Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 366650 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #180 : 19 Марта 2013, 09:43:19 »
 Вот фото работающего макета шторного коммутатора на диапазон 24 ГГц.
 Как видно на снимке, кинематика механизма управления шторкой очень проста. Для сравнения размеров, на заднем плане изображен волновод  с трактом размерами 35 х 15 мм.
 Добавил. Как я писал выше, в конструкцию макета будут внесены небольшие изменения, связанные с возможностью регулировки усилий пружины и юстировки механизма.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2013, 09:57:18 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #181 : 20 Марта 2013, 15:34:23 »
 Кинематика макета волноводного шторного коммутатора крупным планом. Пока лишь только поменял диаметр лески с 0.5 мм на 0.3 мм, поскольку первая была жестковата.
 Минимальное напряжение, необходимое для стабильной работы электромагнита коммутатора  15...16 вольт.  Напряжение удержания менее 8 вольт.
 Теперь предстоит провести испытания тракта макета на рабочей частоте.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2013, 15:55:23 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #183 : 21 Марта 2013, 06:38:26 »
Размеры рупора...
Иван, большое спасибо!
Alexander, RU5KO
Оффлайн UX7V
« Ответ #184 : 21 Марта 2013, 09:37:41 »
 Теперь о подготовке к тестированию коммутатора на рабочей частоте.
 Желательно было бы проверить поканально прямые потери, переходное затухание и согласование.  В моем анализаторе спектра С4-27 не работает индикаторный блок, других приборов пока нет, поэтому придумал простой способ предварительной проверки с применением японского генератора на диоде Ганна на частоту 24.15 ГГц, описанного выше, двух вентилей и самодельной детекторной секции, которую предполагаю сделать из диода  ВПД402, представляющего собой волноводную детекторную секцию миллиметрового диапазона волн (третье фото).
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 09:53:02 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #185 : 21 Марта 2013, 10:53:08 »
 Еще на эту тему.
 Для проверки согласования нужен не вентиль, а циркулятор, к третьему порту которого можно было бы подключить детекторную секцию или анализатор спектра.
 Поскольку циркулятора у меня нет, то этот параметр мы пока опустим, тем более, что у прототипа -  ПШК-01, в отличие от упомянутого выше коммутатора, предложенного I3OPW, где аж три! регулировочных поршня,
 нет никаких подстроечных винтов,- стало быть и с согласованием в широкой полосе частот проблем не должно быть.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 11:00:39 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #186 : 22 Марта 2013, 09:23:00 »
 Результаты предварительной проверки воодушевили .
 Во внутренней борьбе технократа и эстета во мне все-таки победил эстет, поэтому и для основного комплекта аппаратуры, где использован THALES и где предполагалось применить коммутатор по идее I3OPW, который я так и не допаял (см.фото), теперь тоже делаю шторный коммутатор.
 Конечно же он будет компактнее и изящнее предыдущего.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2013, 09:52:28 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #187 : 23 Марта 2013, 11:59:03 »
 На этот раз решил полностью повторить в уменьшенном размере  волноводный тракт прототипа - ПШК - 01, изображенный на приложенном эскизе в режиме передачи.
 Собственно коммутатор, без электромагнита, будет иметь размеры 22.5 х 22.5 х 25 мм.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2013, 12:01:17 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #188 : 25 Марта 2013, 11:24:08 »
 Теперь о результатах предварительной проверки макета:
 1 Прямые потери в обеих каналах составили доли децибелла (соотношение показаний детектора без коммутатора и с коммутатором 38:36);
 2 Переходное затухание из канала в канал около 32 дб.
 Установлено также, что переходное затухание ухудшается в промежуточных положениях шторки, что свидетельствует о том, что в режиме передачи необходимо сначала выключить РА, а затем уже перевести коммутатор в режим приема. В прототипе эту задачу выполняет концевой выключатель, управляющий секвенсором.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2013, 11:51:42 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #189 : 25 Марта 2013, 14:06:22 »
Николай, добрый день. А какой детектор? 36/38 это 0.47 dB для детектора напряженности поля типа диода в волноводе.
Оффлайн UX7V
« Ответ #190 : 25 Марта 2013, 14:12:03 »
 Дмитрий, приветствую!
 О детекторе я писал выше. Это самодельная детекторная волноводная секция на основе диода ВПД402 с вентилем на входе.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #191 : 26 Марта 2013, 09:50:14 »
 На фото все части стенда предварительной проверки кроме струбцины - она за кадром.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #192 : 26 Марта 2013, 11:22:32 »
Если есть возможность - скиньте мне на Емайл крупное фото этой платы - интересно посмотреть топологию. Если есть возможность узнать марку материала и толщину - это тоже интересно.  E-mail  RA3WDK<цуценя>list<крапка>ru
 Иван, приветствую!
 Сфотографировал как смог и вчера отослал на указанный адрес.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2013, 11:46:18 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #193 : 27 Марта 2013, 17:58:27 »
 Как и предполагалось, волноводный тракт резервного комплекта состыкован со шторным коммутатором. На фото виды с двух сторон того, что получилось.
 Теперь дело за гетеродином и коммутацией ПЧ.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2013, 18:01:29 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #194 : 27 Марта 2013, 18:07:46 »
Иван, приветствую!
Николай, приветствую !
Пока не получил . Возможно, я адрес сильно замаскировал  :)
а так:  RA3WDK<@>list точка ru
