Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 364841 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #105 : 28 Июля 2012, 12:32:50 »
 Речь идет о синтезаторе ILCDFSL-1201 от ELCOM.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #106 : 28 Июля 2012, 15:37:40 »
 Схему контроллера нашел совсем рядом, а вот протокол обмена или прошивку микроконтроллера пока нет.
73! Николай US7VA
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #107 : 28 Июля 2012, 20:24:19 »
                          Здравствуйте.
        Николай, вот прошивка и схема для вашего синтезатора, частота для ПЧ 1296Мгц.
    Автор Владимир, UN7GK. В начале этой темы расписана доработка синтезатора.
        Я родной проц. не выпаивал, просто отключил. По этой схеме сделал внешнюю плату и
    насадил ее на разъем POWER/DATA.
        Владимир помнится говорил, что изменил схему управления, но у меня ее нет.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #108 : 29 Июля 2012, 05:49:00 »
Схема управления осталась такая же.
Просто заменил процессор на более современный.
Если нужна прошивка на конкретную частоту , пришлю.....
При таком способе управления в синтезатор можно записать
любую частоту с любым шагом.
Конечно в рабочем интервале частот данного синтезатора.
Владимир.
Оффлайн UX7V
« Ответ #109 : 29 Июля 2012, 05:53:31 »
 To R6DZ:
 Александр, приветствую!
 Спасибо за ответ!
 Я прочел от начала до конца обе темы и нашел ответы на все мои вопросы.  Уже понял, что нашел себе интересную работу на осень - зиму - запустить синтезатор и все остальное. Пока же займусь тем, что не требует особого интеллекта - волноводным трактом и коммутатором.
 Хочу отметиь, что , по  моему мнению, блок синтезатора частоты лучше было бы купить у DB6NT, поскольку это сразу готовое к работе устройство с более высокими потребительскими свойствами и не требующее никаких доработок. Дорогое, правда, но компактное  и сразу готовое к применению.
 Я давно имею подобное устройство - это маяк DB6NT на 10368.900 МГц, в котором надо только сменить кварц на нужный или подать сигнал с DDS - синтезатора, который у меня тоже есть и который заканчиваю "привязывать" к рубидиевому стандарту частоты Ч1-50.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #110 : 29 Июля 2012, 06:06:32 »
 To UN7GK:
 Владимир, приветствую!
 Спасибо за информацию и конкретное предложение!
 Я вижу, что схема управления синтезатором проста, но пока я еще не разобрался с частотами и не готов задавать вопросы.
 К тому же  жарко так, что мозги "вытекают". Да и требующий внимания внук приехал из Москвы, поэтому пока лишь изучаю матчасть теоретически, у компьютера. Несколько позже. через месяц, когда отправлю внука, буду способен задавать уже практические вопросы.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2012, 06:17:48 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #111 : 01 Августа 2012, 08:45:26 »
 Пока же вожусь с волноводами, уже определился с конфигурацией всего волноводного тракта. Как я писал ранее, тракт будет включать в себя волноводный коммутатор и выходной фильтр, причем плоскости разъема будет только две: у волноводных фланцев THALESa и у волноводного фланца выхода коммутатора. Остальное - жесткие паяные соединения волноводов.
 Для соленоида волноводного коммутатора приобрел электромагнитный клапан новой конструкции, он имеет меньшие габариты (см. фото).
 К сожалению применить его оказалось невозможным, поскольку доработать его так, как был доработан клапан предыдущей конструкции не удалось из-за особенностей контрукции.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #112 : 01 Августа 2012, 10:30:27 »
 Не успел уложиться ответить в отведенное время, поэтому выкладываю фото снова.
 Слева - "новый" автомобильный электромагнитный клапан, развалившийся при попытке его доработать (ставилась цель поставить более мощную пружину и укоротить шток), справа - соленоид самолетного реле, который наиболее подходит для реализации волноводного коммутатора.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2012, 10:33:07 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #113 : 02 Августа 2012, 18:33:02 »
 И еще.
 Рассматривал проект станции мобильной связи на 1800 МГц, в составе которой применены микроволновые РРЛ станции FLEXIHOPPER от NOKIA на 23 ГГц. Прочел первое, что попалось по ссылке и выяснил, что в ее составе есть гибкие волноводы нужного для 24 ГГц размера. Что известно коллегам по этому поводу?
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #114 : 03 Августа 2012, 12:16:44 »
 После неудавшейся доработки электромагнитного клапана новой конструкции, вынужденно вернулся к старому, проверенному варианту клапана (он внизу на снимке) с целью использования его соленоида в волноводном коммутаторе на 24 ГГц, выполняемом по идее I3OPW.
73! Николай US7VA
« Ответ #115 : 03 Августа 2012, 12:50:54 »
         Николай, приобрел очень дешево гибкий волновод WR-42, 600мм длиной у знакомых сотовиков. Также  досталась прямофокусная парабола 0,6 м с облучателем для РРЛ на 22Ггц, таких много висит
на вышках. Там же есть приемопередатчики 23Ггц под ПЧ 140МГц, очень похожие на Талесы, но
как их выцыганить не знаю.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2012, 12:55:21 от R6DZ Александр »
Оффлайн UX7V
« Ответ #116 : 03 Августа 2012, 13:06:58 »
 Да, Александр, я об этом и писал. Процесс пошел в нужном направлении и это уже хорошо!
73! Николай US7VA
Оффлайн EW6FS
« Ответ #117 : 03 Августа 2012, 22:57:22 »
Вот печатная плата на RO4003 0.5мм трансвертера  24GHz,возможно, кому-то пригодится.
 Использовался при проведении первого QSO между EW-LY на этом диапазоне.Схемотехника из DB6NT MK3 SMA, но немного упростил смеситель, а в усилитель IF поставил BFG540, ток около 25mA. Настройка только одним лепестком, примерно, 1.5/3mm по линии от разъема LO.
Для RX оптимальный уровень LO около 15dBm.
Оффлайн UX7V
« Ответ #118 : 04 Августа 2012, 11:58:10 »
 Бегло прочел об РРЛ НОКИА. Выяснил, что есть варианты исполнений РРЛ на рабочие частоты от 7 ГГц до 58 ГГц, но до устройства их "внутренностей" пока не добрался.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2012, 12:01:53 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #119 : 04 Августа 2012, 12:17:41 »
К сожалению файл открыть пока не могу,- нет каких-то драйверов и прошу, если конечно возможно, выложить фото этого устройства.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2012, 12:24:39 от UX7V »
73! Николай US7VA
