Автор Тема: Антенны , облучатели 24ГГц  (Прочитано 68754 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Антенны , облучатели 24ГГц
« Ответ #45 : 10 Августа 2012, 10:35:10 »
 Сергей, приветствую!
 Я пока не делаю отдельной антенны на диапазон 24 ГГц, а всю свою бурную деятелность направил на интеграцию этого диапазона в существующую конструкцию двухдиапазонного трансвертера на 5.6 и 10 ГГц, где применена параболическая антенна диаметром 80 см.
 Опорный генератор частотой 10 МГц к синтезатору в двухдиапазонном трасвертере уже есть, источники питания есть, антенна с облучателем тоже есть, а приемопередатчик THALES и гетеродин к нему займут немного места.
 Понятно, что на 24 ГГц антенна будет работать несколько хуже по КИПу, чем на первых двух диапазонах по причине неоптимальной диаграммы направленности облучателя, но ведь как-то она все равно работать будет.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2012, 10:40:25 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #46 : 10 Августа 2012, 13:05:45 »
Ясно, Николай.        Друзья, может кто подскажет где подсмотреть размеры облучателя с контррефлектором на 24ГГц.
Оффлайн UX7V
« Ответ #47 : 11 Августа 2012, 10:48:35 »
 Сергей, не мудрствуя, пересчитал размеры имеющегося у меня промышленного облучателя такого типа (см. первое фото), применявшегося в аппаратуре, работавшей в диапазоне 4/6 ГГц.
 Вот что получилось для 24 ГГц:
 Диаметр круглого волновода -  8...10 мм, диаметр плоского контррефлектора - 50...60 мм, расстояние от обреза круглого волновода до контррефлектора - 10...15 мм, размеры конуса - рассеивателя: диаметр - 10...12 мм, высота - 3...4 мм.
 Как показывает мой опыт настройки подобного облучателя для диапазонов 5.6 и 10 ГГц (фото 2) оптимизации при настройке требуют лишь  два размера:
 а) расстояние от зеркала до контррефлектора (я его не указывал, поскольку не знаю параметров зеркала), которое будет несколько меньше фокусного расстояния;
 б) расстояние от открытого конца волновода до контррефлектора.
 Остальные указанные выше размеры, как показывает опыт, критичными не являются.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2012, 10:58:45 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #48 : 11 Августа 2012, 12:05:37 »
 И еще на эту тему.
 Главной конструктивной проблемой при изготовлении такой антенны является сложность крепления контррефлектора, поскольку элементы крепления неизбежно попадают в поле, создаваемое облучателем и как-то искажают его.
 Для диапазонов 47 ГГц и 76 ГГц я сделал держатель контррефлектора так, как у антенны РЛС трехсантиметрового диапазона "Гроза".
 Держатель свободен от указанного выше недостатка и представляет собой фторопластовый стержень, являющийся одновременно диэлектрической антенной - облучателем контррефлектора (см. фото).
 Такое решение вполне может быть применено и для облучателя диапазона 24 ГГц.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2012, 12:15:38 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #49 : 11 Августа 2012, 12:27:47 »
Отлично, Николай. Вопрос по последнему варианту: Сделан ли на контррефлекторе конус? И, пожалуйста пропоррции фторопластового стержня.
Оффлайн UX7V
« Ответ #50 : 11 Августа 2012, 12:47:05 »
 Сергей, конус, насколько я понимаю, выполняет две функции.
 Первая - исключение реакции контррефлектора на близко расположенный открытый конец волновода, тем самым  обеспечивая возможность лучшего согласования в волноводном тракте.
 Вторая - коррекция диаграммы направленности излучателя с целью повышения КИП зеркала.
 В случае применения фторопластовой стойки конус не применяется, а реакция контррефлектора компенсируется небольшим отрезком круглого волновода, расположенного за контррефлектором, который создает отраженный сигнал, противофазный отраженному от контррефлектора и, тем самым, улучшает согласование круглого волновода.
