Автор Тема: Антенны , облучатели 24ГГц  (Прочитано 69266 раз)
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: Антенны , облучатели 24ГГц
« Ответ #210 : 10 Июля 2016, 15:46:31 »
У меня есть КВП с вентилем. Только на передачю.
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #211 : 10 Июля 2016, 17:49:21 »
UA3AVR, Дмитрий, спасибо за исчерпывающий ответ !  Тогда сделаю так,  чтобы расстояние между зондами ( в BROADERN-е и КВП ) было лямбда, 26 мм.  Поскольку в BROADERN зонд находится на глубине 7 мм от поверхности, то нужно добавить 19 мм до зонда в КВП. То есть общая длина КВП будет где то 23...25 мм в зависимости от толщины стенок...
RD4HI, приветствую, спасибо за инфо....Н е е е, я ничего сверлить в BROADERN-е не буду !  На выходе TX и входе RX там всё такое мелкое, что и дышать боишся. К тому же выбранный мной выше вариант компоновки ( два коротких КВП и SMA между ними ) позволит мне  засунуть всё в такой же корпус как и антенные блоки на 3 и 6см, которые стоят сейчас на крыше. Для того, чтобы поднявшись на крышу, я мог заменить любой из блоков на блок 24 Ггц, использовав заодно и тарелку этого диапазона...Ну, и наоборот... Поскольку, не похоже, чтобы в ближайшее время у нас появилось много станций на 24, то и устанавливать стационарно нет смысла...Но и чтобы можно было взяв тарелочку залесть куда нибудь на горку повещать на 24 независимо....Что то я разболтался, а по сути ничего ещё толком не сделано...Надеюсь, что когда нибудь будет QSO на 24 с RD4HI....hi...
« Ответ #212 : 10 Июля 2016, 17:53:18 »
...и конечно с уважаемым UR5LX !
« Ответ #213 : 24 Октября 2016, 18:15:22 »
Подскажите, есть медная трубка, снаружи 12мм, внутри около 10мм (может на пару десяток меньше). По-идее чем не волновод на 24ГГц? Есть уже КВП на ней, что там с КСВ измерить не чем, но вторая гармоника с генератора 12ГГц на анализаторе спектра видна. Ну да ладно, вопрос пока не в этом. Если делать из нее облучатель с питанием сзади тарелки, то эту трубку надо согнуть на 180 градусов. Поясню: фокусное расстояние центральнофокусной тарелки около 25см. Берем трубку достаточной длины и в задней ее части делаем КВП, например как на странице у Ивана, RA3WDK. Оставшуюся часть пропускаем через центр тарелки и аккуратно гнем с допустимыми радиусами, чтоб трубка развернулась к тарелке и при этом находилась в фокусе. Что при этом происходит с поляризацией? Она останется той же или ее прокрутит? Если прокрутит, предсказуем ли и постоянен ли этот угол?
P.S. Вот по ссылке похожий облучатель, но он из прямоугольного волновода. http://thumbs.picclick.com/00/s/MTYwMFgxMDY2/z/2CkAAOSwLnBX3aIc/$/Andrews-10GHz-3cm-Microwave-Radio-Dish-60cm-Prime-_57.jpg
« Последнее редактирование: 24 Октября 2016, 18:41:18 от RW3XL Игорь »
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #214 : 25 Октября 2016, 01:00:39 »
Если все изгибы в одной плоскости то с поляризации ничего не произойдет.
Важно чтобы внутренняя поверхность трубки была очень гладкая.
Можно трубку развальцевать под конус на конце и будет одновременно и волновод и облучатель,
или надеть переход ( в Леруа Мерлен) с 12мм на 18мм
Для 25см фокус вряд ли получится с конусом, наверное надо проточить Choke Ring и надеть на трубку.
