Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 321925 раз)
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #1125 : 27 Октябрь 2021, 11:29:01 »
У меня такой будет. Извиняюсь за размер фото, не знаю как на телефоне уменьшить.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #1126 : 27 Октябрь 2021, 13:01:30 »
Контролер на такие платы лепят подешевле какой нибудь stm32...
Не обращайте внимания на это вообще! Какой именно контроллер -  Atmega, Attiny... STM ... Его назначение - при включении "выстрелить" в чип конфигурацию и ВСЕ! Т.е. установить Кделения, мощность... Дальше он молчит. Здесь еще насоветуют ... Raspberry    с террабайтным диском.
« Ответ #1127 : 27 Октябрь 2021, 13:01:54 »
У меня такой будет.
Вполне работает, только родной генератор на плате отпаять и вместо него нормальный, хоть 10МГц от gpsdo, проверено, работает нормально при умножении в качестве LO для талеса.
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #1128 : 27 Октябрь 2021, 13:24:07 »
Я имел ввиду не то что они дешевые, а то что из за того что AVR дороже стоковых STM32 то стали лепить STM32 массово везде, а быстро слепить программу я могу только под AVR, остальные потребуют изучения документации, софта. Стыдно признаться, но я даже для ILCDFSL-1201 загрузчик делал на базе платки ардуино, потому что с PIC у меня проблемы если надо изменить прошивку :)
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2021, 13:48:20 от Mildi »
  • QRA: KN78MM
« Ответ #1129 : 27 Октябрь 2021, 13:49:50 »
из за того что AVR дороже стоковых STM32 то стали лепить STM32...
У нас сейчас "дешёвые" Аттини 13 по цене почти как плата Ардуино.
...быстро слепить программу я могу только под AVR...
Ну тогда вообще понятно, если Вы "в теме"... Мне сын писал программу и научил прошивать. Здесь (для нашего случая - использование для одночастотного синтезатора) исключить работу м/к вообще, т.е. одноразово - выдал код и всё. Это присутствует в "навороченных" вариантах применения (маячки, двух/многочастотные режимы), где идёт постоянный опрос кнопок, переключателей...
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1130 : 29 Октябрь 2021, 20:25:25 »
Спаял из своих деталей блок питания для трансвертера  WAVELAB,
размер платы 85х115мм
73! Андрей
  • QRA: KN78MM
« Ответ #1131 : 30 Октябрь 2021, 16:56:56 »
Спаял из своих деталей блок питания для трансвертера  WAVELAB...
Андрей! Я бы сделал так. Легко дополнить любой имеющийся.
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #1132 : 30 Октябрь 2021, 17:12:10 »
Или на выводы ON/OFF(EN) если такие есть у всех стабилизаторов можно организовать включение/отключение стабилизаторов отрицательным напряжением , и по разводке похоже так и сделано.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1133 : 31 Октябрь 2021, 18:38:38 »
Вот окончательный вариант блока питания для WAVELAB.
Установил на алюминиевую пластину. При нагрузке 1-А ,греются сильно диоды (обвел красным) чесно сказать я даже не знаю их характеристик, установил что есть. Все стабилизаторы MICREL-технологии. RX-TX  работает.
Установленные стабилизаторы MIC-29752WWT,MIC-29302WT,MIC-29712WT,MIC-37152BR
Кому нужна печатная плата в Лайоуте для самостоятельного изготовления- обращайтесь.
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2021, 19:01:46 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #1134 : 31 Октябрь 2021, 19:47:30 »
Если диоды S2A то это обычные (не шотки) выпрямительные диоды с падением напряжения от 0,6 до 1,5 В ну и как следствие помноженое на ток, даст тепло на нем.
Чем не устоил первый вариант со стабилизаторами LM2941?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1135 : 31 Октябрь 2021, 20:01:13 »
Неправильно изучил даташит на них. У них управление 0 -рабочее состояние а мне нужно 1. Потому и установил MIC.
Диод который стоит между двумя MIC маркировка GFK52A - Но мне и нужно чтобы было на нем падение около 1 вольта так как после него
стоит MIC которому на вход более 6.5 вольта подавать нельзя. Если установить другой MIC, то этот диод не нужен.(делал из того что есть) По входу с диодом понятно - поставлю шотки.
73! Андрей
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #1136 : 31 Октябрь 2021, 21:31:15 »
Если шотки ставить то надо их несколько штук последовательно включать чтоб набрать нужное падение напряжения. Естественно тепло будет выделяться на них также но распоеделится на несколько корпусов.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1137 : 02 Ноябрь 2021, 13:01:23 »
Ок. Понятно. Получил на почте блок XN, Вопрос-какие ответные разьемы для питания применить ? т.е. Название разьема или ссылку.
У меня таких нет.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2021, 13:30:06 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #1138 : 02 Ноябрь 2021, 19:05:51 »
что то типа такого отрезав по 2х10 (20) контактов
https://www.chipdip.ru/product/plld-1.27-80
  • QRA: KN78MM
« Ответ #1139 : 02 Ноябрь 2021, 19:40:37 »
...Получил на почте блок XN, Вопрос-какие ответные разьемы для питания применить ?...
Аналогично, только что принес с почты. Кроссвордов много. Придется подбирать по сечению что-то подходящее и делать планку из ФР4 1,5-2мм.
Немного разобрался с конструкцией, а именно с проблемой обхода фильтра ПЧ ТХ. Вариант вижу следующий (на первом рисунке): срезать участок перегородки в крышке блока (отмечен стрелками) - это не сложно: сначала аккуратно выломать, затем отшлифовать с абразивными насадками, освободится на плате свободное место (отмечено овалом). В этом месте уже можно проложить обходной проводник. Можно попробовать параллельно ПФ 2300, можно разрезать дорожки. Это чтобы не выпаивать ПФ, не греть плату.
По инверсии LSB/USB с выхода квадратурного моста здесь уже было, я отметил перемещение только одного резистора. Плату можно не греть - я подобные вещи снимаю двумя паяльниками.
Далее - по перестройке ПФ я ранее отмечал, что можно срезать или "хвостами". Отмечал с очень большой уверенностью, что перестройка получится точной. В качестве подтверждения сейчас приведу один пример (нашел в своих архивах).
Я в библиотеке программы нашел фильтр, который раньше не делал никогда - в нем нужно заземлять МПЛ с одной стороны. Это трудоемкая работа - сверлить, пилить окна, прокладывать ленточку фольги... было лень.
Потом решил попробовать. Нарисовал, сделал и решил проверить. Фильтр получился неплохой, мне понравился своей колоколообразной формой, и не имел никаких "хвостов" за полосой (здесь замкнуты на землю МПЛ, что обещало лучшее подавление частот ниже полосы пропускания, в частности 1152 МГц). Центральная частота получилась приблизительно 1320-1325 МГц (видны последствия моей перестройки). Тогда я (без определения точной величины ЭПС - это оказалось не нужным) пересчитал удлинение через длину волны. Результат рядом на графике, т.е. попадание в полосу 100%.
Т.е. для этого блока (узел гетеродина) для прямой ПЧ (без инверсии) 1296 МГц - два фильтра нужно удлинить - это я посчитаю, а ФНЧ придется резать. Наверное придется изготовить для эксперимента какой-нибудь на 3...4 ГГц (это я смогу посмотреть своим генератором) и на нем тренироваться.
P.S. Расчетная полоса моего экспериметального фильтра была 100 МГц. Как видно из графика, с большой натяжкой можно дать 30 МГц. Это к затуханию материала ФР4 на этой частоте.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2021, 19:49:58 от UR5EIN Вячеслав »
