Автор Тема: Down-конвертер 13см диапазона.  (Прочитано 9360 раз)
« : 22 Декабря 2013, 00:23:18 »
Здравствуйте!
Если есть энтузиасты 13cm band, подскажите пожалуйста....
на сайте http://www.dg0ve.de/konverter_001.htm продаются конвертеры, но ПЧ у всех от 500МГц и выше, что бы не "городить" ещё одно преобразование частоты в 144 или 432МГц, можно ли из узлов того же производителя собрать вот такую конструкцию:
МШУ-    http://www.dg0ve.de/LNA13_BP_2010_V01.pdf       LNA13-BP
Смеситель+гетеродин    http://www.dg0ve.de/Mix0_4_PLL_001.pdf     Mix0-4g-PLL
Дисплей+управление  http://www.dg0ve.de/PLL_UNI_Display_1_Bedienungsanleitung_001.pdf
DISPLAY-UNI-1
не повлияет ли столь широкая полоса пропускания смесителя на качество работы?
Спасибо!
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2013, 00:39:53 от Михалыч RX1 »
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Re: Down-конвертер 13см диапазона.
« Ответ #1 : 22 Декабря 2013, 07:55:03 »
Вот еще вариант, хорошие инструкции, все собирается за вечер. Внимательно читайте описание на сайте
http://www.minikits.com.au/electronic-kits/transverters/13cm-Transverter
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
« Ответ #2 : 22 Декабря 2013, 08:01:34 »
ua4hts Toly, большое спасибо за ссылку, действительно всё гораздо проще, да и цены ниже.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #3 : 18 Февраля 2019, 13:41:15 »
   Qatar OSCAR-100 манит :)
   Набросал плату Up-converter 144-2400 МГц.
Плата на основе PLL USB. Убрал лишнее, добавил смеситель, атт по ПЧ,  SAW фильтр.
Размер платы 55х36 мм. Вход ПЧ и выход 2400 МГц под SMA разъемы.
Максимальная мощность по ПЧ 2 Ватт (CW, SSB).  Питание 5 Вольт.
Расчетная выходная мощность 10 dBm, должно хватить для раскачки до 10 Ватт этой сборки:
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MW4IC2020.pdf
  SAW фильтры и HMC422 купил на Таобао. Как приедут соберу в железе..
  Возможности PLL описаны здесь: https://vhfdesign.com/ru/pll-lo/lo-pll-usb.html
  Не сложно сделать аналогичный Down-converter 740-144 MHz для полноценной работы с
трансивером 144 МГц на прием и передачу, -  ПЧ SAT PLL LNB.  Надо?!
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2019, 13:52:28 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #4 : 18 Февраля 2019, 14:35:15 »
Надо?!
Павел, спасибо. Я бы поучаствовал, но именно как up-converter c 432 МГц на 2400 МГц.
Кстати название темы не совсем соответствует... может лучше перенести в отдельную?
Свой вариант также сделал, но не на печатной плате, а по технологии RA3ACE.
Структурная схема традиционная: смеситель пассивный SYM-25, SAW фильтр, усилитель AG604. На выходе модуля 14 дБм на выходной усилитель.
Выходной PA на FLL57 c выходной мощностью до 15 Вт в линейном режиме.
Синтезатор на HMC830 и  с опорой на GPSDO.
Все блоки настроены и ждут установки в единый корпус.
Оффлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
« Ответ #5 : 18 Февраля 2019, 17:29:54 »
Павел  US4ICI А такой фильтр пойдет: https://www.acxc.com.tw/_upload/files/LF2012-B2R4FAA_S-R00-N363_3.pdf?
Я тут ковыряю всяко разные старые WiFi телефоны,  и кроме генераторов и этого фильтра ничего хорошего в них не нашел..
Ну может еще isl3984
Оффлайн US4ICI
« Ответ #6 : 19 Февраля 2019, 08:42:12 »
Нет, такой фильтр не подойдет. Для ПЧ 144 МГц выбрал SAW фильтр с полосой 60 МГц.  Нужно подавить LO и зеркальный канал.  На диапазон 2.4 ГГц много производителей SAW фильтров.  Приобрел фильтры  диапазонов 23см, 70см, 21см, 13см.  Опробовал только 23см в составе МШУ, остальные в процессе или в пути.
    РА для конвертера стоит делать на этой сборке:
https://www.ebay.com/itm/1PCS-RF-AMP-IC-TO-270-WBL-16-MW7IC2725NR1-MW7IC2725N-MW71C2725N-MW7IC2725-/401613676723
50 мВатт раскачки - 25 Ватт на выходе.
   В качестве антенны интересны панельные. Нашел 21 dBi 0.5х0.5 метра, 11 град. Интересно хватит ли усиления с мощностью 20 Ватт? В документе пишут что нужно 23 dBd. Конечно зависит от места расположения наземной станции. Заманчиво сконструировать блок конвертера с РА наружного исполнения, и расположить его за панельной антенной. Питание 30В по фидеру ПЧ через инжектор. Для питания платы конвертера DC-DC 30-5V.  Предусмотреть подачу снизу опорного генератора PLL 10 МГц (например GPSDO) по тому же фидеру ПЧ, если стабильности ТСХО 0.5 ррм покажется недостаточно.
    Или такое красивое решение то же мало кому интересно?! :)
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2019, 09:21:36 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #7 : 19 Февраля 2019, 11:08:03 »
Пишут:
- Uplink Polarisation on S-Band is RHCP
- Uplink transmitter 5-10W PEP (22.5 dBi antenna gain, 75cm dish)
Так что хватит точно.
С учетом линейной поляризации Panel XP 22 dBi будет эквивалентно 9 Ватт на тарелку 0.75 м с круговой поляризацией.
Слышал станцию в SSB. Говорит, что антенна Wi-Fi, а мощность не помню точно, но меньше 10 Ватт.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2019, 11:29:24 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #8 : 19 Февраля 2019, 19:08:05 »
Зато радиус из которого в небесную канцелярию будут возноситься проклятия от пoльзователей Wi-Fi вырастет многократно. ;)
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #9 : 19 Февраля 2019, 20:32:15 »
Все же зависит от конкретного места установки. Да и мощность можно будет понизить.
Вот сейчас еще один товарищ, 9A2SB, работает на антенну с примерно таким же усилением, 50 el Yagi, и 8 Ватт. Причем слышно очень громко.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2019, 20:40:49 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #10 : 20 Февраля 2019, 01:56:01 »
При использовании антенны с круговой поляризацией - да, как минимум в 2 раза, не потеряв ничего на спутнике. А "гадить" на Wi-Fi (у которых линейная) будет меньше в 4 раза при этом.
Я не понимаю смысла вообще закладывать линейную поляризацию в "проект", кроме случая "вот оно есть и "буксы горят" попробовать". ;)
