Автор Тема: Принимаем Selene Moon Orbiter  (Прочитано 6477 раз)
Оффлайн RU5C Владимир
« : 13 Декабрь 2008, 20:27:45 »
 Японский космический аппарат Selene Moon Orbiter с 2007 года находится на орбите Луны, что, к сожалению, теперь мало кому интересно. Он работает в S-диапазоне и легко может быть доступен для радионаблюдения. Частота 2263.605 - 2263.581МГц в зависимости от положения на орбите Луны. Для приёма использовал уже всем знакомую 60см параболу. В качестве облучателя установил 5.75 витковую спираль оставшуюся от самых первых экспериментов в диапазоне 13 см. В предусилителе на 2320МГц конструкции F1JGP пришлось полностью закрутить подстроечники спиральных резонаторов, но настройка на рабочую частоту так и не была достигнута. Входные цепи не перестраивались. Сегодня на восходе Луны космический аппарат обнаружился сразу и был негромко слышен на динамик. Спектр представляет собой две громких несущих с разносом в один килогерц. По бокам ещё две более слабых. Минут сорок наблюдал как частота понижалась, затем знак Допплера поменялся и вскоре сигналы оборвались из-за захода спутника за диск Луны. Ширина диаграммы антенны приличная, частой ручной корекции не требуется. Разве что убедиться, что сигнал приходит именно с Луны. Интересно, правда?
ex RA3DQT
Оффлайн RA9CAE
Re: Принимаем Selene Moon Orbiter
« Ответ #1 : 04 Май 2009, 10:04:24 »
Владимир здравствуйте !
Вопросик .
Хочу попытаться принять на mmds конвертор .
Как вы думаете стоит ли заморачиваться ?
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #2 : 04 Май 2009, 11:27:13 »
Здравыствуйте Владимир, принимать сигналы космических аппаратов очень интересно, но вот есть ли какоенибудь по и конструкции контроллеров для приёма полезной информации с этих аппаратов, принимать полоски на спектране как то скучновато.
EX RA3WME
« Ответ #3 : 04 Май 2009, 16:34:14 »
Я не знаю как устроен MMDS конвертер, но гетеродин должен быть кварцованный или PLL-синтезатор. Относительно декодирования полезной информации, то до самого последнего времени не было никакой даже надежды на это. Но месяца два назад немецкие товарищи списавшись с  NASA и использовав какой-то софт на LINUX-машинах стали принимать картинку Солнца со спутников Stereo A и Stereo B и отсылать её обратно в NASA. Вроде они должны быть заинтересованы в этом, потому что спутники уходят в Австралии, но ещё не видны в Испании и США и есть некоторые перерывы в приеме информации. Этим в принципе можно заняться если иметь массу свободного времени и антенну не менее 6,5 метров, а лучше 10 метров. Наблюдать полоски на Спектране тоже довольно-таки интересно если при этом помнить как безумно далеко находится источник сигнала :)
ex RA3DQT
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #4 : 04 Май 2009, 18:58:55 »
Интересная тема. Очень интересная.
Спутники Луны, Марса... Далее Voyager, энергетическая ядерная установка которого по прогнозам проработает ещё лет десять.
Декодировать информацию - дело третье. Через неделю эти картинки рассматривать, скорее всего, надоест.
А вот использовать эти сигналы для оценки энергетики своей станции - это очень интересно.
73! Igor UN9GW (since 1978)
« Ответ #5 : 04 Май 2009, 19:56:50 »
В том и интерес: принимать все более далекие и слабые зонды и совершенствовать приемную аппаратуру. На днях мне попался компактный холодильник от тепловизора с охлаждаемой площадкой 1Х2.5см. Там вполне можно разместить предусилитель. Заливаешь жидкий азот и минут 25-30 вслушиваешься и всматриваешься. Глядишь и удастся принять Dawn (Заря) до которого уже 2,2AU (330 млн.км). Можно и просто прикупить тарелку побольше. Это тоже интересно, но не так.
ex RA3DQT
« Ответ #6 : 16 Июль 2009, 20:28:25 »
Всё, упал на Луну. Жалко. http://apod.gsfc.nasa.gov/apod/ap090629.html
ex RA3DQT
