Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 374226 раз)
Оффлайн ur3vke
  • QRA: kn69ob
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #1005 : 12 Февраля 2021, 00:30:54 »
Подскажите пожалуйста, насколько сильно можно загрубить в Broadern через Control pin уровень по TX и через какой номинал? Хочу использовать в связке 1вт усилитель TOSHIBA, ему на вход нужно до 1мвт, в среднем 0.5.0.6. На входе в усилитель идёт квп и фильтр db6nt, т.е это еще доп аттенюация. Может кто сталкивался, как можно загрубить уровень до такой степени ? Возможно есть смысл взять аттенюатор под WR-42 и поставить по входу усилителя?
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #1006 : 14 Апреля 2021, 06:02:48 »
 Не реклама. Просто красиво. https://injapan.ru/auction/k542825579.html
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #1007 : 14 Апреля 2021, 06:25:21 »
   То  ur3vke. Я думаю, что сначала надо померить мощность на выходе фильтра, настроенного на 24048мгц.перед фильтром поставить циркулятор, чтобы не перегревать трансвертер. Тошиба держит по входу до 15дбм. Отсюда выберите АТТ.
Оффлайн ur3vke
  • QRA: kn69ob
« Ответ #1008 : 14 Июня 2021, 15:47:00 »
Закончил свою конструкцию, выход 1 вт, разница небо земля на 40см параболу 2.7 дб.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2021, 15:51:10 от ur3vke »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1009 : 10 Сентября 2021, 10:39:20 »
https://www.ebay.com/itm/154586111761?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200818143230%26meid%3D11230f8117ed40be84d0937e655b58cd%26pid%3D101224%26rk%3D1%26rkt%3D5%26sd%3D154590165719%26itm%3D154586111761%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganicWeb&_trksid=p2047675.c101224.m-1
   кто перестраивал такую плату на наш диапазон?
Приличные характеристики за разумную цену.
    https://www.ums-rf.com/wp-content/uploads/2017/01/CHA3688aQDG-Full-9290.pdf - микросхема LNA, 40$
    На картинке сообщение из Твитера (перевод)
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2021, 10:44:15 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн YO4FYQ
  • QRA: KN44FD
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2021, 12:29:06 от YO4FYQ »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #1011 : 10 Сентября 2021, 14:05:22 »
Version 24GHz XP https://www.ebay.com/itm/154590165719?hash=item23fe4abad7:g:I2wAAOSw4KZgjW1L
Спасибо. Устройство интересное, попробуем.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #1012 : 10 Сентября 2021, 19:26:38 »
  Глядя на расклад частот, не имея АЧХ-метр, вряд ли выйдет что-нибудь путное на 24ГГц.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #1013 : 10 Сентября 2021, 20:17:10 »
Расклад частот как раз очень приятный. Еще бы узнать марку аппарата от которого они чтоб уточнить рабочие диапазоны частот приема и передачи на 23ГГц чтобы вычислить родные частоты LO и IF, а следовательно и фильтров на плате.
Предварительно видится следующая картина для 24048МГц:
Если убрать фильтр по ПЧ ТХ то можно использовать ПЧ 432 для указанных на фото частот для TX. (тут все упрется в полосу пропускания фильтра после смесителя)
Для RX при этом придется убрать сплиттер (работает 1100-1900 МГц) и использовать один канал I или Q как выход ПЧ (потеряем 3 Дб по ПЧ  я так понимаю при этом).
Если использовать ПЧ 1296 МГц то сплиттер по RX можно оставить, если схема настроена на выделение RF=LO+IF (надо сравнить фотки возможно перепайкой резисторов можно переключать, не могу пока посмотреть фото этой части на польском форуме, регистрация не активирована) , но надо проверять как пройдет сигнал LO через фильтра на всех стадиях умножения, но судя по описаниям проходит.
Ну и опять же фильтр TX после смесителя.
Вот еще про него https://mobile.twitter.com/sskmbk/with_replies
Можно воспользоваться вариантом предложенным польскими коллегами с установкой разъема через радиатор (для варианта использования только усилителя), таким образом используя два разъема можно вывести вход и выход фильтра 23ГГц на сторону радиатора, и поставить там баночный на 24 ГГц, а родной на плате удалить.
Broadern на 27ГГц тоже не рассматривали сначала как вариант на 24, но ведь запустили когда коллективно взялись. Хотя у него все похуже с раскладкой частот.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2021, 21:01:55 от Mildi »
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #1014 : 11 Сентября 2021, 07:16:10 »
Только третий вариант - отрезается все, кроме РА и ВЧ приемнка.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #1015 : 11 Сентября 2021, 16:56:24 »
зачем? чем вам не угодили умножители LO? смеситель?
Из описания продавца:
для одной версии фильтры умножителя дают следующий расклад: после удвоителя 3780-4350, после утроителя 11300-13000
для второй версии фильтры умножителя дают следующий расклад: после удвоителя 3100-3800, после утроителя 9500-11100
Во второй версии возможно понадобится чутка подрезать чтоб сместить верхнюю границу ближе к 11800 если нужна ПЧ в районе 430, но возможно и так затухание будет не слишком сильным и хватит запаса усиления. Эти фильтра не сильно критичны по параметрам, даже если они после подрезания немного расползутся не будет сильно критично.
Проблемный тут только фильтр по ТХ после смесителя, его надо будет тащить вверх, хотя этот фильтр во всех ODU 23 ГГц которые попадаются на рынке проблемный.
На фото кстати где красным последний каскад в цепи LO подписанный как х2 не может быть удвоителем, так как после него стоит не полосовой фильтр, а ФНЧ следовательно он не сможет отделить первую гармонику от второй, следовательно это усилитель, и раскладка по частотам на фотке подписана неправильно.
Да и фильтр подписанный как 5904 как то маловат для такой частоты.... он размером чуть больше чем в SAT головах сделаны.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2021, 17:49:45 от Mildi »
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #1016 : 11 Сентября 2021, 17:35:44 »
Верхняя частота диапазона 23ГГц - 23600мгц Частота ПЧ 2300мгц - не трудно посчитать
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #1017 : 11 Сентября 2021, 17:53:11 »
Проблемный тут только фильтр по ТХ смесителя, его надо будет тащить вверх.
            Василий,  здесь у Вас есть печальный опыт с фильтрами 10ГГц. При наличии лишних денег и времени, можно побаловаться на 24ГГц.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #1018 : 11 Сентября 2021, 17:59:42 »
Ну это как раз проблема фильтра после смесителя. Поэтому ODU на 23 ГГц и проблемные.... вверх не утащить наложив прокладку.
Да на 10ГГц намучался с фильтром, но там не фильтр виноват, а сам натупил....
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2021, 18:06:19 от Mildi »
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #1019 : 11 Сентября 2021, 18:04:43 »
[/quote]        Мне кажется, что дпя LO , здесь больше подходит частота 10.5ГГц.
