Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 356944 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #1020 : 11 Сентября 2021, 18:24:16 »
xN это какие то усилители скорее всего на MMIC меду ними фильтр это ФНЧ.
Да тут будет примерно 10,5 для одного или выше на 1-2 ГГц для противоположного блока.
Вот поэтому и плохо что неизвестно как ODU называется с которой их сняли, в документации можно посмотреть конкретные частоты каналов и разносы TX/RX
Надо наверное вторую версию блока купить тоже.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2021, 18:32:22 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #1021 : 11 Сентября 2021, 18:25:54 »
Для RX при этом придется убрать сплиттер (работает 1100-1900 МГц) и использовать один канал I или Q как выход ПЧ (потеряем 3 Дб по ПЧ  я так понимаю при этом).
Здесь минимум на 20дб вырастет зеркальный канал. Видел вот таккую штуку:  https://www.ebay.com/itm/313625851922?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649 , думаю асимметрия будет не большая на 432
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #1022 : 11 Сентября 2021, 18:29:51 »
- 1st LO amplifier TQP3M9008, MMIC amplifer 50 to 4000 MHZ,  G = 20 dB, P1dB = 20 dBm, [ссылка удалена eBay]
https://www.rfmw.com/data/triquint_tqp3m9008.pdf
- Frequency doubler HMC188, GaAs MMIC passive frequency doubler, input 1.25 to 3.0 GHz, [ссылка удалена eBay]
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/hmc188.pdf
- Frequency tripler HMC916, MMIC x3 active frequency multiplier, output 8 to 16 GHz , [ссылка удалена eBay]
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/hmc916.pdf
- TX LO amplifier
XB1007, 4 to 11  GHz  GaAs MMIC buffer amplifier, G = 23 dB, P1dB = 19 dBm, [ссылка удалена eBay]
https://cdn.macom.com/datasheets/XB1007-QT.pdf
or XB1008, 10 to 21  GHz  GaAs MMIC buffer amplifier, G = 17 dB, P1dB = 18 dBm, [ссылка удалена eBay]
https://cdn.macom.com/datasheets/XB1008-QT.pdf
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #1023 : 11 Сентября 2021, 18:40:49 »
да поэтому для 432 и вижу вариант использовать только один канал,  такой мост решил бы проблему пч 432, микросхема приемника ПЧ 432 поддерживает хотя и с несколько худшими параметрами судя по даташиту, но он возможно не встанет на плату вместо того что стоит.
на диапазоне 1296 ПЧ приятнее смотрится, LO надо тогда 11,3-11,4 примерно на мосту. что почти вписывается в обе версии, а квадратурный мост приемника работает в нормальном для него диапазоне.
Как платы придут посмотрим что там и как в железе. А то по фоткам не очень понятны некоторые нюансы.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2021, 18:54:12 от Mildi »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #1024 : 12 Сентября 2021, 18:00:52 »
вот с польского форума расклад по частотам
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #1025 : 12 Сентября 2021, 22:09:35 »
Второй вариант LO под 432мгц проходит, но шкала будет обратная. С фильтром 24048 проблема остается.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #1026 : 12 Сентября 2021, 22:43:49 »
432 я считаю возможной но не разумной для таких блоков да еще и с обратной шкалой, да и вообще для трансвертеров на 5,6 и выше. Тут 1260-1300 само просится. Для приемника это почти родная. Для передатчика она тоже хороша. Ее плюс в разносе зеркальных каналов 2,5 ггц, при таком разносе отфильтровать зеркальный канал да и остаток несущей будет проще. Да и ширина диапазона при использовании трансивера на 23см позволяет более вольно выбирать частоту гетеродина, или подобрать участок с совпадение частот на шкале трансивера, хотя по мне это больше эстетика чем необходимость.
Фильтр 23ггц да остается проблемой, но конструктив блока позволяет применить внешний фильтр. Его можно предварительно настроить с синтезатом на 12ггц, например типа ilcdfsl и удвоителем или по маячку.
В твитере японец немного поработал с родным фильтром получил на 24020 +33дбм.
Как вариант можно фильтровать на выходе, но это потери в выходной мощности.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2021, 22:59:42 от Mildi »
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #1027 : 13 Сентября 2021, 05:32:29 »
Вот Вам и третья  часть Марлезонского балета. Ответ #1014.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #1028 : 13 Сентября 2021, 20:09:05 »
Из участников форума кто то купил эти платы? (если не хотите публично писать  маякните в личку)
Интересует в плане обмена информацией по запуску в работу, на ebay их уже практически все выкупили.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1029 : 24 Сентября 2021, 16:58:51 »
https://www.kuhne-electronic.de/kuhne/en/shop/new/MKU+24+G3++Transverter/?card=1758#_tab_content3
кто знает какие микросхемы смесителей и усилителей установлены в трансвертере?
   Смесители RX и TX раздельные (понятно из блок-схемы и видно на плате).  В смесителях есть удвоитель частоты LO
По приему не вижу УВЧ или он со смесителем в одном корпусе.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2021, 17:04:30 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #1030 : 24 Сентября 2021, 18:42:29 »
Может это поможет.
Оффлайн ur3vio
  • QRA: kn69pc
« Ответ #1031 : 24 Сентября 2021, 19:23:44 »
HMC572 ,HMC264 как вариант.
Павел  ur3vio
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1032 : 25 Сентября 2021, 17:46:15 »
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/hmc967.pdf  эта микросхема  DOWNCONVERTER интересна на прием. Кроме смесителя содержит LO с удвоителем и УВЧ с NF 2.5dB
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/hmc572.pdf  аналогичная выше по частоте.
https://www.richardsonrfpd.com/docs/rfpd/CHR3664-QEG-Full-0097.pdf другого производителя.
https://www.richardsonrfpd.com/docs/rfpd/CHR2411-QDG.pdf
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/hmc264lm3.pdf  -  подходит на передачу, но хочется с усилителем RF
https://www.sedi.co.jp/pdf/SMM5845V1B_ED2-0.pdf - PA 2Watt
https://www.utsource.net/ru/itm/p/9259338.html 20$
Готовый PLL у нас есть.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2021, 18:36:29 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн ur3vio
  • QRA: kn69pc
« Ответ #1033 : 25 Сентября 2021, 19:27:53 »
А с подобными VCO все получилось бы гораздо проще.
https://www.macom.com/products/product-detail/MAOC-009267
Павел  ur3vio
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1034 : 25 Сентября 2021, 20:18:17 »
Павел  US4ICI
