Автор Тема: Антенны , облучатели 24ГГц  (Прочитано 71803 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Антенны , облучатели 24ГГц
« Ответ #150 : 29 Декабря 2013, 20:52:31 »
Наука говорит, что для всех случаев достаточно трех винтов, расположенных с интервалом ок. одной восьмой длины волны в волноводе.
Жаль только она не говорит как эти винты расположить с таким интервалом на четверти длинны волны. особенно если концы этой четверти переходят в другие волноводы.
 А в чем проблема?
 Можно использовать только два винта или насверлить  отверстия для винтов по всей длине круглого волновода или как-то по другому, как позволяет конструкция тракта.
 Важно ведь не расположение винтов и их количество, а конечный результат - хорошее согласование.
 Понятно, что в волноводе облучателя, как, впрочем, и в любой другой линии передачи, до согласующего устройства будет распространяется смешанный тип волн (бегущая + стоячая) а за согласующим устройством, точнее между с.у. и выходом (входом)  усилителей, для устойчивой работы которых, должна преобладать бегущая волна.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2013, 21:24:56 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #151 : 01 Января 2014, 10:53:48 »
 Всем привет и поздравления с Новым, 2014 Годом!
 Рассматривая топологию приемопередатчика (см. Ответ 361 в соседней теме),  увидел на выходе УМа направленный ответвитель.
 Трудно понять его назначение , но мне кажется, что он, судя по направленности, предназначен для организации защиты по высокому к.с.в. в выходном тракте.
 Если это так, то тогда НО вместе с усилителем на ОУ (вижу, что они тоже там есть) можно использовать для настройки волноводного тракта по минимуму к.с.в.
« Последнее редактирование: 01 Января 2014, 11:24:09 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #152 : 15 Января 2014, 23:11:22 »
Друзья, есть такой облучатель. Надпись 24.25-26.5GHz. Внутренний диаметр волновода 8.4мм. Для 24.048 нужно что-нибудь переделать или и так пойдет?
Оффлайн UX7V
« Ответ #153 : 16 Января 2014, 14:10:18 »
 Сергей, приветствую!
 Конечно пойдет. Если понадобится подстройка, несложно добавить настроечные штыри (винты).
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #154 : 16 Января 2014, 14:29:52 »
Николай, день добрый. Тогда вопрос:  Как диаметр волновода влияет? У меня есть волноводные переходы с 11х5.5 на диаметр 12мм. Их тоже можно здесь применить?
Оффлайн UX7V
« Ответ #155 : 16 Января 2014, 14:48:59 »
 Диаметр влияет. Критерий - волновод не должен быть предельным для основного типа волн и в то же время, в волноводе не должны распостраняться высшие типы волн. Это требование относится и к переходам.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #156 : 16 Января 2014, 20:13:56 »
 Добавил:
Для передачи сигналов посредством волны H11 в волноводе  круглого сечения, радиус волновода должен быть в пределах:
           L/3,41 <  R  < L/2.61,  где L - длина волны;
т.е. примерно одной трети средней рабочей длины волны и трубка диам. 8.4 мм этому соотношению соответствует.
« Последнее редактирование: 16 Января 2014, 20:17:01 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #157 : 17 Января 2014, 00:29:31 »
 Еще добавил.
 С прямоугольным волноводом проще.
 Критическая длина волны типа Н10 т.е. максимальная для данного типоразмера, больше которой волновод уже не пропустит:
                           L  = 2a,  где а - размер широкой стенки волновода.
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #158 : 17 Января 2014, 07:00:23 »
Николай, спасибо. Диаметр 12мм не проходит.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #159 : 17 Января 2014, 09:05:48 »
Сергей можете сделать четверть волновый трансформатор фланец с промежуточными размерами сечения.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UX7V
« Ответ #160 : 17 Января 2014, 09:38:27 »
 Труба диаметром 12 мм вполне пригодна для использования в качестве волновода для 24 ГГц, есть только небольшой риск появления в ней "паразитных" волн более высоких порядков, чем основная.
 Паразитная волна возникает потому, что с уменьшением длины волны сигнал  начинает многократно отражаться от стенок волновода, вызывая нежелательную интерференцию, которая проявляется то в усилении, то в полном пропадании сигнала на выходе волновода.
 Ограничения, приведенные мной, предназначены больше для разработчиков профессиональной аппаратуры.
 В радиолюбительской практике можно применить все, что есть под рукой, понимая процессы, происходящие в волноводе или выполнив необходимые доработки.
« Последнее редактирование: 17 Января 2014, 09:42:44 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #161 : 17 Января 2014, 12:08:40 »
 На снимках конкретный пример использования трубы с внутренним диаметром 35 мм в качестве волновода облучателя осесимметричной параболической антенны, работающей в трех диапазонах частот - 5,6 ГГц, 10 ГГц и 24 ГГц.
 Для диапазона 24 ГГц это уже, скорее, не волновод, а лучевод, поскольку в трубе такого диаметра возбуждается несколько типов волн. Но, тем не менее, все прекрасно работает.
 Первый снимок изображает двухдиапазонную версию облучателя на 5.6 и 10 ГГц, которая была немного доработана для использования диапазона 24 ГГц,- к торцу КВП диапазона 10 ГГц, что справа на фото, был добавлен отрезок волновода 11 х 5.5 мм с КВП диапазона 24 ГГц.
 На втором снимке - контррефлектор этого облучателя с конусом - рассеивателем в центре плоского металлического зеркала. Конус, предназначенный для устранения реакции плоского зеркала на диапазонах 5.6 и 10 ГГц, на диапазоне 24 ГГц, кроме этого, выполняет уже роль "активного" формирователя диаграммы направленности антенны в целом.
« Последнее редактирование: 17 Января 2014, 13:08:00 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #162 : 17 Января 2014, 17:03:53 »
Николай, вот такая труба получается на 24 GHz. Времени при расчете все равно занимает много, но прикидку фазового центра сделать попытаюсь.
 Добавлю.
 Это копия ответа 13 в этой же теме, к которому приложены картинки с результатами моделирования процессов, происходящих в этой трубе на диапазоне 24 ГГц.
 Моделирование выполнено Дмитрием UA3AVR, за что ему еще раз отдельное спасибо.
« Последнее редактирование: 17 Января 2014, 17:11:18 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #163 : 10 Декабря 2014, 21:22:07 »
Приветствую.Пользовался этой статьей,если есть возможность грамотно перевести на русский было бы веселей.Tnx RA3WDK за расчёт рупора.С RW4HW немного подкорректировали.волновод 8.2мм внутренний диам,10мм наруж.,фокусное получилось 120.33мм,может и ошибаюсь.надо всё в комплексе проверять.КВП у меня тоже hand made 11*5.5мм.приложу файл.может кто и переведёт.СПАСИБО.С УВ RD4HI
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #164 : 18 Декабря 2014, 20:27:17 »
Вот пожалуйста,пользуйтесь.Спасибо Диме RN4HKO.С УВ RD4HI
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2014, 20:48:16 от RD4HI »
