Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 363745 раз)
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #1230 : 26 Января 2023, 10:33:36 »
OK1EM о модификации СВЧ-оборудования Nortel для радиолюбительских целей
 - MW Nortel 24 GHz - úvod
« Ответ #1231 : 27 Января 2023, 10:48:35 »
продолжение - MW Nortel 24 GHz - Úprava
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1232 : 27 Января 2023, 20:05:45 »
 Куем WR42.   :laugh:
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #1233 : 27 Января 2023, 20:33:37 »
Отлично! поди фильтр будет?
EX RA3WME
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1234 : 27 Января 2023, 21:03:34 »
КВП, фильтр, секции с рупорами.
Настоящих волноводов нет, но голь на выдумку хитра.
Генератор до 20GHz, решил 12GHz подать на пассивный удвоитель CY2-44+.
На выходе должно быть +4dbm, можно фильтры смотреть.
« Ответ #1235 : 27 Января 2023, 23:08:59 »
Куем WR42.   :laugh:
Левша !  :laugh:
Виктор Павлыч, здоровски ! Трубку грел ?
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1236 : 27 Января 2023, 23:42:47 »
Да нет, хорошо тянется. Трубка из кабеля 7.8"
Отполировать выколотку, смазать салом и стучать не спеша. Если сильно бить, стенка плющится.
Немножко грел на газу для того чтобы снять готовый волновод.
« Последнее редактирование: 27 Января 2023, 23:51:20 от ua3xcr »
« Ответ #1237 : 27 Января 2023, 23:53:17 »
Трубка из кабеля 7.8.....
Виктор, спасибо, понятно теперь, я пробовал из профильной медной трубы, заколотил оправку сантиметров на восемь, да так и кинул в гараже, обратно не вытащить ;-) позже нашёл готовые обрезки 4х10 с фланцами.
Очень давно "ковал" переходы с прямоугольного на круглый, из нашего, рандолевого 10Х23 (wr90), тоже, тот ещё материальчик  :)
« Последнее редактирование: 28 Января 2023, 00:16:34 от Михалыч »
Оффлайн khach
« Ответ #1238 : 28 Января 2023, 15:12:52 »
Куем WR42
Волноводы вообще то или протягивать через матрицу с вкладкой надо или раскатывать роликовой раскаткой. Хотелось бы обсудить оснастку для этих методов в любительских условиях, т.е при наличии максимум китайского токарного станка в качестве привода протяжки.
Александр
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1239 : 29 Января 2023, 18:25:02 »
На Али продают умножитель на два до 40GHz CY2-44+  и усилитель до 18GHz HMC441.
Пилим дальше.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1240 : 02 Февраля 2023, 22:45:28 »
Попробовал умножитель на два, 24GHz хорошо видно на анализаторе, можно повозиться с фильтром. :D
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #1241 : 02 Февраля 2023, 23:12:26 »
Красиво. Примерно так я делал на 10Г, провёл своё первое щсо на 5-6км. Был чип х4, кажется 15дБм выход. Положил к верху площадками в разрыв полоска и распаял проволочками.
Не фильтровал, зачем.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2023, 23:15:55 от RN3DKQ »
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1242 : 02 Февраля 2023, 23:23:40 »
Иван, там платка на RO4003c 0.51.
Закрыл крышкой, сигнал сильно вырос, теперь совсем хорошо.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #1243 : 02 Февраля 2023, 23:27:05 »
Здорово! РА будет?
Я то не усиливал дальше, платка была прямо в ТХ рупоре 8х10см.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1244 : 03 Февраля 2023, 00:07:32 »
Да нет, у меня генератор HP83712b  до 20GHz, немножко не дотягивает до нашего диапазона, вот теперь до 40GHz есть генератор, это для всяких проверок и настроек.
Для работы готовлю WaveLab, но он требует доработки фильтра на передачу.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2023, 00:11:06 от ua3xcr »
