Автор Тема: 13cm ЕМЕ активность  (Прочитано 47424 раз)
Оффлайн RW1AW
Re: 13cm ЕМЕ активность
« Ответ #30 : 04 Октября 2008, 10:58:42 »
Полным ходом идут восстановительные работы на модуле 13см диапазона, пременены новые компановочные решения, полностью проверены и отстроены опорные генераторы, ведётся работа по новому МШУ.
Александр , ПОСТАРАЙСЯ не перекачать оконечный усилитель сигналом драйвера ( оставь циркуляторы по выходам драйвера и оконечного усилителя ) . Ток каждого MRF -21120 не должен превышать 9.5-10А . Целесообразнее запитать каждый тр-р от своего источника питания. В остальном - все ОК.
Оффлайн RW3BP
« Ответ #31 : 04 Октября 2008, 11:20:05 »
Хорошо, что напомнил. Я почти по 11А гонял. Регулирую уровень раскачки напряжением на драйвере. Конечно в ущерб линейности, но зато что ни делай на входе, выше опред уровня не прыгнешь. Точно не помню, но кажется около 25В на плате драйвера. Насколько я понял речь идет про Эриксон.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2008, 11:22:38 от RW3BP »
73! Сергей
Оффлайн RW1AW
« Ответ #32 : 04 Октября 2008, 12:17:24 »
Да - именно об этом усилителе речь и идет.  В варианте RA3WME используется достаточно мощный драйвер ( снимал с него ~ 80W ) ,
( это не родной драйвер от ЭРИКССОНА , а усилитель DB6NT ) и его выходная мощность избыточна для раскачки трех MRF-21120 по полной программе....С учетом того , что ЭРИКССОН не перестроен шлейфами в любительский участок ( хотя тянет там вполне прилично ) и его средняя частота настройки в родном виде ~ 2150-2200mHz  , желательно ограничить ток каждого тр-ра на уровне 10Ампер . При этом он отдаст в нагрузку на 2320mHz ~ 250-270W , что фактически является предельной мощностью для этих частот и примененных в конструктиве SMA  разъемов .
поэтому для RA3WME оптимальной будет регулировка уровня сигнала с трансвертера - вполне линейно менятся от 100mW до 2 Ватт.
В идеальном случае требуется переделка и доработка конструкции оконечного усилителя ЭРИКССОН. ( родной драйвер перетягивается на любительский участок элементарно перестройкой триммеров на родной плате...по максимуму сигнала...5-10минут работы ) А для полноценной переделки ЭРИКССОНА до получения с него мощности 350W потребуется подстройка шлейфами входных и выходных полосков тракта каждого MRF-21120, замена балластных 50 Омных нагрузок в системе сложения на более мощные и установка выходного разъема N типа ( вместо SMA ) - см. фото .
Эта работа скорее всего принесет моральное удовлетворение....поскольку изменение выходной мощности с 250 до 350 Ватт при ЕМЕ связи фактически....незаметно ....
Вывод : на начальном этапе работы на этом диапазоне ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ не копать родной усилитель и использовать по максимуму базовый конструктив. Результаты будут радовать.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2008, 13:12:13 от RW1AW »
Онлайн RA3EME Александр
« Ответ #33 : 13 Сентября 2009, 16:49:21 »
Удалось наконец распечатать этот диапазон.
Первыми стали SP6OPN и G3LTF, к соджалению файлов не писали, так, как пробовали программу для DSP.
Сигналы на 13см заметно громче и не рассыпаются как на 3см
На 3см список сегодня пополнили ещё три станции DF9OX W5LUA WA6PY
EX RA3WME
« Ответ #34 : 13 Сентября 2009, 18:40:40 »
А вот и антенна.
Используется на 13 и 23см, меняются только фокусные модули
EX RA3WME
Оффлайн RW1AW
« Ответ #35 : 13 Сентября 2009, 19:29:58 »
А вот и антенна.
