Автор Тема: Антенны , облучатели 24ГГц  (Прочитано 69100 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Антенны , облучатели 24ГГц
« Ответ #60 : 18 Декабря 2013, 14:14:28 »
Мне вот это больше нравится.
Только вот с облучателем проблема. У таких антеннн FD=0.15
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #61 : 18 Декабря 2013, 14:53:55 »
Неплохая но для моей идеи антенны без переключателя RX/TX не очень подходит. Придется тянуть волноводы в фокус , ставить на нее перегородку (к ней можно и трансвертер привернуть, длинна волноводов сократится но усложнится их форма) и использовать ее половинки как две офсетки с вдвое большим F/D, или ставить две и тянуть волноводы к каждой, и иметь проблемму с облучением высокоапертурной параболы.
Да и цены у них не очень приятные, что в сумме с волноводным комутатором уже не для каждого доступно.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2013, 15:35:56 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UX7V
« Ответ #62 : 18 Декабря 2013, 15:06:56 »
Сергей, приветствую!
Антенна красивая!
Хорошо будет смотреться дома на мачте в общем "ансамбле" других антенн и вижу, что в ее комплектности есть и элементы юстировки, что тоже неплохо. Проблема с F/D наверняка тоже решается путем установки рекомендуемого  типа облучателя. Тракт для нее , понятно, должен быть коммутиремым.
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #63 : 18 Декабря 2013, 18:05:25 »
Николай, добрый вечер. В этой антенне уже все есть, подключение - WR42 и вперед. Подобные 60см использую на 10 и5.6ГГц. Параметры в выложеном pdf.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #64 : 18 Декабря 2013, 19:45:24 »
К  ответу #58
Замерил подручными средствами угол между плоскостью параболы и креплением. примерно 7,5 градуса.
таким образом можно делать крепление из расчтета угол наклона параболы 19,65 - 7,5 = 12,15 градуса (лучше с запасом на корректировку 10,5-12 градуса). Удалив хлипковатый мехнаизм установки по углу места и крепя за держатель на параболе. Небольшую корректировку угла можно выполнить шайбами, прокладками, и иными способами.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2013, 19:56:37 от Mildi »
Оффлайн UX7V
« Ответ #65 : 18 Декабря 2013, 20:00:23 »
Сергей, я посмотрел каталог этой компании - действительно там есть всякие: и огромные и маленькие, в общем - на любой вкус. Посмотрел и инструкции по монтажу,- тоже все понятно. Сделано для профессионалов- связистов.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2013, 20:04:54 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #66 : 18 Декабря 2013, 20:07:33 »
К  ответу #58
 Поставьте задачу сантехникам - согнут как надо на трубогибе и сварят как пожелаете.
 А я бы вообще удалил эти крепления и закрепил обе антенны, как описывал ранее - за квадратную трубу держателя головки на плите из дюраля или, что проще, из фанеры.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2013, 20:18:02 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #67 : 18 Декабря 2013, 20:15:36 »
Николай приветствую. Буду делать как в вашем варианте с горизонтальным расположением и плитой. от плиты две пластины или профиля под углом 12 градусов к плите. на них за крепежку крепить параболы. Перемешая точку крепления найду оптимальное расстояние между параболами. а квадратные трубы выкину вообще их место займет отсек, в котором будет расположена аппаратура, он же сыграет роль экрана.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2013, 20:17:50 от Mildi »
Оффлайн UX7V
« Ответ #68 : 18 Декабря 2013, 20:38:58 »
 Василий, квадратные трубы тем хороши, что они однозначно показывают где находится фокус зеркала, поскольку на них крепятся две пластмассовых  держателя конвертера.
 К тому же, там уже есть одно крепежное отверстие, которое, как точку вращения зеркал, можно использовать для юстировки двух ДН.
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #69 : 18 Декабря 2013, 20:55:06 »
Согласен, но думаю все это можно просчитать и зарнее, главное развернуть облучатели под нужным углом друг от друга и расположив на нужном расстоянии, а дальше от них плясать с размерами. А насчет этих хомутов есть у меня сомнение что по ним стоит ориентироваться. Думаю они не настолько точно стоят что по ним можно точно настроиться.
