Автор Тема: Антенны , облучатели 24ГГц  (Прочитано 70762 раз)
Re: Антенны , облучатели 24ГГц
« Ответ #165 : 19 Декабря 2014, 21:47:49 »
А как посчитать контррефлектор ADE?
КИП 90% интригует и блокирование маленькое.
« Ответ #166 : 19 Декабря 2014, 22:30:18 »
Виктор, а у рупорно-параболической антенны КИП почти 100%  и, если не обманывает Драбкин
в книге по проектированию АФУ, РПА на частоте 5650 МГц имела шумовую Та всего 2 Кельвина.
Американцы с помощью такой антенны обнаружили реликтовые шумы космоса.
Двухзеркальные системы АДЭ широко используются вплоть до 12-14 ГГц, а далее, скорее из-за
повышенных требований к выполнению малого зеркала не прижились. Выше 20 ГГц только системы Кассегрейна,
даже системы Грегори я не видел.
Дорогие получаются двухзеркальные системы, да еще общий КИП равен произведению КИП большого и малого
зеркал, а они всегда меньше единицы. Реакция малого зеркала на облучатель ( из-за чего делается острый конус или
отверстие в малом зеркале. Сложный рупор с узкой ДН - все это для любителей непросто, но поэтому и интересно. ;)
PS  У меня есть формулы для расчета, одна геометрия + эмпирические корректировки на опытных данных, по моему книга
севастопольского автора - как найду - отправлю в личку.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2014, 22:32:45 от RA3WDK »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #167 : 19 Декабря 2014, 23:02:12 »
Иван приветствую.
Если не затруднит сообщите пожалуйста мне тоже в личку название книги и кто автор.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #168 : 20 Декабря 2014, 18:33:01 »
даже системы Грегори я не видел.(RA3WDK)        Приветствую.Вот использование антенных систем Кассегрейна на 75GHz.С УВ RD4HI
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2014, 18:41:21 от RD4HI »
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #169 : 20 Декабря 2014, 18:35:46 »
Ещё немного по антенне на 24GHz
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #170 : 20 Декабря 2014, 18:46:07 »
Японец кухонную утварь пустил в ход.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #171 : 20 Декабря 2014, 19:31:07 »
Я что то больше склоняюсь к применению фабричных облучателей и антенн на 18 ГГц от релеек.
На фото такой облучатель. В одном трансвертере будет реле. Поляризованное 12В до 26 ГГц.  Кто такие реле применял, как управляли?  Там нужно кратковременно плюс на обмотки подавать. Что то ничего из схем не нашел, чтобы размеры небольшие и плату на реле можно было закрепить. Пришлось на TINY13 делать.  ;)
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #172 : 20 Декабря 2014, 20:04:59 »
Я использую схему W6PQL http://www.w6pql.com/latching_relay_driver.htm
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #173 : 20 Декабря 2014, 21:06:14 »
С антеннами от релеек проблема. Трубка там многомодовая aka волновод на 24 GHz, в отличие от 18 GHz. Есть игра фаз разных мод на длине трубки-волновода. Что именно там получится на 24 GHz, я пытался моделировать: кое-какие результаты есть, если интересно, выложу позже. Какой диэлектрик в облучателе неизвестно, считал три разных варианта, и результаты разные получаются в разных вариантах.
По-любому, на выходе нужно ставить согласующее звено, трехвинтовую вставку или что-то еще.
« Ответ #174 : 20 Декабря 2014, 21:15:21 »
Вот и я о том же, выше 20 ГГц одни системы Кассегрейна. У меня два РРЛ 77ГГц по 30 см диаметром с двухзеркалкой. Примитивный
волновод из алюминевой трубки и малое зеркало вклеено прямо на оргстеклянном изоляторе на кончик рупора.
« Ответ #175 : 20 Декабря 2014, 21:18:34 »
Владимир, там проще можно сделать - два электролита и пару транзисторов - ключей. Дифф.цепочка формирует импульс - ключ коммутирует реле.
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #176 : 20 Декабря 2014, 21:46:37 »
Дмитрий, интересно посмотреть результаты моделирования. Сейчас занимаюсь этим направлением. А  Японец, интересный конструктор. По тем временам, это было здорово.
« Ответ #177 : 20 Декабря 2014, 21:48:08 »
Вставка из оргстекла или что то подобное. Трубка с внутренним диаметром 11мм. Выход 5х11 мм.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #178 : 20 Декабря 2014, 22:28:57 »
великовато для 24 ГГц, максимум подходит не более 9,4мм для условия одной моды для Н11
« Ответ #179 : 20 Декабря 2014, 22:55:52 »
Если найти трубку  нужного диаметра -заменить можно. Главное в размерах можно ориентироваться по оригиналу. Контрефлекторы что у 13 ГГц, что у 18 ГГц практически одинаковые по размерам для конкретной модели тарелки. А вот конструкции облучателей у разных моделей тарелок отличаются. У некоторых трубка на конце, где контрефлектор, на 1 мм расширяется.
