Автор Тема: Антенны , облучатели 24ГГц  (Прочитано 70621 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Антенны , облучатели 24ГГц
« Ответ #120 : 24 Декабря 2013, 22:01:51 »
Это где нашел?
 Подобное решение применено у вращателя плоскости поляризации и у облучателя  РЛС "Гроза".
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #121 : 24 Декабря 2013, 22:09:25 »
Д. И. Воскресенский, В. Л. Гостюхин, В. М. Максимов, Л. И. Пономарев
Устройства СВЧ и антенны.
Под редакцией Д. И. Воскресенского
с.61-62
а вторую книгу уже не помню, там без описания просто рисунок был, поэтому не акцентировал внимание.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UX7V
« Ответ #122 : 24 Декабря 2013, 22:16:31 »
 Ок, у меня этой книги нет, а живые упомянутые железки имеются. Желаю успехов!
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #123 : 26 Декабря 2013, 11:13:48 »
 Привожу фото перехода от круглого волновода (трубы) с D = 20 мм к круглому волноводу с D = 15 мм, полностью заполненного фторопластом.
 Длина внутреннего конуса (согласователя) ок. 30 мм, рабочая частота РЛС "ГРОЗА", где применяется эта штука, около 10 ГГц. Наружный конус очень тонкий и служит, скорее всего, лишь для механического крепления фторопластовой вставки.
 Для использования в описываемом выше приемопередатчике на диапазоне 24 ГГц длину перехода-согласователя  надо уменьшить в 2.4 раза (соотношение длин волн 3 см и 1.25 см) и, как писалось ранее, выполнить пирамидальным.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2013, 12:05:26 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #124 : 26 Декабря 2013, 11:55:22 »
 А на этом фото показано как замешивается сигнал частотой 24 ГГц в общий волноводный тракт (слева на снимке) облучателя моего трехдиапазонного трансвертера.
 В центре кадра небольшой Н-рупор, выполненный из тонкой волноводной прокладки (на заднем плане) и  использующийся в качестве согласователя тракта 19 Х 9.5 мм (слева) с трактом 10 х 4.5 мм (справа) и для возбуждения волны с горизонтальной поляризацией .
 При сборке рупор зажимается между показанными на фото волноводными фланцами двух трактов.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2013, 12:06:19 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #125 : 27 Декабря 2013, 09:57:07 »
  Фото Н-секториального рупора - согласователя крупным планом.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 10:26:49 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #126 : 27 Декабря 2013, 13:44:03 »
Николай приветствую.
Сделал расчет.
Результаты расчетов в архиве. файл эксель на втором листе расчет, на первом так временные расчеты.
половина таблицы просто вбита по временным расчетам, в правой в ячейках уже формулы.
Взял диаметры с шагом 0,1мм для всего диапазона допустимых диаметров для волны Н11.
посчитал волновые сопротивления волноводов круглого и квадратного с фторопластом.
вычислил сопротивление трансформатора.
по нему вычислил необходимую длинну волны в волноводе, по ней потом вычислил критическую длинну волны для трансформатора и по ней размеры для прямоуголного сечения трансформатора.
наиболее интересный для меня вариант выделил серым.
Если вас не затруднит не могли бы проверить один расчет, для одного варианта и указать где мог ошибся. Если ошибка в одном будет она же будет и в других.
А вот расчитать трансформатор с частичным заполнением волновода диэлектриком не получилось из за отсутствия графиков для круглого сечения. правда нашел один который можно было бы применить но он только для е=2,54
Оффлайн UX7V
« Ответ #127 : 27 Декабря 2013, 14:31:22 »
Василий приветствую!
 Я посмотрю и напишу ответ позже, когда доберусь к нормальному компьютеру, который сейчас занят и я оперирую с планшетником внука, а он не открывает эти файлы.
 И, к тому же, сейчас уезжаю из дома  и буду вечером около 20...21 мск,
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #128 : 27 Декабря 2013, 15:58:11 »
Николай, без проблем.  никакой срочности нет.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #129 : 27 Декабря 2013, 19:27:17 »
Еще вопрос возник. Мы пересчитали размеры от зонда до задней стенки, а как насчет длинны зонда?
Я так понимаю что заполнив волновод диэлектриком и оставив зонд прежней длинны мы изменили соотношение между рабочей длинной волны в волноводе и длинной зонда. тем самым зонд должен как я понимаю быть в таком случае длиннее чем необходимо. У нас частота ниже и он должен быть длиннее, но форопласт как мне кажется "электрически" его удлиннит сильнее чем нужно.
