Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 422550 раз)
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #1275 : 03 Февраля 2026, 14:02:51 »
Любителям СВЧ и особенно 24 ГГц, готов присоединиться к разработкам для создания реально работающего комплекта конвертера с АС на диапазон 24 ГГц. Можно конечно и кое что прикупить, но лучше сделать самим, чтобы к лету заработало.
Пишите сюда или в личку.
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1276 : 03 Февраля 2026, 15:51:51 »
Думаю это сложно. Что то подобное хотел сделать. Но проект остановил.
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1278 : 03 Февраля 2026, 22:19:12 »
Да это все есть. Пока обстановка не позволяет все это опробовать.
73! Андрей
« Ответ #1279 : 11 Февраля 2026, 19:33:22 »
Доброго вечера!
Делаю КВП из WR42. Как поступить: просто сделать все по размерам W1GHZ (на последней странице) https://www.w1ghz.org/QEX/Rectangular_Waveguide_to_Coax_Transition_Design.pdf, или еще вкрутить винтик м2 сверху для регулировки?
Второй вариант: сделать регулируемую заднюю стенку, но волновод не серебреный и вставка тоже. Нужно будет после настройки все опаивать или достаточно будет фиксации винтом? Это при условии зазора между вставкой и стенками волновода 50-100 микрон.
КСВ измерять нечем, но есть анализатор спектра на эти частоты.
Для настройки есть гармониковый преобразователь с выходом на WR42, который часто упоминает 9A4QV (на ютубе все есть), можно будет КВП прикрутить к нему и подстроить по максимуму отдачи.
« Ответ #1280 : 16 Марта 2026, 21:13:53 »
« Ответ #1281 : 16 Марта 2026, 21:16:21 »