 Диаграмма антенны и КИП в этом случае не корректируется.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2012, 12:50:39 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #51 : 11 Августа 2012, 13:04:12 »
Николай, размеры фторопластового стержня?
Оффлайн UX7V
« Ответ #52 : 11 Августа 2012, 13:25:06 »
 Сергей, под рукой сейчас нет, по памяти не помню. Для 24 ГГц, понятно, наружный диаметр фторопластовой стойки будет таким, как и внутренний диаметр круглого волновода, т.е. 8...10 мм. Остальные размеры я озвучил, а вот длину согласующего "стакана" надо подбирать экспериментально  или вводить на нем регулировку из двух разнесенных на четверть волны винтов - "амплитуда" и "фаза", которые настроить по наилучшему согласованию в волноводном тракте.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2012, 13:32:38 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #53 : 12 Августа 2012, 05:21:04 »
 Сергей, я нашел облучатель (запрятал ранее от очень любопытного внука) и в понедельник постараюсь выложить его фото в разобранном виде рядом с линейкой или со штангенциркулем, чтобы были видны пропорции. Но, сразу предупреждаю, что этот вариант облучателя мной еще не испытан и вполне возможны какие-то коррекции размеров.
 И еще. Я ранее писал, что провел сравнительные испытания на 10 ГГц "родного" облучателя РЛС "Гроза" и самодельного, с плоским контррефлектором диаметром 120 мм, снабженным конусом-рассеивателем. Самодельный выигрывает несколько дб. В деталях я не разбирался, но предполагаю, что  возможной причиной может быть узкополосность волноводного тракта облучателя РЛС, содержащего несколько дроссельных соединений (рабочая частота РЛС несколько ниже), а также потери во вращателе плоскости поляризации, применяемом в тракте.
 Возможной причиной может быть и фторопластовый держатель, сужающий диаграмму направленности открытого конца волновода и, как следствие, уменьшающий КИП зеркала.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2012, 05:28:07 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #54 : 12 Августа 2012, 21:14:09 »
Вот посмотрите как сделано у OK1UFL.Можно и ,,поганять,, его в процесе настройки.С УВ RD4HI
« Последнее редактирование: 12 Августа 2012, 21:16:30 от RD4HI »
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн UX7V
« Ответ #55 : 13 Августа 2012, 05:05:16 »
 Мы, собственно, об этой конструкции и говорим, только в ее более совершенном виде. Конечно, и эта имеет право на существование в простых конструкциях, или где нет необходимости думать о согласовании в линии передачи  в случае, если используются циркуляторы или вентили. Но, в более сложных случаях, надо помнить, что от плохого согласования могут   возбудиться и даже выйти из строя УВЧ или УМ трансвертера.
 По всей видимости, автор решает эту проблему увеличением расстояния между открытым концом волновода и контррефлектором ( по моим наблюдениям оно должно быть раза в два меньше) и, тем самым, уменьшает реакцию контррефлектора, но это решение приводит к уменьшению усиления антенны, поскольку часть энергии, излучаемой волноводом, "переливается" через край контррефлектора и не используется.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #56 : 13 Августа 2012, 08:05:00 »
 Вот обещаное фото деталей облучателя.
 Трубочка располагающаяся за контррефлектором, представляющая отрезок круглого волновода, компенсирующего реакцию контррефлектора  может быть меньшего диаметра и другой длины.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2012, 08:09:23 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #57 : 13 Августа 2012, 14:53:37 »
Николай, спасибо.Вот только с боку большие бы цифры, которые штангель намерил.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #58 : 18 Декабря 2013, 06:01:18 »
D=0,55;  F/D=0.7; Офсетный угол 19,65 градуса.
Паспорт во вложении.
Вот эта фраза с паспорта заинтересовала: Антенна не предназначена для передачи сигналов на спутник и требует для этого специальной доработки в заводских условиях.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #59 : 18 Декабря 2013, 13:46:09 »
Мне вот это больше нравится.
