Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 339760 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #210 : 06 Апреля 2013, 12:20:19 »
 На приложенном эскизе показано как из отрезка распространенной волноводной трубы с сечением тракта  23 х 10 мм изготавливается угловой переход с сечением тракта 10 х 5 мм для диапазона 24 ГГц.
73! Николай US7VA
« Ответ #211 : 06 Апреля 2013, 12:48:47 »
С коаксиальным реле куча переходов и кабелей. Кто считал эти потери?
Мерял реле Ducommun с "родными кабелями" (086 кабель) , потери с учетом этих кабелей на реле менее 0,5-0,6 дб . Развязка более 50 дб. В понедельник еще померяю один экземпляр.
Делаю все на реле, мощность большую пока не собираюсь пропускать через тракт, а для тропо
, думаю, пока обойтись реле. Пока не хватает времени успеть все поделать к маю.
Оффлайн noise1
« Ответ #212 : 06 Апреля 2013, 12:55:41 »
Вы КСВ этого уголкового перехода измерьте.
Оффлайн UX7V
« Ответ #213 : 06 Апреля 2013, 13:09:26 »
 Я понял, что реплика относится ко мне.
 Мерять КСВ перехода я не буду, этого не требуется (ну, разве что для самоуспокоения) да и нечем, а вот подстроить КСВ перехода по минимуму при помощи циркулятора, нагрузки и введением искусственных неоднородностей смогу легко.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 13:22:12 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #214 : 06 Апреля 2013, 14:36:49 »
Нагрузка работать будет, т.к. на месте Квп планирую поставить волноводную шторку от Г4-114.  Вопрос к Анатолию, Какое затухание у аттенюатора от Г4-114?
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #215 : 06 Апреля 2013, 15:36:31 »
На мой взгляд применение коаксиального реле это самый простой способ сделать коммутацию, что до меня, то я всё же сторонник волноводных трактов и волноводных переключателей, применение здесь переключателей стандарта WR62 WR51 WR42 WR34 самый надёжный способ, но и более дорогой
EX RA3WME
Оффлайн noise1
« Ответ #216 : 06 Апреля 2013, 16:00:23 »
Не могу сказать, я использую Г4-155 и Г4-156. Если надо, есть на АТТ на 3 и 20 дБ и вентили. Могу посмотреть, где то лежали управляемые АТТ от Г4-155 с шагом 1 и 10 дБ.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #217 : 06 Апреля 2013, 18:33:09 »
   Не все так страшно. Можно компенсировать даже чуть стукнув по волноводу.
  Но повозиться надо. В тракте передатчика пришлось пилить отв. во фланцах
  и двигать секции. На крайний случай, как подсказывает опытный Николай,
  можно через четверть поставить согласующие штыри.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 18:38:37 от R6DZ Александр »
Оффлайн noise1
« Ответ #218 : 06 Апреля 2013, 20:52:14 »
Шттыри можно перед и после изгиба на внешней стороне.
Оффлайн UX7V
« Ответ #219 : 08 Апреля 2013, 08:47:29 »
 Вполне возможно, поскольку поворот волновода с сужением имеют емкостную реакцию. Посмотрим что получится на практике.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #220 : 08 Апреля 2013, 11:46:05 »
 Есть, конечно, более красивое решение - гибкий волновод, но, поскольку его пока мало, резать его на части не рискую.
 На фото видны все порты комбинированного трехдиапазонного волноводного тракта, с которым вожусь.
 Внизу порт 5.6 ГГц, посередине порт 10 ГГц и сверху порт 24 ГГц, который и нужно состыковать с волноводным шторным коммутатором, описанным выше.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2013, 12:05:57 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #221 : 08 Апреля 2013, 14:49:17 »
 И еще одна картинка.
 Изготовлен корпус еще одного волноводного шторного коммутатора, предназначенного для использования совместно с приемопередатчиком компании "THALES"в тракте диапазона 24 ГГц основного трехдиапазонного комплекта аппаратуры.
 Собственно коммутатор небольшой и без соленоида и механизма управления имеет размеры лишь 22.5 х 22.5 х 32.5 мм.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2013, 14:54:36 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #222 : 08 Апреля 2013, 18:30:02 »
 Еще на эту тему.
 На приложенном фото родной ИБП РРЛ, описанной выше. Входное напряжение у ИБП +48 вольт, которое американцы рекомендуют изменить на +12 вольт и на сайтах, упомянутых выше, информируют как  это сделать.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2013, 18:34:07 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #223 : 09 Апреля 2013, 12:55:27 »
 В корпусе нового коммутатора сделаны все резьбовые крепежные отверстия и он готов к дальнейшим испытаниям.
 КВП, что справа, служит кондуктором для сверления отверстий.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2013, 13:02:49 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #224 : 10 Апреля 2013, 08:36:21 »
 На этом снимке видно как скомпонована аппаратура THALES и гетеродин диапазона 24 ГГц для трехдиапазонного основного комплекта. Слева - вентиль, справа - новый шторный коммутатор с гибким волноводом для подключения к основному тракту. Между ними отрезок волновода сечением 10.5 х 5 мм, предназначенный для реализации полосового фильтра.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2013, 08:53:30 от UX7V »
73! Николай US7VA
