Автор Тема: 24 ггц. в Сибири.  (Прочитано 13181 раз)
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: 24 ггц. в Сибири.
« Ответ #15 : 22 Сентября 2014, 04:43:12 »
       Доброго время дня всем!
     Вчера провели с Сергеем UA9YJM  очередную связь на 24ГГц. Сергей с помощью карты,  которая  размещена на УКВ портале нашел две точки на местности неподалеку от своей деревне. Расстояние между данными точками 8,7км, Сергей посмотрел профиль местности, перекрытия на этом отрезке нет. Высота одной и другой точки 184 и 185 метров соответственно. Решили попробывать.  Как и при проведении первой связи на 24ГГц автомобильной базой нам помог в очередной раз Анатолий UA9YAI.  Погода  у нас в Сибири  часто меняется, и не всегда в лучшую сторону. Сергей по карте опередил, расстояние,   как  до первой позиции, так и до второй.          Приехав на первую позицию, помогли развернуть ее Сергею.  Проверив работоспособность  аппаратуры, мы с Анатолием  поехали на вторую позицию. Развернув свою позицию и прогрев аппаратуру провели связь с Сергеем.  Для большей уверенности  в этот раз я решил использовать IC706MK2G. Если не получиться, провести связь в режиме FM то попытаться провести связь в режиме SSB. Уровни сигналом у меня Сергей проходил по от 57 до 59, мой сигнал у Сергея до 2 баллов. Сделали фото и записали видео.
Видео можно посмотреть здесь--http://www.youtube.com/watch?v=C8QnC7JoPk0&feature=youtu.be
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #16 : 22 Сентября 2014, 07:28:07 »
Вот несколько фоток. С погодой на не повезло.
« Ответ #17 : 22 Сентября 2014, 08:48:46 »
Сигнал чистый - значит скаттера не было. Хотя на записи FM - а как SSB?
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2014, 08:52:31 от UA9FAD »
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #18 : 22 Сентября 2014, 10:30:08 »
Молодцы!!! Поздравляю.  Сигнал чистый и не плавает. Поделитель, как и на чем сделана аппаратура, какая мощность ?
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #19 : 22 Сентября 2014, 11:03:36 »
  TO UA9FAD:   Виктор работали мы и в режиме SSB, ничего не заметили. Возможно, если бы подольше поработали и заметили уход частоты. Так что разницы мы не почувствовали. Опять же из-за погоды. Этот моросящий дождь не особо приятен.
  Да, это не  скаттер чисто по прямой видимости. Сергей одел армейский ОЗК от дождя его можно было бы видеть в морской бинокль. На фото это видно.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #20 : 22 Сентября 2014, 11:40:40 »
TO RD3BA:      Григорий ранее в этой ветке я писал про наш сетап.  Сам трансвертер от DB6NT. За исключением наших первых экспериментов я использовал IC706MK2G. Григорий, чтобы не отвечать в личке отвечу на портале. Волноводы у нас не использовались. Сказать какое название у SMA реле я не скажу. Единственно в одном трансвертере реле 12в, а у другого 28в это не совсем хороший  (28в имел виду) вариант. Питание реле отдельное делать? Можно,  но будет лишние потребление питания.  У Сергея FT736 на прием по паспарту потребляет  1,5.А плюс трансвертер, это чисто на прием  плюс передача. Работать в поле с мотоциклетного АКБ  сложно. Да, усилителей у нас нет. Трансвертера осцилляторы приобретались в фирме DB6NT, реле на  аукционе.
  • RT2T Team
« Ответ #21 : 23 Сентября 2014, 06:02:26 »
Тема почищена от спама и политики.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #22 : 09 Сентября 2015, 04:43:22 »
      Доброго дня всем!
Статья была написана ранее, решил освежить эту ветку. Почитать можно по ссылке.
http://vhf42.ucoz.ru/publ/osvaivaem_24_ggc/1-1-0-110
« Ответ #23 : 09 Сентября 2015, 07:34:36 »
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #24 : 10 Сентября 2015, 15:22:11 »
Молодцы! Приятно иметь достойных соперников - фанатов СВЧ Ориентиры по ODX:
В продолжение темы удалось обновить  свой  сетап, поставили усилители. Спасибо Владимиру UN7GK. Фото во вложении.  К сожалению, увеличить расстояние не удалось.  У Сергея UA9YJM напряженный год, газ проводят в его деревне. Много дел подготовительных у него в связи с этим.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2015, 15:25:08 от RA9YMI »
« Ответ #25 : 10 Сентября 2015, 15:26:46 »
Пятиваттные?
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #26 : 10 Сентября 2015, 15:32:43 »
Пятиваттные?
Нет Виктор 1вт.
Посмотреть можно здесть ответ Владимира номер 4
http://forum.vhfdx.ru/24ggts/pa-24ghz/
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2015, 15:35:36 от RA9YMI »
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #27 : 10 Сентября 2015, 15:47:10 »
В двух экземплярах компоновка один в один.  Комплектующие в этих комплектах одинаковы.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #28 : 10 Сентября 2015, 16:04:09 »
Спасибо Валерию Ивановичу RW4HW  за фото. Интересное крепление трансвертера к параболе. Просто и сердито.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #29 : 12 Сентября 2015, 12:05:58 »
            Доброго дня всем!
  Весной  с UA9YJM делали попытку, уже применяли параболами. Связь провести не удалось.  По этой причине и писать не чего. Нашел фотографии своей позиции. Фото моей позиции во вложении.  У Сергея позиция, наверное, не удачная для этого диапазона.  Пермяки, я так понимаю, почувствовали, что надо выбирать высокие точки для обоих корреспондентов. Спасибо Пермякам и Тольяттинцым пошли дальше. Думаю правильное решение делиться своими впечатлениями, с какими сложностями столкнулись при проведении связи на этом диапазоне. Преграды на диапазоне  24ГГц  сложнее, чем на 10 и на 5,7ГГц.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2015, 12:18:06 от RA9YMI »
