Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 371477 раз)
Оффлайн EW6FS
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #120 : 04 Августа 2012, 13:03:04 »
Добрый день!
Николай, фото есть только мобильником, извиняюсь за качество...
73! Антон
Оффлайн UX7V
« Ответ #121 : 04 Августа 2012, 13:10:23 »
 Антон, спасибо за фото!
 Конструкция трансвертера мне известна, а вот что использовано в качестве гетеродина - не разберу.
 Поясните, пожалуйста !
73! Николай US7VA
Оффлайн EW6FS
« Ответ #122 : 04 Августа 2012, 13:30:32 »
Николай, я применял DFS1201 с отдельным умножителем,а потом  на вход усилителя  DFS1201. Нужен был больший уровень LO для TX
« Последнее редактирование: 04 Августа 2012, 13:32:43 от EW6FS »
Оффлайн UX7V
« Ответ #123 : 04 Августа 2012, 13:34:50 »
 Антон, теперь понятно, спасибо большое за пояснение!
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #124 : 04 Августа 2012, 13:59:54 »
Антон, а какая мощность на выходе смесителя? И Е-мейл глянте.
Оффлайн EW6FS
« Ответ #125 : 04 Августа 2012, 14:52:47 »
Сергей, точных измерений мне сделать нечем, но если смотреть по описанию у DB6NT , то должно быть около 1mW DSB.
При работе в режиме тх, на самоделном измерителе мощности (собран на диоде BAT24-02LS) есть показания на  индикаторе.
73! Антон
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #126 : 11 Августа 2012, 18:51:56 »
Вот печатная плата на RO4003 0.5мм трансвертера  24GHz,возможно, кому-то пригодится.
 Использовался при проведении первого QSO между EW-LY на этом диапазоне.Схемотехника из DB6NT MK3 SMA, но немного упростил смеситель, а в усилитель IF поставил BFG540, ток около 25mA. Настройка только одним лепестком, примерно, 1.5/3mm по линии от разъема LO.
Для RX оптимальный уровень LO около 15dBm.
                Антон, а как посмотреть этот файл?
Оффлайн UX7V
« Ответ #127 : 28 Октября 2012, 21:28:11 »
 Всем привет!
 Слежу за темой и параллельно занимаюсь подготовительными работами по запуску к будущей весне имеющейся аппаратуры этого диапазона. Сейчас пока дорабатываю гетеродин в части опорного генератора и готовлю усилитель - распределитель частоты 10 МГц. Поскольку принципиально не хочу делать отдельные коробочки на каждый диапазон, требуется увязка всей аппаратуры в целом, поэтому дело движется не так быстро, как хотелось бы. На столе, к тому же, есть еще и другая, не оконченная в свое время из-за отсутствия каких-то компонентов аппаратура на 5.6 ГГц, которую тоже надо доделать.
  Надо думать еще и об организации в канале 24 ГГц еще одного преобразования промежуточной частоты 1296 МГц в 144 МГц или приобретать новый трансивер с диапазоном 1296 МГц, поскольку в моем базовом FT-897 этого диапазона нет.
 Пока же готов купить готовый контроллер управления гетеродина, поскольку не имею времени на его изготовление.
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #128 : 29 Октября 2012, 08:58:44 »
Вот здесь по Алкатель.http://www.ebay.com/itm/24GHz-transmit-up-converter-3CC09016AAAB02-GBX330-/271091313878?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3f1e4d2cd6
Оффлайн UX7V
« Ответ #129 : 31 Октября 2012, 09:37:16 »
 Всем привет!
 Заканчиваю подготовительные работы по запуску аппаратуры этого диапазона.
 На первом и втором снимках показано, как выглядит вся конструкция, волноводный тракт и доработка гетеродина, в котором введены два миниатюрных разъема входа и выхода сигнала частотой 10 МГц.
 На третьем снимке, более подробно показан узел "инжекции" сигнала частотой 24 ГГц в общий волноводный тракт с размерами 19 х 9.5 мм, представляющий собой миниатюрную рупорную антенну.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2012, 09:44:57 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #130 : 22 Ноября 2012, 18:37:15 »
 Всем привет!
 Появилась возможность поисследовать внутренности аппаратуры РРЛ компании REMEC, работающей в диапазоне частот выше 23 ГГц, но достаточно близко к любительскому участку.
 Сверху на снимке - гетеродин, в центре - передатчик, внизу - приемник.
 И еще - поисследуем вот такой UPCONVERTER с выходными частотами в диапазоне 24.5...26.5 ГГц от неизвестного производителя и пока с неизвестными параметрами.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2012, 18:51:46 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #131 : 22 Ноября 2012, 19:13:54 »
 Добавил: по upconverter-у на просторах и-нета нашел целое исследование, проведенное W5LUA с огромным количеством цифр и рекомендаций по его применению на 24 ГГц.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2012, 19:30:58 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UN7GK
« Ответ #132 : 22 Ноября 2012, 19:35:28 »
А что их изучать ?
Всем известные железки.
Регулярно на еБай продаются.
Пользуюсь такими как UP так и DOWN CONVERTER
уже давно.
Они бывают как Талесы , на 23 и 26 гиг.
Внутри выглядят примерно одинаково.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #133 : 22 Ноября 2012, 19:49:03 »
Вот на таких железках  мною собран переносчик спектра
для настройки фильтров и прочего....  на 24ггц.
Оффлайн UX7V
« Ответ #134 : 22 Ноября 2012, 21:01:55 »
 Владимир, приветствую!
  Спасибо за полезную информацию!
  К сожалению, в отличие от Вас, я держу в руках эти железки впервые, но тоже нахожу их весьма удобными для построения простой аппаратуры и проведения измерений. К сожалению, сегодня картинки почему-то не открываются (последнее время часто это наблюдаю) и внутренности, увы, посмотреть не удается.
73! Николай US7VA
