Автор Тема: Антенны , облучатели 24ГГц  (Прочитано 72322 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Антенны , облучатели 24ГГц
« Ответ #180 : 20 Декабря 2014, 23:03:15 »
У некоторых трубка на конце, где контрефлектор, на 1 мм расширяется.
может результат машиннй обработки заготовки или развальцовка для того чтоб удобнее вставлялась диэлектрическая вставка? 1мм меньше 1/10 длинны волны даже на 24гГц особого влияния не должно создавать
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #181 : 21 Декабря 2014, 00:18:59 »
Расширение трубки в виде рупора.  Примерно 1/3 трубки. Внутри трубка вся полированная до зеркального блеска. Выход облучателя овал 5х11 мм просто прижимается к блоку релейки. В релейке  волновод прямоугольный 9.8х2.7 мм. Правда он с ребрами и если на просвет смотреть толщина менее 1 мм.
« Ответ #182 : 21 Декабря 2014, 14:03:56 »
Узлы соединения релейки (вверху) с антенной. Размеры отличаются. Пока оставлю родной стык, с обратной стороны прикручу КВП. Чтобы с любой стандартной тарелкой стыковать можно было.
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #183 : 21 Декабря 2014, 15:21:37 »
Дмитрий, интересно посмотреть результаты моделирования.
Тут результаты по одному из вариантов, на картинках параметры и часть результатов указаны. Размеры не все, там их много, только основные. Запустил на счет другой вариант, с фторопластовым рефлектором, как будет готов, выложу.
С обратной стороны диэлектрической вставки металлическое напыление-отражатель.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2014, 15:25:42 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #184 : 21 Декабря 2014, 16:02:50 »
А тут облучатель из фторопласта.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #185 : 21 Декабря 2014, 17:07:02 »
Тут результаты по одному из вариантов......
Второе фото я так понимаю 3-4 ступени трансформатор сопротивления. Ограничивает рабочую полосу порядка 20%. Надо корректировать размеры (длинны ступений, примерно укоротить пропорционально) под 24ГГц
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #186 : 21 Декабря 2014, 17:30:18 »
Дмитрий, спасибо. Как всегда отличная работа. Посколько круглая конструкция волновода симметрична, возникали некоторые вопросы. Ниже фото, как решили подобную задачу Японцы.
« Ответ #187 : 21 Декабря 2014, 18:11:58 »
Диэлектрик на выходе волновода - лишние потери и как показал Дмитрий - еще и ДН режется. Бывало использовал разные линзы на
выходе рупора для выравнивания ДН по апертуре зеркала, выигрыша почти не было - потери даже в пенопласте ПС-150 сводили
выигрыш от лучшего облучения зеркала к нулю, но это начастотах выше 18 ГГц, ниже вполне неплохо получалось. Так и материала для мембран
на рупор подбирал.
Одним из неплохих вариантов облучения зеркала давно известен. Медная трубка, выходящая из-за зеркала и изогнутая "гусаком".
"Penny" (монетка) облучатель - в книге W1GHZ описан и у других авторов. Не все с ним хорошо получается, но очень часто применяется из-за простоты.
« Ответ #188 : 21 Декабря 2014, 21:25:13 »
Ваня ,а что именно с ним не так хорошо? Так как такой делаю сейчас на 3см хочется знать о проблеме.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #189 : 22 Декабря 2014, 11:43:12 »
Александр ua3ow, рад что интересно и пригодилось, а модели эти не лежат в столе и ещё кому-то интересны кроме меня.
Да, такой переход из диэлектрика для уменьшения отражений. Проблема еще в том, что трубка многомодовая. Это и на диаграмму влияет, и на согласование. Проще поставить на выходе, уже за зеркалом согласующеее звено, например, на волноводном отрезке WR42 с тремя винтами на расстоянии около 3.8 mm (это четверть длины волны в WR42) по центру, ну, или 3*3.8 mm, если винты мешают друг другу.
Какой диэлектрик точно неизвестно, КСВ на рабочей частоте может оказаться и терпимой 2-кой, а может и 4-кой, что уже много. Факторов там множество, потери в диэлектрике есть и диаграмма дробится, как отметил Иван, антенна эта компромиссная. Поэтому звено, как наиболее простое решение, по-моему, а сама антенна без существенных переделок.
Поверхность зеркала, похоже, остается несколько недооблученной на 24 GHz, т.е. работает не вся площадь антенны. Ещё на зеркале от релейки может быть обивка по краям из поглотителя: смущает она меня из-за того, что увеличивает шумовую температуру антенны, хотя при недооблученном зеркале влияние добавки к шуму антенны от этой обивки меньше будет.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2014, 11:48:41 от UA3AVR Dimitry »
  • QRA: LO00BK
« Ответ #190 : 22 Декабря 2014, 16:41:46 »
Дмитрий, в модели видна реальная картина работы устройства. А это, очень важный фактор. Прошлой зимой, занимался облучателями 10ГГц. Решил посмотреть, не вносит ли защитная крышка от SAT конвертеров, каких либо затуханий. К огорчению, все три, вносили разное ослабление сигнала. Вот и диэлектрик на выходе. Так что выкладывайте из стола всё, что есть. Надеюсь, народ будет благодарен Вам, за проделанную нелёгкую работу.
  • QRA: LO00BK
« Ответ #191 : 08 Февраля 2015, 00:21:17 »
Занимался облучателями антенны 24ГГц для П/выездов. Остановился пока на конструкции, которая на фото. Крепление волновода с небольшими доработками, от антенны Р/станции Маяк.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #192 : 08 Февраля 2015, 03:16:28 »
Знакомое зеркало ....... годах в 80-85 у нас такие продавались в магазине юный техник , назывались они "санки ледянки"...пацаны всего района в парке с горок катались на них ...)))
N.Novgorod
  • QRA: LO00BK
« Ответ #193 : 08 Февраля 2015, 11:24:01 »
Дмитрий, совершенно верно. Они были разных диаметров,неверное подбирались по возрасту. 47, 58 и 67см. 65см - это рабочая поверхность. Вообще работает не плохо. Прибор индикатора н/поля с конусной антенной при 40mW, на удалении 3- 4м, показывает полную шкалу. А волновод без облучателя на этом расстоянии вообще не видит. Ниже кому интересно, фото индикатора и платы см/диода.
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #194 : 08 Февраля 2015, 13:11:13 »
У меня такие санки тоже есть...
IC-9100
2х17В2-144;
