
Very nice to work random on CW and SSB. Great signals!
You are my #40 on 13cm EME.
Thanks fer your effort to listen 2424 band.
Enclosed is a picture after our contact. Not good location for
moonbounce.You can see my car number 2424.
I hope to see you on 5760 in the near future.
GL
de Yoshiro JA4BLC
 / как говориться ...."в тесноте - да не в обиде" / На фото действительно видно - номер его машины
соответствует частотам японского участка 13см диапазона 2424  :) /
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2008, 09:11:41 от RW1AW »
Оффлайн RW1AW
« Ответ #28 : 27 Сентябрь 2008, 13:26:20 »
В продолжение новостей 13см диапазона 27сентября
сохраняется неожиданно высокая random активность на 13см , работал :
09.20 UTC DK7LJ         59/59 SSB
09.43 UTC GW3XYW # 569/559 CW
10.42 UTC G4CCH        599/599 CW
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2008, 13:48:24 от RW1AW »
« Ответ #29 : 04 Октябрь 2008, 10:04:49 »
Полным ходом идут восстановительные работы на модуле 13см диапазона, пременены новые компановочные решения, полностью проверены и отстроены опорные генераторы, ведётся работа по новому МШУ.
EX RA3WME
