Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 322674 раз)
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #225 : 10 Апрель 2013, 11:00:35 »
Thales здорово греется при передаче. В режиме приема тракт TX обязательно нужно выключать нулем TTL на 7-ом выходе "control" (том, что ближе к краю), так у него будет возможность охлаждаться. Да и ситезатор тоже греется, лучше их рядом не размещать, и подумать о том, чтобы вся конструкция продувалась. Тем более, если рядом еще что-то теплое: термостат, радиаторы узлов питания-управления и т.п.
Оффлайн UX7V
« Ответ #226 : 10 Апрель 2013, 11:29:05 »
 Дмитрий, приветствую!
 Спасибо за комментарий,- это действительно важно!
 Модули приемопередатчика и гетеродина здесь разнесены в пространстве по высоте примерно на 5 мм (см. фото) , а, кроме этого, есть еще  вентиляторы, - общие для аппаратуры всех трех диапазонов, которые будут продувать межблочное пространство.
 Как показал прошлогодний опыт эксплуатации только двух диапазонов,- имеющейся производительности вентиляторов вполне достаточно для стабильной работы аппаратуры в условиях летней жары.
« Последнее редактирование: 10 Апрель 2013, 11:40:19 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #227 : 15 Апрель 2013, 08:53:09 »
 Как писал ранее, к маю подтягиваю два аппарата, включающие и диапазон 24 ГГц.
 Выходные дни были дождливыми, что помогло поработать над СВЧ-техникой. Слева на первом снимке - полевой вариант, справа - стационарный. Оба укомплектованы трансвертерами DB6NT на 5.6 и 10 ГГц, но рассчитаны на использование разных трансиверов внизу- FT 897 и IC 910.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2013, 08:57:00 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #228 : 15 Апрель 2013, 12:14:49 »
 Не успел написать комментарий ко второму снимку - поправляюсь.
 На фото одной из сторон стационарного аппарата, кроме тансвертеров расположен  показанный ранее доработанный ИИП для  аппаратуры диапазона 24 ГГц и свободное место, где будут размещены термостатированный опорный генератор и распределитель сигнала частотой 10 МГц, от которого будут "вестись" гетеродины всех трех диапазонов. Крайний справа - компактный ИИП мощностью 300 вт, выдающий все необходимые напряжения, как положительные так и отрицательные.
 Для полевого варианта, где внутри места побольше, предусмотрено использование в качестве опорного генератора рубидиевого стандарта частоты 10 МГц, описанного ранее.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2013, 12:32:03 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #229 : 16 Апрель 2013, 11:34:15 »
 Еще пара фото, на которых изображена компоновка аппаратуры диапазона 24 ГГц в стационарном трехдиапазонном трансвертере.
 На первом фото, вверху, изображен опорный кварцевый генератор частотой 10 МГц, а на втором, - все узлы диапазона 24 ГГц. Платы, находящиеся внизу, предназначены для организации второго преобразования первой ПЧ.
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2013, 11:37:08 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #230 : 17 Апрель 2013, 09:47:22 »
Вот так японцы делают антенный узел, простенько и со вкусом. Тарелочка крепится прямо на трансвеpтер Maki Denki с коаксиальным (SMA) выходом на задней стенке, внутри коробки трансвертера коаксиальное реле, соединения жесткими кабелями типа того, что на картинке. Ни одного волноводного узла.
Оффлайн UX7V
« Ответ #231 : 17 Апрель 2013, 09:58:23 »
 Теперь комментарии к ответу 236 по поводу организации второго преобразования частоты.
 Свободного места, как видно на предыдущем фото, вполне достаточно, поэтому принял решение использовать готовые имеющиеся узлы: на передачу - плату передатчика систем мобильной связи, подаренную Олегом EI2JK, за которую ему отдельное спасибо, на прием - плату от спутникового конвертера С - диапазона.
 Оба узла являются схемно избыточными , но, в тоже время, могут быть легко доработаны до нужной конфигурации.
 А, главное,- первая плата имеет в своем составе готовый синтезатор частоты (он в центре платы, под экраном), ведущийся от опорного генератора частотой 10 МГц.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #232 : 17 Апрель 2013, 10:20:54 »
Но, согласитесь, чтобы сделать красиво и просто, надо иметь (или сделать) какую-то основу.