Оффлайн UX7V
« Ответ #130 : 27 Декабря 2013, 21:01:17 »
 Василий, прикрепленный ранее файл я посмотрел, впечатляет, аж в глазах рябит от цифр!
 Ни капельки не сомневаясь в Ваших математических способностях, я бы все-таки начал с постановки задачи - что и как мы будем строить, а потом уже подкрепим наши идеи расчетами.
 Накануне мы привели в порядок тракт приемопередатчика. Какие элементы предполагается применить дальше-? Какой диаметр трубки в качестве волновода Вы подобрали практически-?
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 21:19:46 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #131 : 27 Декабря 2013, 21:34:35 »
Николай пока не подобрал подходящий диаметр трубки, никак не попаду на склад.
Поэтому и считал для всего диапазона диаметров какие можно применить, из условия существования только одной волны в волноводе.
В принципе там и есть рассчет для поставленной задачи: Согласовать трубку с выходным портом.
Проще подсчитать сразу разные варианты, а потом выбрать подходящий вариант, тем более там не много всего 20 вариантов с шагом 0,1мм
если заметили то красным выделены диаметры при которых размеры волновода трансформатора вписываются по ширине и высоте между размерами порта и трубки, с учетом что уголки будут закругленны (на границых выделенного диапазона).
Я в своих математических способностях тоже не сомневаюсь :) но вот с волновыми сопротивлениями напортачить мог, в выборе формулы, напридумывали, понимаешь, по 4 волновых сопротивления для каждой волны :) да еще и формулы кто как хочет расписывает, да еще и написали в какойто из книг что они не имеют никакого физического смысла :).
Пока как вариант четверть волновый трансформатор прямоуголного сечения, углы думаю можно слегка скруглить, чтоб аккуратнее вписать в сечение обоих трактов, вроде они не сильно влияют на волновое сопротивление.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 21:45:03 от Mildi »
Оффлайн UX7V
« Ответ #132 : 27 Декабря 2013, 22:02:05 »
 Василий, понятно, что что будет облучатель, волновод и узел, посредством которого облучатель с волноводом будут подключены к приемопередатчику.
 Давайте за основу этого узла применим идею, реализованную в РЛС "Гроза", где тоже состыковываются два аналогичных волновода - круглая труба, заполненная воздухом и круглая труба, заполненная фторопластом.
 Правда, в нашем случае есть лишь небольшое отличие, поскольку надо состыковать прямоугольный волновод WR 28, заполненный фторопластом с круглым волноводом, заполненным воздухом.
 Зная, как практически состыковываются круглый волновод с прямоугольным, применим это стандартное решение, добавив идею, реализованную в РЛС "ГРОЗА", смасштабировав размеры для 24 ГГц.
 В итоге получим фторопластовую пирамидку высотой ок. 1,25 см, расположенную в пирамидке, выполненной из круглой трубы, плавно переходящей в прямоугольную с внутренними размерами,  как у волновода WR 28.
 Практически надо сделать продольный разрез на конце трубы, сформировать конец трубы пирамидкой на стальной отправке и запаять швы и волноводный фланец.
 Фторопластовая пирамидка будет являться продолжением фторопластовой вставки, устанавливаемой в волноводе WR 28 приемопередатчика.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 22:27:33 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #133 : 27 Декабря 2013, 22:23:52 »
Николай, можно и такой вариант попробовать, но есть один момент. Посчитать я такой не смогу из за отсутствия необходимого количества информации, смаштабировать тоже из за отсутствия образца с которого масштабировать (РЛС) мне на разрешат разобрать :) все пытаюсь антенну с облучателем отжать, не дают.
А рассчитанный вариант это классика, работать будет, главное убедится что посчитанно правильно.
Размер зонда тоже беспокоит, чем больше думаю тем больше убеждаюсь что надо подсчитать будет.
И сдается мне надо мутить в блок временно направленный ответвитель на отраженную волну (хотя бы из проволочки, сопротивления и какого нибудь диода еще работающего на этой частоте как выпрямитель). Чтоб потом проверить согласование.
Оффлайн UX7V
« Ответ #134 : 27 Декабря 2013, 22:39:30 »
Зачем ломать. РЛС, все просто устроено, я же дал размеры фторопластового конуса "Грозы", но еще раз повторю. Диаметр основания (диаметр волновода) - 15 мм, высота - 30 мм, длина волны около 3 см.
 По поводу зонда не стоит беспокоиться, поскольку мы искусственно создаем ему в волноводе  среду (фторопласт) с большей, чем у воздуха диэлектрической проницаемостью , в которой он будет резонировать уже на 24 ГГц вместо 30 ГГц.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 23:07:47 от UX7V »
73! Николай US7VA
