Автор Тема: PA 13см на транзисторе MRF6S21050L  (Прочитано 17267 раз)
Онлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: PA 13см на транзисторе MRF6S21050L
« Ответ #15 : 25 Октябрь 2015, 19:21:52 »
У меня выглядит так на сегодняшний день.
Красиво выглядит. (транзистор нужно перевернуть)
У меня не получается  с фоторезистом - такие красивые платы.
73! Андрей
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #16 : 25 Октябрь 2015, 19:32:35 »
тут можно поиметь сам транзистор, и даже 2 штуки
спасибо за ссылки
все правильно. перевернется при пайке.
Онлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #17 : 13 Ноябрь 2018, 17:47:15 »
Усилитель на MRF7S24250N (2400 MZH)
Осталось проверить на работоспособность. Подать пока на вход нечего.
73! Андрей
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #18 : 13 Ноябрь 2018, 19:37:53 »
Здравствуйте, Андрей. А где Вы топологию усилителя взяли? Какие планы на "добычу" источника сигнала? У меня есть желание изготовить 20 Ваттный ГСС на этот диапазон. Можем объединиться в разработке этих железок. Напишите, если интересно,  на адрес моей почты: позывной- собака-mail.ru Юрий.
Онлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #19 : 13 Ноябрь 2018, 19:57:05 »
Привет Юра!
Все посчитано на TXline,Smith под материал RO4730G3-1,54
73! Андрей
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #20 : 04 Январь 2019, 06:40:23 »
Посмотрел по даташиту на этот транзистор на частоту 2400  S параметров нет.
Забил в таблицу какие были и интерполировал до нужной нам.
Для приблизительных расчетов пригодится.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #21 : 04 Январь 2019, 06:48:15 »
Так же посчитал по даташиту какой на демо плате материал  получился RO4003  0.813mm.
Онлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #22 : 04 Январь 2019, 07:36:06 »
Вот S параметры на MRF7S24250N
73! Андрей
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #23 : 04 Январь 2019, 08:08:36 »
Такой как у вас ни на Али ни на Ебэй не нашёл.
А MRF6S21050 по 800р.
Онлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #24 : 04 Январь 2019, 09:27:51 »
Нашел  MRF6S21050LR3 за  489руб.
Посмотрите л.с.
73! Андрей
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #25 : 11 Январь 2019, 08:35:58 »
Прошу прощения транзистор а лайоуте  в верх ногами , не глядя поставил  на размеры не влияет :)
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #26 : 19 Март 2019, 00:32:53 »
Собрал все в однин корпус от компьютерного блока питания. Учитывая то что печатная плата была разработана для частоты 2320 МГц так или иначе усилитель работает и на 2400 МГц. Замеры сделаю по приборам позже для частоты 2320 и 2400 , а пока только пару картинок с экрана чтобы показать разницу. На одном фото передача на спутник с трансвертера LZ4AU т.е 1,5 ватта минус 3дб антенна 4эл в горизонтальной поляризации. И на втором то же самое но уже с усилителем.
« Последнее редактирование: 19 Март 2019, 00:52:51 от F0EQE »
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #27 : 19 Март 2019, 13:38:57 »
Несколько лет назад покупал транзистор на eBay с пометкой (восстановлен производителем) , транзистор в принципе был рабочий но потом я его все-таки спалил .
Сейчас покупал у этого продавца на Алиэкспрес,  транзистор рабочий https://m.ru.aliexpress.com/item/32923015984.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32923015984&productSubject=MRF6S21050LR3-MRF6S21050L-465E-NI-400&spm=a2g0s.9042311.0.0.91816c37BO07zY
« Последнее редактирование: 19 Март 2019, 13:46:53 от F0EQE »
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #28 : 04 Апрель 2019, 08:51:21 »
Вобщем вот что получилось при питании 23 вольта и токе покоя 450 мА :
Частота 2320 МГц
P in - 800 mW
P out - 23 W
Частота 2400 МГц
P in - 800 mW
P out - 6 W (при условии что ток покоя 1А)
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2019, 08:59:46 от F0EQE »
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #29 : 17 Ноябрь 2019, 19:39:30 »
Добрый вечер, а кто может поделиться LAY файлом PCB для данного усилителя.
73! Андрей RT3W