 Тот же Мaki Denki, к примеру.
 Добавил. К тому же это, судя по масштабу, по - видимому, аппаратура на 10 ГГц и 5.6 ГГц.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2013, 10:50:20 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #233 : 17 Апрель 2013, 10:42:16 »
Интересные картинки, не похоже на аккуратных японцев.  Может быть эти фото показывают - как не надо делать ?  Хотя при размере Японии в пару областей Черноземья России  можно работать и на такие штучки ;)
Не понятно - зачем отверстия в зеркале ? При длине волны менее 1,5 см ?
На одном из фото ужастный на вид переход N-SMA.
У японцев стандарт - уже с 18 ГГц использовать SMA RPC 2.92 сечение , а тут
такие примеры.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #234 : 17 Апрель 2013, 10:52:09 »
Иван и Николай, добрый день. Это японцы, фото прямо с заглавной страницы, http://www.makidenki.co.jp/. Понятно, что это не для DX-инга, а для местных связей, организации какого-нибудь траффика вполне.
upd. А картинка с N-разъемом может быть и не на 24 GHz, а, скажем, на 10 GHz: размер облучателя на глаз великоват.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2013, 10:56:24 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн UX7V
« Ответ #235 : 17 Апрель 2013, 11:45:10 »
 Вот высмотрел там же, у японцев. Судя по маркировке это точно 24 ГГц! В своем маяке сделал  такой же облучатель, правда, сэкономил на разъемах, запаяв коаксиальный кабель прямо в облучатель (см. на втором фото, справа).
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2013, 11:53:57 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #236 : 06 Июнь 2013, 18:31:30 »
Смеситель на 24 GHz, делал его для маячка с образцовой частотой на этом диапазоне. Плата нарисована под материал RT5870 0.508mm, 2 oz, такой был у итальянцев в RFelettronica. Диоды BAT15-099, в одном корпусе два антипараллельных диода, они есть в "Чипе и Дипе".
Вход LO должен быть согласован по расчету (частоты ~ 11800 MHz), но можно еще поиграть с флажками на нем. Согласование по 24 GHz тремя винтами в волноводе, расстояние между ними 3.83 mm для волновода WR42. По входу IF там место для аттенюатора, у меня частоты порядка 435 MHz, рассчитывал подавать туда 2 W с трансивера. В принципе, его можно убрать, если уровни IF менее 10 dBm, поставить разделительный конденсатор, и на всякий случай для защиты диодов от статики резистор ~5-10 k на землю, там площадка для этого останется.
Должен работать и как удвоитель, вход IF просто остается неподключенным.
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2013, 18:50:07 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #237 : 19 Июнь 2013, 19:03:54 »
Приветствую всех,
встречаются такие готовые смесители. Видимо, предназначенные для переносчиков спектра измерительных приборов, анализаторов. Для частот 24 GHz они работают на второй гармонике LO. Попытался подключить такой, http://www.rfdesign.co.uk/microwave/Content/Alcatel%20Detector-Multiplier.pdf. Проблема в том, что частоты IF и LO для него нужно подавать на один вход, нужен диплексер. В фирменных приборах он бывает встроенным.
Диплексер вырезал из итальянской sat-платы, http://www.rf-microwave.com/datasheets/4_generic_SU-02_01.pdf, работает вполне.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2013, 19:05:56 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн UX7V
« Ответ #238 : 21 Август 2013, 11:13:54 »
 Всем привет!
 С радиоканалом, построенном на модулях из ODU 23 GHz компании REMEC разобрался (см фото) и выполнил необходимые доработки, как описано в http://www.ham-radio.com/sbms/sd/hsmods1.htm .
 Теперь дело только за синтезатором частоты.
« Последнее редактирование: 21 Август 2013, 11:25:50 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #239 : 26 Август 2013, 20:59:41 »
Всем доброго вечера, анализируя аппаратуру на 24 ггц, попалось много информации у I3OPW http://www.i3opw.it/pagine/index24GHz.htm
73! Андрей RT3W
