Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 356778 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #135 : 23 Ноября 2012, 09:50:40 »
  Владимир, картинки посмотрел, но понял, что у меня более ранняя версия устройства.
 А вот еще простая, но интересная штука -  доплеровский сенсор К-диапазона  NJR4211 от японской компании JRC.
 Судя по даташиту работает на частоте 24.15 ГГц и отдает в нагрузку 4 мвт мощности. По моему разумению эта штука вполне пригодна для отладки волноводного тракта и юстировки антенны даже без перестройки.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 09:56:20 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #136 : 23 Ноября 2012, 18:12:57 »
 Удалось выяснить, что РРЛ ТELELINK, картинки блоков которой были показаны мной ранее  в сообщении номер 137, работает на частотах:
 Прием - 21, 224...21, 896 ГГц;
 Передача - 22, 456...23, 128 ГГц.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 18:15:09 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #137 : 24 Ноября 2012, 12:58:20 »
 Открыл upconverter и вот что увидел внутри.
 Здесь почти то же, что продемонстрировал Владимир UN7GK, но с некоторыми отличиями.
 Рассматривая отдельные микросборки под микроскопом, увидел, что фильтры канала гетеродина и канала передачи попроще. ФНЧ, используемый по входу ПЧ тоже не сложен и рассчитан, очевидно, на достаточно высокую ПЧ.
 На это указывает и видимая разница в размерах полосовых фильтров,- судя по всему частота гетеродина ниже частоты передачи, лежащей в пределах 24.5...26.5 ГГц
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 13:06:20 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн khach
« Ответ #138 : 24 Ноября 2012, 16:25:59 »
Вот на таких железках  мною собран переносчик спектра
для настройки фильтров и прочего....  на 24ггц.
Не страшно использовать модуль передатчика без ферритового циркулятора на выходе? У меня один модуль сгорел при работе на несогласованную нагрузку. У сожалению у этих модулей ответвитель только на выход стоит, отраженную мощность промерять нечем. А какая у Вас частота гетеродина в переносчике? Одинаковая для приемника и передатчика или разная (режим когда тракинг генератор работает с оффсетом по частоте)?
Александр
Оффлайн UN7GK
« Ответ #139 : 24 Ноября 2012, 18:56:46 »
Да нет , не страшно  :)
Мощность убрана до минимума, для переносчика она и не нужна
полная. Да и в волновод поглотитель вставлен в качестве нагрузки.
По крайней мере сколько над ними не издевался не один не умер.
LO общая и одинаковая для RX и TX.
С фрезеровал с нескольких штук крышки, разрисовал схему.
Все очень просто, LO внутри умножаеться на 2.
Оптимальная ПЧ в районе 2ггц.
Если нужно, есть фото всех внутренних узлов снятых под микроскопом.
Для примера прицепил фильтр передатчика.
У меня прибор анализатор спектра с трекинг генератором AGILENT  N1996A
до 6ггц. Качаю без разноса по частоте.
Владимир.
Оффлайн UX7V
« Ответ #140 : 26 Ноября 2012, 14:05:15 »
 Всем привет!
 Попробовал на практике применить для проверки недавно спаянного волноводного тракта диапазона 24 ГГц с использованием элементов миллиметровых диапазонов 47 ГГц и 76 ГГц (первое фото) два простых устройства - доплеровский сенсор на 24.15 ГГц (второе фото), описанный ранее, и генератор накачки миллиметрового диапазона от параметрического усилителя отечественного призводства, работающий на частоте около 40 ГГц (третье фото).
 Важно было понять, как практически заработает спаянный волноводный тракт на этих частотах.
 Правильность работы узла на диапазоне 24 ГГц теперь не вызывает сомнений, правда, пришлось добавить два регулировочных штыря (винта).
 На 40 ГГц из-за неготовности фланцев инструментально подстроить тракт пока не удалось, но уже видно, что все работает правильно и сигнал на выходе имеется, а на входе поляризационного фильтра отсутствует.