Взять размеры из сателлитных головок по полам.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2016, 01:11:00 от LZ4AU »
Оффлайн RN3DKQ/p
  • Иван
  • QRA: ko85ws
« Ответ #215 : 25 Октября 2016, 01:21:35 »
Можно не гнуть трубку, если найти подходящий будильник:
« Последнее редактирование: 25 Октября 2016, 01:56:18 от RN3DKQ/p »
« Ответ #216 : 25 Октября 2016, 08:04:39 »
Вызывает сомнения "гиперболичность" поверхности звонка.
« Ответ #217 : 25 Октября 2016, 09:07:59 »
В подобных конструкциях смущает простота облучателя. Видимо у релейщиков не стоит задача максимальной оптимизации работают вдоль поверхности земли, шумовая температура высокая. А SATовские головы уже имеют дроссельные кольца.
« Ответ #218 : 25 Октября 2016, 16:44:34 »
Игорь, калькуллятор показывает, что великоват диаметр - хорошо 8мм внутр. Хотя и так должен работать, с гармоническими составляющими; - не знаю, насколько они велики и как повлияют. Поляризация повернётся на 180 градусов. Проще, чем возиться с Кассегреном (я пытался посчитать его на калькулляторе из W1GHZ, но пока не получил того, что бы понравилось).
На эту тему - у меня есть волноводный переключатель 48х9.8мм. Для него калькуллятор считает 3.902 - 5.676 гГц. Планирую поставить на 5.760, но пока не хватает обвязки. Тоже на краю    (по калькуллятору)
« Последнее редактирование: 25 Октября 2016, 16:47:32 от UA9FAD »
Оффлайн RN3DKQ/p
  • Иван
  • QRA: ko85ws
« Ответ #219 : 26 Октября 2016, 06:53:40 »
Может, как один из вариантов, купить у DB6NT wr42 (сразу на всех, цена, вероятно, рублей 200 за метр) и на конце организовать penny feed?
Можно попробовать изогнуть.
Жаль, нет у него wr75/wr90.
P.S. посмотрел повнимательнее цену на wr42, -  около 3т.руб за метр.  Но и это  нормально.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2016, 07:07:27 от RN3DKQ/p »
Оффлайн rx5a
  • QRA: ko85vp
« Ответ #220 : 10 Января 2017, 19:17:22 »
Всем привет и успехов в Новом Году!
Привожу небольшую программу для расчета антенны Кассегрена. Пока без расчета облучателей.
« Ответ #221 : 10 Января 2017, 22:08:49 »
Анатолий, а калькулятор W1GHZ "Расчет антенны Кассегрена1" ?
Оффлайн rx5a
  • QRA: ko85vp
« Ответ #222 : 10 Января 2017, 22:24:30 »
Виктор, не видел на их сайте. Просто сейчас копаюсь с разными вариантами на 24. Пока делаю волноводный переключатель и к нему антенну. пришел к выводу, что будет, наверно, лучше без лишних железок и с диэлектрическим облучателем. А при этом такой вариант при всех его недостатках представляется самым простым и без волновода, напрямую. Формулы-то, они одни и те же...
« Последнее редактирование: 10 Января 2017, 22:32:00 от rx5a »
« Ответ #223 : 10 Января 2017, 22:41:25 »
У него там как-то всё переделано, хотел ссылкой и тоже не вижу. Из "старых запасов" с его примером на 10 ghz:
Оффлайн rx5a
  • QRA: ko85vp
« Ответ #224 : 10 Января 2017, 23:28:38 »
Посмотрел, спасибо. Не впечатлило: много лишнего и ненужного, а главного - нет. Т.е. расчета кривой, по которой можно сделать шаблон, например, из земли или ещё чего-нибудь,  выклеить параболу, а маленькое зеркало завести в станок с ЧПУ и сделать, или всё сделать на коленке за час-другой. А все эти фокусы и пр. -  для готовой тарелки и не нужны. У меня на второй странице - авторасчёт. Цифра "2" в конце файла - это просто вариант.
« Последнее редактирование: 10 Января 2017, 23:31:46 от rx5a »
