Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 336007 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #1185 : 20 Ноября 2021, 15:51:33 »
А почему не захотели использовать разъем?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1186 : 20 Ноября 2021, 16:28:17 »
Во первых у меня их нет. Городить платки вокруг разьема не вижу смысла.
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1187 : 20 Ноября 2021, 17:40:38 »
Установил разьем TX  IF  IN за ним аттенюатор 10dB.
Переустановил резисторы (ох и муторное это дело) самое главное не поломать резистор 50 ом. Нолики то есть, а вот резистора на 49.9 ом в размере 0402 -нет.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2021, 17:57:50 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #1188 : 20 Ноября 2021, 18:53:25 »
Еще, как вариант №n... можно попробовать (см рисунок), но для этого в банке необходимо пропилить 2 паза (щели) под МПЛ.  Полоска паяется на место срезанного фильтра - вместо него останутся "пятачки" по трассе будущей МПЛ. Но все равно, наверное такие варианты лучше предварительно макетировать.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1189 : 20 Ноября 2021, 21:11:22 »
Еще, как вариант №
Вячеслав вот сейчас смотрю фильтр на 15ГГц. Полоса у него широкая. Нужно сделать подобие только на 24 ГГц. Его легче тягать туда сюда.
з.ы. Что и сделал Японец (фото)
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2021, 21:25:56 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
  • QRA: KN78MM
« Ответ #1190 : 20 Ноября 2021, 22:10:46 »
Еще, как вариант №n...  Его легче тягать туда сюда... Что и сделал Японец (фото)
Японец молодец! Это вообще - вариант "омега"! Оставлен один центральный МПЛ резонатор, остальные - закорочены, чтобы уменьшить потери. Я тоже неоднократно так поступал в гетеродинах на 5600(5300) МГц, когда амплитуда была слабой, хотелось больше, на качество фильтрации закрывал глаза. Только не так жестоко, как японец - на рисунке отметил места соединений проводником 0,5мм
 (в крайнем случае - тонкой полоской фольги).
P.S. Японец подсказал интересную мысль: программа считает фильтры от 3 порядка и выше. Можно попробовать один внутренний резонатор + 2 боковых (связи). Это будет фильтр 1 порядка. В некоторых случаях, например в тех же гетеродинах при небольших К умножения вполне достаточно.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2021, 22:33:16 от UR5EIN Вячеслав »
ua3xcr
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2021, 13:38:28 от ua3xcr »
« Ответ #1193 : 24 Ноября 2021, 21:46:15 »
Building A 24GHz Transverter From Surplus Components     November 6, 2021  Al Ward W5LUA (pdf)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1194 : 24 Ноября 2021, 22:06:06 »
Михалыч приветствую.
Случайно не встречали  в инете точных размеров этого облучателя ?
73! Андрей
« Ответ #1195 : 24 Ноября 2021, 22:44:30 »
  • QRA: KN78MM
« Ответ #1196 : 04 Января 2022, 02:18:30 »
Предлагаю свою версию источника питания трансвертера Wavelab.
Основной целью  было желание избавиться от "экзотики" в схемотехнике этого узла.
На входе источника питания (после защитного диода) установлен стабилизатор напряжения 78L05 для питания инвертора ICL7660. Только наличие напряжения -5В позволяет дальнейшее включение всех остальных линейных стабилизаторов напряжения (через ключ АО4407- 30V/12a/15mOhm, сейчас посмотрел - у Владимира R3GC в трансвертере на 5760 МГц ключи IRF7416 полностью подходят). Далее по схеме никаких особенностей нет - здесь постоянно включен источник +5В и еще с помощью двух ключей включаются источники +5В_RX и +6B_TX. В связи с тем, что нагрузка шины питания  +5В_RX  - это только чип HMC967 и MMIC IF, здесь установлен стабилизатор LD1117/5V. Два других - на радиаторе. В качестве радиатора применена аллюминиевая шина сечением 40х3 мм, которая расположена с тепловым зазором (1-2мм) от платы питания.
Нагрузочную способность и тепловой режим еще не проверял, проверена только общая работоспособность (из-за этого для проверки временно вместо 78L05 установлен L7805 - для иммитации пропадания напряжения -5В). В случае большого нагрева, как вариант вижу на пластине или радиаторе установить промежуточный стабилизатор 8/9В с допустимым током 2,5...3А.
Плата размером 92*52мм из одностороннего СФ2мм (можно и 1...1,5мм).
« Последнее редактирование: 04 Января 2022, 02:37:10 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1197 : 04 Января 2022, 08:43:36 »
Сама ICL7660 - не потянет . Будет большое падение минуса. Для этого нужно подавать на ICL7660 около 8 вольт, а уже за ней стабилизатор -5 Вольт.
73! Андрей
  • QRA: KN78MM
« Ответ #1198 : 04 Января 2022, 09:28:28 »
Вполне возможно. Чтобы не заниматься "лабораторными работами" поставлю вместо 78L05 такую же 08/09, далее - есть в наличии 79L05. Для нее придется сделать мелкую платку.
Кроме этого есть ещё некоторые "подводные камни". Когда составлял схему, использовал данные диаграмм, выложенные выше и имеющиеся на сайте SP. Но, как говорится - доверяй, но проверяй... В этих диаграммах указан ток источника +6В(Тх) 1,3А. Если посмотреть Даташит чипа - ток может быть 1,6...1,7А. Это не предельный (граничный) ток, а вполне допустимый. Пока оставил как есть, но при необходимости, самый простой вариант (без переделки платы) - на прокладке установить 2-3А стабилизатор (LD1085, LM350) с двумя навесными резисторами, подобранными под Вых +6В.
« Последнее редактирование: 04 Января 2022, 10:10:04 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1199 : 04 Января 2022, 10:15:19 »
И это правильно. По TX 6 вольт тоже нужно продумать как регулировать выходное напряжение потому как можно подать и 7 вольт.
В моей конструкции по TX стоит MIC29302BT - есть резисторы для точной регулировки.
73! Андрей