 В обеих случаях для развязки применялись циркуляторы, в первом случае - японский, во втором - отечественный, он виден на третьем фото.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2012, 14:34:08 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #141 : 30 Января 2013, 14:14:27 »
 Всем привет!
 Вместе с основным трех-(пяти-) диапазонным трансвертером "подтягиваю" к лету и второй трех-диапазонный трансвертер. На снимке  показана часть второго комплекта, на которой размещено железо диапазона 24  ГГц - блок гетеродина и блоки преобразователей частоты вниз и вверх от РРЛ TELELINK.
 Важной частью является волноводный коммутатор, от конструкции которого зависит размещение остальных узлов, имеющих волноводные вход и выход.
 На втором снимке изображены возможные варианты реализации шторного коммутатора. Я остановился на втором варианте и в ближайшее время покажу как эта идея реализуется практически.
« Последнее редактирование: 30 Января 2013, 14:19:28 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #142 : 30 Января 2013, 15:49:04 »
 И еще.
 На Ebey недорого продается up- down- конвертер диапазона 23 ГГц.
 Лот http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=up+converter+26+GHz&_osacat=0&_from=R40&_trksid=
p2045573.m570.l1313&_nkw=up+converter+23+GHz&_sacat=0
« Последнее редактирование: 30 Января 2013, 15:54:17 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #143 : 20 Февраля 2013, 16:04:51 »
 Всем привет!
 Чертежи корпуса шторного коммутатора разработаны и идут в производство. Вот как он выглядит на бумаге .
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2013, 16:07:02 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #144 : 21 Февраля 2013, 11:41:13 »
 Еще на эту тему.
 На фото - КВП диапазона 24 ГГц, корпус которого выфрезерован из латуни с размерами как у американского прототипа.
 Переход предназначен для подключения  к изготавливаемому шторному коммутатору.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 11:47:02 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #145 : 12 Марта 2013, 12:38:52 »
 Всем привет!
 Корпус волноводного шторного коммутатора изготовлен и на фото видно как он выглядит в металле. Потребовалась небольшая коррекция показанного ранее эскиза, связанная с координатами и количеством крепежных отверстий.
 Теперь предстоит изготовить шторку с механизмом ее управления и нарезать в корпусе крепежные отверстия для трех волноводных фланцев.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2013, 12:56:08 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UN7GK
« Ответ #146 : 12 Марта 2013, 13:22:53 »
А не проще ли вот так .......  ?
Нормальному фрезеровщику на станке ЧПУ
пару - тройку часов работы.
Владимир.
Оффлайн UX7V
« Ответ #147 : 12 Марта 2013, 14:02:29 »
 Владимир, приветствую!
 В принципе, если делать отдельно коммутатор, пригодный на все случаи жизни, то проще. Мне известна эта конструкция, на первом фото изображен ее живой прототип, стоящий рядом на подоконнике. На втором фото, в центре,- другой прототип - шторный коммутатор ПШК-01, который мне больше нравится.
  Я же хочу, привязавшись к уже имеющимся конструкциям повышающего и понижающего преобразователей частоты, сделать так, чтобы количество волноводных узлов было минимальным (точнее,- их не будет вообще, за исключением собственно коммутатора и показанного выше КВП, от которого тоже можно отказаться).
  И еще.
  Хочется иметь несложный механизм управления коммутатором,- в моем случае это будет небольшой электромагнит с коротким ходом штока.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2013, 14:30:21 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #148 : 12 Марта 2013, 23:19:21 »
Может кому пригодится MMIC 24гГц 0,5вт
http://www.ebay.com/itm/Hittite-HMC757LP4E-16-24-GHz-1-2-Watt-Power-Amplifier-SMT-/181098347416?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a2a4d7b98
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
« Ответ #149 : 13 Марта 2013, 09:57:32 »
 Еще о шторном коммутаторе.
 Как показано на фото он агрегатируется с модулями понижающего и повышающего преобразователей от РРЛ диапазона 23 ГГц, описанными ранее. Фильтр и вентиль на выходе канала передачи решил пока не ставить, поскольку мощность на выходе небольшая.
73! Николай US7VA
