Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 364312 раз)
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #1170 : 12 Ноября 2021, 09:16:47 »
так на такой и работаем
и это правильно !  :)
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1171 : 15 Ноября 2021, 13:42:02 »
Получил трансвертеры Wavelab с платами переходников и блоком питания.
Собрал в архиве фото плат БП и переходников, схему БП и пр. информацию по проекту.
Павел  US4ICI
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1172 : 19 Ноября 2021, 10:13:02 »
Для трансвертера Wavelab получил сегодня на почте фильтр BFHK-2582+
Какие будут предложения по установке фильтра в трансвертер.? Высота фильтра 1.5мм. ,глубина крышки над фильтром 3мм.
Если применить ламинат RO3003 толщиной 0,13 мм. остается пространство над фильтром 1,37мм.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2021, 10:32:39 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1173 : 19 Ноября 2021, 10:31:23 »
Исследовать микрополосковый фильтр трансвертера и попытаться перестроить вверх. Использовать микроскоп с измерительной шкалой и ювелирный фрезер (или отнести к ювелиру).  Если не получится, установить BFHK-2582+ на плату и тонкого материала с линиями 50 ом, обрезать вход и выход МПЛ фильтра. Плату ставим на место МПЛ поверх него, полосками фольги подключаем в схему трансвертера. А как еще?
Павел  US4ICI
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1174 : 19 Ноября 2021, 10:39:16 »
Низ платы фильтра должен сидеть на корпусе. Может к низу платы припаять тонкую медную фольгу но большим размером чем плата фильтра , верхняя крышка своими уступами будет придавливать  нижнюю часть фольги  к корпусу - думаю так.
Вот так рекомендует производитель устанавливать фильтр, но я в домашних условиях такие отверстия сделать не смогу.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2021, 10:48:47 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1175 : 19 Ноября 2021, 15:59:54 »
Фильтр 23 ГГц трансвертера на фото.
Надо сообразить какие резонаторы и с какой стороны укорачивать.
https://aliexpress.ru/item/1005002310028507.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.3bf646acqMfiv5
таким лезвием реально срезать 0.1 мм ?
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2021, 16:10:49 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1176 : 19 Ноября 2021, 16:39:00 »
По моему опыту с работой МПЛ -укорачивать нужно все резонаторы одинаково. Перетянуть фильтр можно но АЧХ фильтра будет ужасной и затухание около 10 dB.
P/S/ удалил фильтр 2.3ГГц , на против фильтра установлю СМА разьем и небольшой аттенюатор. RX тоже установлю разьем CМА.
подпаиваться к колодкам буду непосредственно проводом, для этого подрезал верхнюю крышку в районе подключения. Т.Е. провода будут заходить под крышку и припаиватся к разьему.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2021, 16:43:13 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1177 : 19 Ноября 2021, 18:27:20 »
Вот так вывел кабель LO
73! Андрей
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #1178 : 19 Ноября 2021, 18:57:19 »
...Надо сообразить какие резонаторы и с какой стороны укорачивать...
Достаточно 4шт центральных, - (минус) 7% (расчётная величина).
...Перетянуть фильтр можно но АЧХ фильтра будет ужасной...
Фильтр широкополосный, он и так "горбатый", для наших целей такой не нужен, достаточно было бы самого простого, одночастотного на 24048 МГц - 3 порядка (здесь 6 порядка), соответственно и затухание у него было бы меньше. Я тоже собираюсь резать, на случай отрицательного результата придется вставить свой (3 порядка).
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2021, 19:22:05 от UR5EIN Вячеслав »
  • QRA: KN78MM
« Ответ #1179 : 20 Ноября 2021, 00:32:55 »
Еще как вариант - ничего не нужно делать: в смысле подрезать МПЛ, в случае неудачи искать (изготавливать) новый фильтр... и т.д...
Сфотографировал свою плату и попытался нарисовать - вроде понятно. Подключаться нужно к МПЛ (широким) выхода смесителя/входа драйвера в точках, где начинаются МПЛ связи (узкие) с фильтром (на рисунке зачеркнуты Х МПЛ связи - их нужно удалить).
На площадке жесткой фольги напаивается банка с предварительно вырезанными пазами под запаивание жесткого (полужесткого) кабеля. Длина кабеля в банке - лишь бы зашла оплетка (оболочка) для пайки. Винт настройки М2. Размеры банки приблизительно: D=9...11mm, h=5...5,5mm. В верхней крышке - отверстие диаметром банки с +. По горизонтальному расположению зондов - распределение поля вроде бы вполне позволяет таким образом (может по случаю попробую на 5,7 или 10ГГц). 73!
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2021, 00:43:56 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1180 : 20 Ноября 2021, 09:35:44 »
Еще запасной вариант. Баночный фильтр можно сделать с обратной стороны - фрезернуть отверстие  нужным диаметром под фильтром МПЛ, высота нижней части 6 мм. , что позволяет сделать этот фильтр. Тогда зонды будут выходить вертикально.
P.S. -удалил все разьемы пластиковые. Буду подпаиваться непосредственно к площадкам.
73! Андрей
« Ответ #1181 : 20 Ноября 2021, 10:14:37 »
По эмпирическим прикидкам одна банка эквивалентна шести-восьми полоскам. К сожалению нет измериловки на этот диапазон. Может кто-то смотрел?
  • QRA: KN78MM
« Ответ #1182 : 20 Ноября 2021, 12:02:34 »
Здесь хотя бы с одним повезло - материал жёсткий, аналогично как в Sat - конвертерах, трудно подрезать на мягких материалах. Ножом можно и обычным канцелярским с самым узким (новым) лезвием.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #1183 : 20 Ноября 2021, 12:20:02 »
А ведь баночный фильтр не обязательно делать в виде банки.
Он может быть и прямоугольной формы.
То есть возможно использовать место где стоит полосковый фильтр.
Нужно посчитать подходящий размер и оценить возможность установки на площади и реализуемость отводов, по высоте ограничений нет так как в крышке легко сделать отверстие под него.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1184 : 20 Ноября 2021, 15:30:46 »
Так выгладит подключение разьема LO
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2021, 15:40:36 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
