Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 369607 раз)
Оффлайн LZ4AU
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #15 : 15 Апреля 2011, 22:08:53 »
Теперь для меня вопрос стоит по волноводным переключателям
под WR42.
У италианца есть релюшки на 24 по аналогичной конструкции с 10гиг
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #16 : 16 Апреля 2011, 11:17:06 »
Тоже безуспешно ищу волноводный переключатель с WR42.
Может быть, проще модифицировать переключатель с WR90 вставками волноводов WR42 чем делать все заново?
73! Александр.
73! Александр
Оффлайн UX7V
« Ответ #17 : 16 Апреля 2011, 11:27:35 »
 Александр, а в чем проблема сделать его самостоятельно?
 Несложная слесарка и чуть-чуть побольше пайки.
 У меня на все дела ушло два вечера,- правда были готовые секции с фланцами, от которых, в принципе, можно и отказаться, сразу заменив их  коаксиально - волноводными переходами, которые все равно понадобятся.
 Добавил:
 К тому же в констукции итальянца механических регулировок - на все случаи жизни, которые можно или упростить или не делать вообще.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2011, 11:55:38 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #18 : 16 Апреля 2011, 12:15:03 »
Тоже мелкала такая идея но на WR90 рука не поднимется а вот на WR62 (16.0x7.9) вполне актуально. Они не особый дефицит правда б/у и зверски выдернутыми проводами, но цена 1500руб в мск компенсирует недостатки.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #19 : 09 Мая 2011, 19:19:56 »
Перечитав несколько раз форум :
http://www.vklogger.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=9133
пришел к выводу что более оптимально использовать для трансвертера
частоту ПЧ 1296мгц.
Для этого частота синтезатора должна быть :24048 - 1296=22752/2=11376мгц
Выбор остановил на синтезаторе ILCDFSL-1201 ( 11.2 - 12.0 GHz)
Приобретенном на eBay. (Паспорт прилагается)
Что бы не быть привязанному к его шагу перестройки
и исключить всякие внешние "прибамбасы" подвергнул его не
большой доработке.
Для этого вынимаем плату процессора из корпуса и удаляем
родной процессор и всякие не нужные детали вокруг него.
На это место ставим процессор PIC16F84A. Придется
подкорректировать плату, кое какие дорожки подрезать
и поставить дополнительные перемычки. Пока платы нет в
корпусе , сверлится отверстие под разъём SMA для внешнего
опорного генератора 10мгц. Родной ТСО удаляем и с помощью
кусочка кабеля подаём сигнал с SMA разъёма.
Упрощаем схему питания …… Дело в том что для питания
синтезатора необходимо два напряжения +12в (110ма) и +8в (260ма)
И стабилизаторы LT1764A (Dropout Voltage) с этой задачей вполне справятся.
Для этого внешнее питание +12в подаём только на один стабилизатор
у которого на выходе +10в и соответственно подаем эти 10в на вход
другого стабилизатора у которого на выходе +5в.
Ставим на место плату процессора в корпус. На ножки входного НЧ
разъёма выведены сигналы для программирования процессора.
В данных синтезаторах применяется микросхема ADF4252 которая позволяет
использовать любой шаг перестройки не связанный с частотой сравнения.
У меня частота сравнения 20мгц шаг перестройки 200кгц.
Вот в общих чертах и все …..
Если кому нужна более подробная информация , прошивка , исходники
программы и п.р.. с удовольствием поделюсь.
Владимир.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #20 : 10 Мая 2011, 08:53:02 »
       Здравствуйте.
   Владимир, у меня другая модель синтеза, DFS-1201, немного другая схемка. Очень интересны подробности, пож. выложи здесь или в личку. Александр
Оффлайн UN7GK
« Ответ #21 : 10 Мая 2011, 09:29:49 »
К сожалению DFS-1201 это более старая модель на другой элементной
базе. В качестве PLL-Frequency Synthesizer используется микросхема
PMB2306 (Simens) с её замысловатой системой загрузки регистров.
Все попытки загрузить синтезатор с применением различных прошивок
выложенных в интернете не привели к положительным результатам  :-\
Так как я думаю версий этой железки выпускалось достаточно много.
И программно они отличаются. Да и шаг перестройки жёстко привязан
к частоте сравнения.Что весьма не удобно. По этому от этой затеи отказался.
Владимир.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2011, 09:42:22 от UN7GK »
« Ответ #22 : 10 Мая 2011, 09:54:32 »
          К сожалению, вы правы Владимир.  Ну ничего, использую.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #23 : 14 Мая 2011, 11:48:15 »
На аукционе есть такие ЛНБ, в себе содержат 4 МШУ на диапазон 22гГц с готовыми КВП под WR42 , думаю неплохо будут работать и на 24гГц
http://cgi.ebay.com/1-DIRECTV-SL5K4R0-02-5LNB-KA-KU-SLIMLINE-NIB-/160555252278?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2561d6ba36#ht_500wt_922
EX RA3WME
Оффлайн UN7GK
« Ответ #24 : 14 Мая 2011, 12:39:25 »
Хорошие железки , но не нравится мне когда
товар стоит меньше чем его пересылка. :(
Оффлайн RA3AUB Михаил
« Ответ #25 : 02 Июня 2011, 17:21:57 »
Несколько фото на тему элементов аппаратуры на 24 ГГц:
1. КВП WR42-SMA по мотивам I3OPW - очень интересная система фиксации плунжера;
2. Модернизация TWT RW1127 вариант 1  - планируется получить не менее 20 Вт;
3. Горн - расчетное усиление около 20дБ.
73! Михаил
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #26 : 02 Июня 2011, 20:31:17 »
Михаил, добрый вечер!
Интересует Horn 20дБ на 24ГГц, его конструктивные размеры, чтобы можно было повторить.
На первое время как раз такую антенну хочу сделать.
73! Александр
73! Александр
« Ответ #27 : 02 Июня 2011, 21:08:29 »
Александр, за основу был взят вот этот горн http://www.pasternack.com/Pdf/PE9852-20.pdf
недостающий размер - длина прямого волновода - 19 мм.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2011, 12:17:02 от RA3AUB Михаил »
73! Михаил
Оффлайн UX7V
« Ответ #28 : 05 Июля 2011, 08:22:46 »
 Приветствую всех!
 "Спас" от утилизации очередную, весьма приличную партию (более 20 кг) волноводов и переходов, среди которых есть типоразмеры, применимые для аппаратуры на 10 ГГц, 24ГГц и на 48 ГГц.
 На фото, для примера, - лишь небольшая часть "добычи", применимая для аппаратуры на 24 ГГц.
 Потенциальным корреспондентам  подарю лишнее или обменяю на нужное мне железо,- спрашивайте подробности в "личных сообщениях".
« Последнее редактирование: 05 Июля 2011, 15:53:10 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #29 : 30 Июля 2011, 10:03:03 »
 И здесь же нашлись вот такие переходы от прямоугольного, с размерами 11х5.5 мм к круглому волноводу диам. 11 мм (остатки вращающегося сочленения), весьма пригодные, на мой взгляд, после небольшой доработки для использования в качестве составной части двухмодового облучателя параболической  антенны на диапазон 24 ГГц.
 Теперь дело за малым,- сделать (или купить) электронику...
« Последнее редактирование: 30 Июля 2011, 12:20:21 от UX7V »
73! Николай US7VA