есть еще один момент, антенна хоть и не тяжелая но если взяться за эти трубы и поднять чувствуется как они дефомируются.
может в этом ничего страшного нет, но может и создать проблемму с постепенным изгибом и уходом настройки, всетаки там дешевая сталь.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2013, 21:09:01 от Mildi »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #70 : 19 Декабря 2013, 18:08:40 »
Вот еще два замера углов к антенне из сообщения номер 58.
при креплении антенн можно ориентироваться по углу между трубакми конветеродержателя. Угол между ними должен составлять 12 градусов, а каждая из труб должна быть под углом к направлению излучения 6 градусов. трубы от антенны сходятся в направлении излучения.
можно просверлить в трубах 2-3 отверстия и стянуть шпильками через трубчатые проставки, посчитав отношение их длинн через образуемую трубами и проставками равностороннюю трапецию с наклоном граней от вертикали 6 градусов. Корректировка и точная подгонка также вожможна в этомм месте удлиннением проставок шайбами (как на втором рисунке).
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2013, 19:04:54 от Mildi »
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
« Ответ #71 : 19 Декабря 2013, 19:36:44 »
    RA1OGS
        Просмотр профиля
        Сайт RA1OGS
        Email
        Личное сообщение (Онлайн)
    QRA: LP02ds
« Ответ #61 : Вчера в 14:53:55 »
    Цитировать (выделенное)
« Последнее редактирование: Вчера в 15:35:56 от Mildi »
Василий,пролетели "прямофокусные доступные  антенны" мимо  нас с тобой. 1200 руб  1шт.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #72 : 19 Декабря 2013, 19:38:54 »
Прошу прощения, в предыдущем сообщении ошибочная информация, не правильно сложил углы  ???.
направляющие должны не сходиться, а расходиться.
Правильное изображение тут.
Виктор приветствую. те прямофокусные конечно хороши, но для реализуемого мной сейчас варианта офсетные лучше всего.
тут вся суть в отказе от комутатора, начало обсуждения осталось в теме про аппаратуру 24ГГц.
Прошу модераторов подредактировать мое предыдущее сообщение удалив из него неправильный рисунок.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2013, 20:12:49 от Mildi »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #73 : 20 Декабря 2013, 10:07:08 »
Посчитал углы между облучателями от трансвертера при его расположении как на рисунке.
теперь нужны размеры круглого рупора для офсетной параболы F/D=0,7 для диапазона 24 ГГц или другого чтоб смаштабировать.
волновод думаю подойдет сформованный из круглой медной трубки с внутренним диаметром 7-8 мм, расковав его кончик в плавный переход с круглого на квадратное сечение 3,5х7,1мм, и напаяв на него фланец.
Николай как думаете длинны перехода в 1 длинну волны хватит или лучше сделать длинной в 3 длинны волны?
И как лучше организовать изгиб 39 градусов гнуть до перехода в круглое сечение или изгибать уже круглый волновод?
Оффлайн UX7V
« Ответ #74 : 20 Декабря 2013, 11:36:14 »
 Василий, приветствую!
 Титанический труд!
 Первое: сомневаюсь в правильности углов, поскольку максимум диаграммы направленности облучателя дожен быть направлен в центр зеркала, а не в центр его обечайки.
 Второе: не понимаю зачем отсчитывать длину облучателя в длинах волн, если в волноводах будет (должна быть) бегущая волна,- по моему мнению надо сделать так, чтобы их можно было легко выгнуть при юстировке диаграмм, к примеру 100 мм или около того.
 Смасштабировать облучатель спутниковой головки это задача для школьника-надо только
измерить размеры конуса рупора головки, погрузив в него свернутый в конус лист бумаги и затем уменьшнить получившийся конус  в пропорции примерно 3 : 1,25.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2013, 11:54:41 от UX7V »
73! Николай US7VA
