Автор Тема: 13cm ЕМЕ setup для работы на 2301-2304-2320-2424  (Прочитано 2535 раз)
Оффлайн RW1AW
« : 14 Сентябрь 2008, 14:32:33 »
0
Для работы 20-21 сентября на различных участках 13см диапазона ( VK работают на 2301.950-2302, cевероамериканские станции W,VE - на 2304 , европейские на 2320 и японские на 2424МГц ) и возможности оперативного контроля во время контеста одновременно всех участков 13см диапазона
слегка переделал коммутацию аппаратного парка в шеке. ( см. фото ) Для приема VK станций в участке 2301.950-2301.990МГц в качестве ПЧ задействовал FT-857 т.к TS-2000 не раскрывается ниже 142МГц....а трансивер для успешного приема VK станций необходимо настраивать на частоту 141.950-141.975МГц ( наверху при этом используется DB6NT трансвертер с OCXO для работы в американском участке 2304МГц . Полосы пропускания трансвертера вполне хватает чтобы перестроить трансивер с 144.100 на 141.975 . Проверка по SUN NOISE test  сегодня показала, что все ОК ( см. второй снимок - яркая засветка на мониторе шумов Солнца ). Пришлось добавить
ручной коаксиальный переключатель ( см третий снимок ) для коммутации ТРАНСВЕРТЕРА, стоящего вверху в фокусном модуле ,либо на левый TS-2000 или на FT-857. При коммутации трансвертера на этот TS-2000 ведется работа с американскими ( 2304 ) или европейскими ( 2320 ) станциями. Коммутация 2304 или 2320 производится дистанционным переключением OCXO в фокусном модуле. Для одновременной работы на прием трансвертера и конвертера японского участка после МШУ (на облучателе) стоит 3dB сплиттер ( один вход - два выхода ) с одного выхода сигнал после МШУ идет на RX вход трансвертера , с другого выхода сплиттера - сигнал идет на конвертер 2424 / 144 .
Для приема японских станций ( 2424 ) используется отдельный конвертер в фокусном модуле и крайний справа TS-2000. На третьем снимке хорошо видна яркая шумовая засветка на мониторах при проведении сегодня SUN NOISE test в участках 2304/2320 - ЛЕВЫЙ МОНИТОР и 2424 - ПРАВЫЙ МОНИТОР. ( см четвертый снимок ) / раньше для приема VK,JA станций использовал AR-5000 - они видны на первом снимке - слева вверху, и гнал 13см по кабелю после второго , дополнительного МШУ вниз...это было не самое правильное решение
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2008, 14:47:27 от RW1AW »
Оффлайн RW1AW
Re: 13cm ЕМЕ setup для работы на 2301-2304-2320-2424
« Ответ #1 : 14 Сентябрь 2008, 21:58:57 »
0
продолжение.
Состав фокусного модуля для работы ЕМЕ на 13см диапазоне можно посмотреть на этих снимках .
F/D параболы = 0.43 , поэтому используется облучатель RA3AQ design , ( аналогичный работает и в фокусном модуле 9см диапазона ). Приемный порт облучателя через уголковый переход соединен с sma coaxrele и через него идет на МШУ, с которого сигнал поступает  на 3дБ сплиттер, о котором писал выше.   Выходы сплиттера - один на вход приемной части трансвертера ( RX 2301 -2303-2320 ) , второй на вход конвертера японского участка 13см поддиапазона 2424 МГц.  ПЧ конвертера ( 144 идет вниз отдельным кабелем  ) На снимках видны два переключаемых OCXO для обеспечения работы трансвертера в поддиапазонах 2304 и 2320 МГц . Поддиапазон2304 используется и для приема VK станций - перестройкой трансивера с 144.100 на частоту 141.950 ( об этом тоже писал выше ) Усилитель мощности (SSPA) тоже находится в непосредственной близости от разъема передающего порта облучателя. Таким образом минимизируются потери в коаксиальных линиях  -  как на прием, так и на передачу. Все источники питания так же находятся в корпусе фокусного модуля . Короткие отрезки питающих линий от источников питания обеспечивают большие рабочие токи транзисторов выходного каскада ( 0.5kW out ) без падения напряжения , а циркуляция теплого воздуха от достаточно большого кол-ва вентиляторов поддерживает нормальную климатику внутри блока в любую погоду .  Вниз из блока идут : RX/TX  ПЧ 144 МГц , линия PTT , ~ сеть 220В . По аналогичному принципу выполнены фокусные модули 9-6-3см диапазонов
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2008, 22:06:17 от RW1AW »
Оффлайн RA3DQT Владимир
« Ответ #2 : 15 Сентябрь 2008, 00:32:11 »
0
Да, Александр, охват всех участков на 13см, -  сложная техническая задача. Один из возможных вариантов её решения - установить в фокусе или недалеко широкополосный приемник типа AR-5000 (или попроще), управлять им по кабелю с компьютера в шеке. Поставить в шеке приемник, к сожалению, нельзя, даже ,наверное, при 2 магистральных предусилителях. (Вернее можно, если до антенны метров 15). Между облучателем и приемником поставить один двухкаскадный предусилитель без  спиральных фильтров между каскадами, а вниз пустить 10,7 МГц, которую удобно слушать и использовать разные DSP на хорошем КВ трансивере. Всего одно реле прием-передача вверху. Я обратил внимание на острую настройку спиральников на 2320МГц в предусилителе F1JGP. На 2400 уже будет очень тупо и надо почти вывернуть сердечники. По хорошему не только трансвертеров (конвертеров) надо четыре, но и предусилителей:)
Оффлайн RW1AW
« Ответ #3 : 15 Сентябрь 2008, 01:14:45 »
0
Владимир , достаточно одного МШУ - полоса у него с большим запасом перекрывает необходимые участки...трансвертер тоже может быть только один - выше описывал - почему...и конвертер тоже только для японского участка . В принципе - если не ставить задачу "идти на результат" в контестах, достаточно и одного трансивера , работающего на прием в пределах 141.9 - 144.3 МГц. Такой вариант , наверное будет более-менее оптимальным по коэффициенту цена / качество. При работе в течение суток на нескольких сантиметровых диапазонах и оперативной сменой фокусных модулей 13-9-6-3см диапазонов ...требования к технологичности и оперативной функциональности блоков уже более строгие. Необходимо обеспечить максимальную оперативность замены модуля при переходе с диапазона на диапазон в контесте и соответственно - унифицировать коммутацию, разъемы и т.п . Поэтому от конструкции к конструкции эти параметры были для меня достаточно важными . Что касается правильности такого подхода...или его спорности...поживем-увидим т.к любая работа оценивается по конечному результату . Все таки три года активной ЕМЕ работы на этом диапазоне позволяют достаточно неплохо ориентироваться в ситуации ( знаю кто и на чем работает ...как слышит и т.д ) Диапазон действительно не из легких...особенно в городских условиях ....да и работа сплитом доставляет определенные трудности.
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2008, 08:51:24 от RW1AW »
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #4 : 24 Февраль 2009, 22:42:08 »
0
Вот наш вариант крепления фокусного модуля для диапазона 13см, легко меняется модуль на облучатель диапазона 23см, без изменения фокуса. (на спутник похож ;D)
EX RA3WME
« Ответ #5 : 17 Май 2009, 21:06:26 »
0
Вот встала на дежурство новая 3,7м парабола для 13 и 23см, жаль дождь не дал поставить блок управления, а точнее не дождь, он как раз шёл всё время, просто промокли до нижнего белья ;D
EX RA3WME
