Автор Тема: Магнетрон 2,45 ГГц  (Прочитано 20398 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Магнетрон 2,45 ГГц
« Ответ #15 : 18 Август 2011, 15:47:54 »
Синусоиды на выходе  БП нет, это на выходе транса синус, а на диоде уже меандр. Видимо в такой схеме магнетрон излучает очень короткое время, меньше полупериода, из-за нестабильности тока и напряжения.
 Это - так, - правая осциллограмма на фото в предыдущем ответе.
« Последнее редактирование: 18 Август 2011, 16:24:46 от UX7V »
73! Николай US7VA
ua3xcr
« Ответ #16 : 19 Август 2011, 15:48:37 »
 Здравствуйте друзья! Жена принесла с помойки новую микроволновку на запчасти. Обследовал по Интернетским советам и получилось что плохой магнетрон. Есть накал и высокое напряжение, а он не работает. Какие там синусоиды? Там несколько деталей.  Надо новый купить. Извините, Виктор.
Оффлайн UX7V
« Ответ #17 : 19 Август 2011, 16:13:23 »
 Виктор, извините, у нас дискуссия по технике и физике процессов...
73! Николай US7VA
Оффлайн UR3LDO Alexandr
« Ответ #18 : 19 Август 2011, 17:28:33 »
  Средняя подводимая мощность магнетрона считается как произведение P= UxI (все померяно авометром) ,а импульсная P= UxIxQ (где Q  - скважность, Q=период деленный на длительность импульса), ну а выход зависит от КПД, негрузки и т.д.
Оффлайн Alexxx_
« Ответ #19 : 22 Август 2011, 12:46:46 »
При пустой камере ( Р полезная=0) ток анода больше, при польностью заполненной водой - минимальный...Хорошо нагруженный магнетрон меньше работает. Как генератор вообще на холостом ходу легче "запускается" и амплидуда  колебаний больше.
« Последнее редактирование: 22 Август 2011, 12:50:07 от Alexxx_ »
Оффлайн tns-21
  • Новичок
« Ответ #20 : 25 Июнь 2015, 16:10:36 »
В магнетроне от микроволновки возможно изменять частоту?
Возможно ли использовать магнетрон в качестве усилителя?
« Ответ #21 : 25 Июнь 2015, 17:58:03 »
В небольших пределах, изменяя напряжение питания. Но резко падает КПД.
В MoonNet описывалась практика использования с ФАПЧ, регулирующий элемент лампа типа ГС35. Распространения не получило.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #22 : 25 Июнь 2015, 22:51:13 »
В эксперименте с отражением от Венеры немцы использовали хитрый девайс на двух 4CX1000 (ГУ-43Б) который вроде бы позволяет гонять магнетрон в пределах мегагерца и формировать SSB сигнал. ;)
http://dl4yhf.darc.de/speclab/earth_venus_earth.htm
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #23 : 26 Июнь 2015, 08:16:11 »
Подскажите- если в схеме микроволновки заменить диод вторым магнетроном , что получится ?
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #24 : 26 Июнь 2015, 14:49:44 »
Микроволновка с двумя магнетронами, но работать всё равно не будет :)
EX RA3WME
Оффлайн Alexxx_
« Ответ #25 : 17 Май 2018, 13:41:26 »
Средний ток всё-таки 0,2А см. http://uniservice.msk.ru/docs/2M213.pdf, раньше в английских даташитах писали 0,3А, -( надо было переводить как действующий при измерении стрелочным прибором?), сейчас мультиметром в положении  AC+DC будет 0,3А наверное, тогда потребляемая 800Вт=0,2х4000, а полезная 500-600 Вт. Т.е КПД=КПД мангетрона х КПД камеры.
Оффлайн Alexxx_
« Ответ #26 : 18 Май 2018, 10:21:10 »
Р= Uмакс  умножить на I средний, а этот I ~I , измеряемый стрелочным амперметром пост. тока
На самом деле средний ток меньше измеряемого стрелочным прибором пост. тока в 1,3 раза, как оказалось.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #27 : 18 Май 2018, 10:39:37 »
Сейчас такую мощность можно получить на транзисторах и остаться мужчиной !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн Alexxx_
« Ответ #28 : 18 Май 2018, 12:10:19 »
"Тогда подводимая мощность будет около /2 + 2 х 0.707/ 2 х 0.3  = 0.5121 квт и все вяжется"
тогда действ. напр. будет корень из 9.5, т.е.  3.1КВ и 3.1х0.3=.93 КВт.
« Последнее редактирование: 18 Май 2018, 13:04:21 от Alexxx_ »
Оффлайн Alexxx_
« Ответ #29 : 18 Май 2018, 12:52:18 »
На пьедестале, который образует выпрямленное напряжение амплитудой 2 киловольта находятся еще и импульсы амплитудой 2 киловольта с частотой 50 Гц и скважностью 2.
 Стало быть, теоретически, действующее значение напряжения, приложенное к магнетрону составит 2 + 2 х 0.7 / 2 = 2.7 КВ;
 подводимая мощность около 2.7 х 0.3 = 0.81 квт.
Если на пьедестал 2 КВ поставить МЕАНДР 2КВ размах, тогда действ. напр. будет корень из 10, т.е.  3.3КВ и 3.3х0.3=1 КВт.
