Хорошо, что напомнил. Я почти по 11А гонял. Регулирую уровень раскачки напряжением на драйвере. Конечно в ущерб линейности, но зато что ни делай на входе, выше опред уровня не прыгнешь. Точно не помню, но кажется около 25В на плате драйвера. Насколько я понял речь идет про Эриксон.
Да - именно об этом усилителе речь и идет. В варианте RA3WME используется достаточно мощный драйвер ( снимал с него ~ 80W ) ,
( это не родной драйвер от ЭРИКССОНА , а усилитель DB6NT ) и его выходная мощность избыточна для раскачки трех MRF-21120 по полной программе....С учетом того , что ЭРИКССОН не перестроен шлейфами в любительский участок ( хотя тянет там вполне прилично ) и его средняя частота настройки в родном виде ~ 2150-2200mHz , желательно ограничить ток каждого тр-ра на уровне 10Ампер . При этом он отдаст в нагрузку на 2320mHz ~ 250-270W , что фактически является предельной мощностью для этих частот и примененных в конструктиве SMA разъемов .
поэтому для RA3WME оптимальной будет регулировка уровня сигнала с трансвертера - вполне линейно менятся от 100mW до 2 Ватт.
В идеальном случае требуется переделка и доработка конструкции оконечного усилителя ЭРИКССОН. ( родной драйвер перетягивается на любительский участок элементарно перестройкой триммеров на родной плате...по максимуму сигнала...5-10минут работы ) А для полноценной переделки ЭРИКССОНА до получения с него мощности 350W потребуется подстройка шлейфами входных и выходных полосков тракта каждого MRF-21120, замена балластных 50 Омных нагрузок в системе сложения на более мощные и установка выходного разъема N типа ( вместо SMA ) - см. фото .
Эта работа скорее всего принесет моральное удовлетворение....поскольку изменение выходной мощности с 250 до 350 Ватт при ЕМЕ связи фактически....незаметно ....
Вывод : на начальном этапе работы на этом диапазоне ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ не копать родной усилитель и использовать по максимуму базовый конструктив. Результаты будут радовать.
