Автор Тема: Антенны , облучатели 24ГГц  (Прочитано 68779 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Антенны , облучатели 24ГГц
« Ответ #30 : 08 Августа 2012, 12:09:16 »
 Да, Сергей, это оно!
 Нужны только геометрические размеры.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #31 : 08 Августа 2012, 12:12:58 »
Николай, добрый день, см. личку
Дмитрий, я прочел личное сообщение, речь  идет только о щелях безо всякой привязки к каким-то другим размерам.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #32 : 08 Августа 2012, 12:48:59 »
 Добавил: речь идет о переходах, подсмотренных у производителей переходов и изображенных на фото:
« Последнее редактирование: 08 Августа 2012, 13:01:59 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #33 : 08 Августа 2012, 12:57:44 »
Так?
Оффлайн UX7V
« Ответ #34 : 08 Августа 2012, 13:15:02 »
 Да, это оно, только физически выполнить это невозможно, поэтому нужны размеры с привязкой к конкретным инструментам (сверлу, фрезе).Еще примеры: см. фото.
 В обеих случаях применено решение, которое я хочу реализовать на 24 ГГц и 47 ГГц.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2012, 13:21:15 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #35 : 08 Августа 2012, 13:32:26 »
Николай, если можно, конкретнее. Напишите в личку нужные размеры (толщину стенки, ширину щели), а длину попробую подобрать.
Оффлайн UX7V
« Ответ #36 : 08 Августа 2012, 13:38:25 »
 Дмитрий, на два дня уезжаю в командировку и ВРЕМЕННО
 не смогу общаться.
  Размеры щели (известные) : диаметр сверла 2 мм, ширина щели 1 мм, толщина стенки 0.5 мм. Задача - определить длину щели или межцентровое расстояние для диапазона 24 ГГц и диапазона 47 ГГц.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2012, 13:47:46 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #37 : 08 Августа 2012, 14:11:06 »
Годится? Про 47GHz потом как-нибудь напомните, посчитаю.
Оффлайн UX7V
« Ответ #38 : 08 Августа 2012, 14:36:50 »
 Гипотетически,- да!
 Но, практически, такую щель можно реализовать вручную или с помощью литья. Если же говорить об инструментально точном изготовлении, то это должно быть два отверстия, между которыми фрезой убирается перемычка. Так, как это изображено в сегодняшнем сообщении Сергея UA6FA.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2012, 14:40:58 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #39 : 08 Августа 2012, 15:27:04 »
... это должно быть два отверстия, между которыми фрезой убирается перемычка....
Как-то так.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #40 : 08 Августа 2012, 17:39:10 »
Дмитрий, добрый вечер. Николай подразумевал частоту 24048МГц.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #41 : 08 Августа 2012, 17:57:30 »
Сергей, приветствую,
это только в математике графики бывают такие острые. И там ловить блох тоже нет смысла, есть ошибки интерполяции при построении графиков и т.п. По моему, точности расчета размеров до сотой mm достаточно.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #42 : 08 Августа 2012, 19:00:29 »
Да, и прошу прощения, там на рисунке ошибка. Расстояние между центрами отверстий 3.96mm. Сам пост исправить уже не могу, к сожалению.
Оффлайн UX7V
« Ответ #43 : 10 Августа 2012, 08:42:59 »
 Дмитрий, спасибо, теперь все технологично и можно сделать некоторые выводы.
  Видно, что щель достаточно широкополосна по коэффициенту передачи, но линия передачи перед щелью согласуется в узком интервале частот, поэтому, очевидно, нужно добавлять настроечные элементы или применять волноводные четвертьволновые трансформаторы.
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #44 : 10 Августа 2012, 09:29:35 »
Николай, добрый день.  У Вас нет чертежа облучателя с контррефлектором на этот диапазон?
