Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 365958 раз)
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #150 : 13 Марта 2013, 21:13:46 »
На фото - КВП диапазона 24 ГГц, корпус которого выфрезерован из латуни с размерами как у американского прототипа.
          Компактный КВП. Николай, будь добр эскизик с оригинала. Испытаю на повторяемость.
Оффлайн UX7V
« Ответ #151 : 14 Марта 2013, 09:41:27 »
 Александр, приветствую!
 Я отдал образец фрезеровщику и он сделал мне копию корпуса без  эскиза.  Постараюсь чуть позже обмерить и нарисовать эскиз корпуса.
73! Николай US7VA
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #152 : 14 Марта 2013, 10:00:25 »
Это узел облучателя. Волноводный переключатель WR-62. Они не дефицит, можно взять дешевле 100$ вместе с пересылкой из Америки. Думаю над тем, как сделать МШУ, чтобы он висел прямо на переключателе, т.е. чтобы был с волноводным входом WR-62 и без переходника.
Оффлайн UX7V
« Ответ #153 : 14 Марта 2013, 12:46:12 »
 Движемся дальше.  Крепежные отверстия с резьбой сделаны и уже можно показать СВЧ-тракт в сборе.
 На этом фото показано как сагрегатированы коммутатор и описанный выше КВП с модулями от РРЛ.
 Понятно, что вместо КВП, который необходим больше для проведения измерений,  может быть подстыкован облучатель антенны.
 Внизу - проверенный на коммутаторе диапазона 10 ГГц соленоид от ЭПХХ карбюратора "Жигулей", предназначенный для управления шторкой.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2013, 13:02:43 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #154 : 15 Марта 2013, 09:42:37 »
 В центре снимка - шторка, представляющая собой латунную пластинку с размерами в рабочей зоне ок. 10.5 х 7.5 х 0.3 мм, впаянную между двух цилиндрических направляющих, выполненных из доработанных (укороченных) штырей с разрезом от старой элекрической вилки (слева).
« Последнее редактирование: 15 Марта 2013, 09:46:49 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #155 : 15 Марта 2013, 12:30:07 »
 Добавил.
 Для регулировки положения шторки в волноводе и отсутствия заеданий предусмотрены самоконтрящиеся гайки и фторопластовые шайбы (втулки).
 Таким образом, как и в прототипе, шторка вращается на направляющих свободно, не касаясь узких стен волноводов.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2013, 12:33:58 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #156 : 15 Марта 2013, 15:41:17 »
 Продолжаем изготовление шторного коммутатора.
 На фото изображен уже частично изготовленный привод шторки. Я уже писал, что примененный электромагнит при напряжении 12 вольт потребляет 150 мА и при этом ход его штока составляет ок. 3 мм.
 При напряжении 24 вольта гарантированный ход штока составляет уже 6 мм при вдвое большем токе потребления, что вполне меня устраивает.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #157 : 15 Марта 2013, 16:58:55 »
 Еще о вентиле и фильтре.
 На приложенном фото видно, что вентиль (круглая шайба справа) встроен в модуль повышающего преобразователя. Есть и пятизвенный полосовой фильтр (слева), но как он "давит" гетеродин и вторую боковую пока не знаю.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2013, 17:02:42 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #158 : 15 Марта 2013, 17:55:11 »
Николай, приветствую !
Эта плата на фото от чего ? Какой ее рабочий диапазон был первоначально ?
Я смотрю - разработчики NE32584 заложили в усилители LO и РА.
Оффлайн UX7V
« Ответ #159 : 15 Марта 2013, 18:26:20 »
 Иван, приветствую!
 Это передающий модуль РРЛ "ТЕЛЕЛИНК", работающий на передачу в диапазоне частот 22.456 ГГц...23.128 ГГц.
73! Николай US7VA
« Ответ #160 : 15 Марта 2013, 21:53:09 »
Николай, спасибо !
Если есть возможность - скиньте мне на Емайл крупное фото этой платы - интересно посмотреть топологию. Если есть возможность узнать марку материала и толщину - это тоже интересно.  E-mail  RA3WDK<цуценя>list<крапка>ru
На прошлой неделе сделал двухмодовый рупор для 24 ГГц , измерил в безэховой камере ДН.
Оффлайн UX7V
« Ответ #161 : 16 Марта 2013, 12:11:27 »
 ОК, Иван, я постараюсь сделать нужные фото аппаратуры TELELINK от компании REMEC.
 На самом деле, передатчик, - достаточно простая и удачная конструкция, которую вполне можно тиражировать. Самая сложная деталь в нем, пожалуй,- это крышка, изготавливаемая на станках с ЧПУ.
 Интересен и конвертер, фото которого представлено ниже. Толщина диэлектрика в обоих устройствах ок. 0.35 мм с фольгой, материал-белый с легким оттенком коричневого на цвет, достаточно мягкий, но тип его я не знаю.
 Касательно облучателя скажу, что работа, конечно, интересная, картинки красивые, измерения выполнены корректно и на современных приборах, но практической ценности ее я пока не представляю, поскольку Луной не занимаюсь, за доли децибеллов и доли градусов не борюсь а, наоборот, стремлюсь любыми способами расширить и без того узкие диаграммы направленности антенн СМВ- диапазонов.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2013, 12:33:32 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #162 : 16 Марта 2013, 13:04:00 »
 По просьбе Александра R6DZ привожу измеренные мной размеры корпуса американского КВП диапазона 24 ГГц. В КВП применяется SMA - разъем с центральным штырем длиной ок. 12.2 мм, разметку крепления которого не привожу. Отверстие с резьбой М1.6 предназначено для винта подстройки кбв тракта.
 Материал у родного  корпуса - латунь, но, по моему разумению, может быть и алюминий.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2013, 13:17:25 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #163 : 16 Марта 2013, 17:01:33 »
Коллеги, случаем нет ли у кого чертежа заведомо рабочей конструкции рупора на 24 ГГц?
Или ссылки на такую конструкцию?
А то приборов на эти частоты ну совсем никаких нет...
Alexander, RU5KO
Оффлайн UX7V
« Ответ #164 : 16 Марта 2013, 17:22:31 »
 А тот, что предложил Иван RA3WDK в ответе 167 чем плох-?
« Последнее редактирование: 16 Марта 2013, 17:24:33 от UX7V »
73! Николай US7VA