Молодцы !!!
Знакомый модуль ;)
« Ответ #36 : 13 Сентября 2009, 19:34:45 »
А вот и антенна.
Молодцы !!!
Знакомый модуль ;)
Ещё бы, Александр, это ваш конструктив, я его только немного доработал (поставил крышки).
Другой делать не стал, этот уже бывалый, на него лучше клюют ;D
EX RA3WME
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #37 : 06 Ноября 2009, 21:34:54 »
Жаль, но опять не удалось добраться до Луны на 13см. Пробовать из Москвы принять на метровую антенну PI9CAM, по-видимому, бесполезно. У них 25-метровое зеркало и должны быть слышны как минимум 15дб на плутораметровую антенну. Здесь сильный шум со многих азимутов, небольшие просветы на небе, в общем, нерадостно.
ex RA3DQT
« Ответ #38 : 06 Мая 2011, 10:16:16 »
7-8 мая пройдёт DUBUS EME CONTEST 13cm
Отличный повод провести с пользой праздник.
RK3WWF будет активна, если техника не подкачает.
EX RA3WME
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #39 : 06 Мая 2011, 20:10:37 »
Александр, удачи тебе и твоей команде!!
Анатолий.
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #40 : 06 Мая 2011, 20:25:04 »
Александр лет 10 валяется трансвертер на 13 см. если-бы вы в П.Д работали на 13 то может и я запустил 13 см?
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #41 : 24 Января 2012, 00:27:08 »
Не стал открывать новую тему.
По этой ссылке:  http://72.52.208.92/~gbpprorg/mil/herf/index.html   попалась статейка:  A High-Power, 13 cm Magnetron Transmitter  by Chuck Swedblom, WA6EXV.  Communications Quarterly, Winter 1991.
Может кому интересно будет.
« Ответ #42 : 14 Октября 2021, 09:15:57 »
Прошло десять лет - какие перспективы сейчас для использования этого диапазона EME? Я просто подключил трансвертер от LZ4AU к приемному кабелю, идущему от тарелки, работающей на 1296 (LNA G4DDK 1296 и облучатель тоже 1296), выход трансвертера к RTLSDR с HDSDR, на котором просматриваю последовательно лунный участок четырех поддиапазонов трансвертера. В мире с диапазоном  23хх сплошной бардак, в разных странах для ЕМЕ разрешены разные участки диапазона, поэтому диапазон сложный, к тому же помехи "наступают".  Получил четыре картинки, на них видно, что нижние поддиапазоны забиты WiFi- ями, у "нас" на 2320 полегче. Поддиапазон 2400 тоже относительно чистый, использовался в Японии - но вроде бы там были какие-то подвижки с частотным планом?
На 23см имею опыт работы кроссбэндом с Андреем 4X1AJ 1268-1296, но при этом полной автоматики с управлением доплером WSJTx не обеспечивает - приходится вручную выставлять расстройки на трансивере.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #43 : 14 Октября 2021, 10:19:30 »
Боюсь, что у нас все закончилось, не успев начаться...
http://www.mforum.ru/news/article/122690.htm
Лучше опишет Саша RA3EME и Дмитрий UA3PTW...
Здесь можно посмотреть свою местность...
« Последнее редактирование: 14 Октября 2021, 11:03:00 от R3YA Александр »
« Ответ #44 : 14 Октября 2021, 14:16:15 »
Спасибо Александр, посмотрел у себя. До ближайшей базы километрта полтора, на восток.  На востоке дальше город, а там их кишмя кишит. А на западе нет совсем, хотя это вопрос времени, закупят - поставят, там федеральная трасса.
Жаль конечно, почти все готово - следующим летом планировал поработать.
И мой смартфон работает на этом диапазоне, боюсь он как раз и будет основным источником помех. А без интернета скучно ;)
« Последнее редактирование: 14 Октября 2021, 14:26:54 от UA9FAD »
