Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 365064 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #240 : 27 Августа 2013, 08:41:41 »
 Андрей, приветствую!
 Плодовитый хлопец!
 Давно слежу за его сайтом и даже повторил волноводные коммутаторы его конструкции.
 Наибольший интерес вызывает его публикация по применению изначально 10-ти гигагерцовой ЛБВ SIEMENS RW1136 на 24 ГГц.
73! Николай US7VA
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #241 : 27 Августа 2013, 09:56:16 »
Доброго дня, материала очень много, собираюсь применить для себя кое что, пока рассмотрел вариант  12024-12096 MHz опорного генератора для трансвертера DB6NT.
73! Андрей RT3W
Оффлайн UX7V
« Ответ #242 : 27 Августа 2013, 11:27:20 »
 Заказанные мной в Израиле синтезаторы частоты компании Elcom technologies уже находятся на территории Украины и, возможно, к концу этой недели прибудут в Кировоград.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2013, 11:32:51 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #243 : 27 Августа 2013, 12:00:47 »
 И еще.
 На аукционе ebay есть источники питания для ЛБВ компании SIEMENS : 1) SIEMENS TWT POWER SUPPLY FOR RW 1125D;  2) RW1125D TWT 11GHZ SIEMENS THOMSON TUBES ALCATEL COLLINS.
 Не могу утверждать, что это именно то, что надо для работы упомянутой выше ЛБВ RW1136 на 24 ГГц (возможно, понадобятся какие-то доработки в части изменения выходных напряжений),- главное, что в инете есть полный комплект документации на эти источники питания.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2013, 12:12:46 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #244 : 28 Августа 2013, 08:06:42 »
 Еще в тему, для интересующихся этим диапазоном.
 На аукционе ebay предлагается ODU диапазона 23 ГГц: CERAGON FIBEAIR 1500-23-3A 15-0-F-23-L-TL P/N 01-0020-1 ODU.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #245 : 28 Августа 2013, 10:44:29 »
 И еще про ЛБВ компании SIEMENS и блокам питания к ним.
 Каталог  ЛБВ и блоков питания к ним " Siemens 1987 TWT Databook " тоже можно посмотреть в инете. А как применить RW1136 на 24 ГГц описано у I3OPW.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #246 : 28 Августа 2013, 11:01:59 »
 Более детально доработка ЛБВ  RW1136 для применения на 24 ГГц показана здесь: http://f5jwf.free.fr/Note_book_fichiers/TWT%20output%20matching%20improvement.pdf
Господа .... делайте пожалуйста ссылки активными, как я только что сделал
в этом посте. Это просто не уважение к читающим ....
Модератор.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2013, 11:14:04 от UN7GK »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #247 : 28 Августа 2013, 14:41:46 »
 Владимир, приветствую!
Поскольку замечание относится ко мне, то я извиняюсь перед пользователями и постараюсь далее учесть это правило.
В тоже время, замечу, что, как пользователю, мне не представляет сложности скопировать нужную мне ссылку  в поисковую строку браузера и таким образом посмотреть интересующую меня информацию. К тому же, часто бывает так, что главный смысл сообщения высказывается в самом сообщении а не в ссылках.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #248 : 29 Августа 2013, 00:11:43 »
 Как писал выше, в одном из изготавливаемых мной двух трехдиапазонных трансвертеров на диапазоне 24ГГц использован приемопередатчик Thales .
 Предполагается использовать с этим трансвертером трехдиапазонный трансивер IC 910, при этом для диапазонов 5,6 ; 10 и 24 ГГц выбраны значения ПЧ 144, 432 и 1296 МГц и, соответственно, используются три кабеля снижения.
 У второго трехдиапазонного трансвертера, предназначенного для работы с одновходовым трансивером FT 897, на диапазонах 5,6 и 10 ГГц используется ПЧ 144 МГц и два коммутируемых внизу кабеля снижения. На диапазоне 24 ГГц здесь применены узлы ODU REMEC, для которых рекомендована ПЧ в районе 2,2 ГГц, в связи с чем приходится думать о втором преобразования частоты 2,2 ГГц в 144 МГц и обратно.
Делать какое-то самодельное устройство не хочу, а предполагаю использовать доработанный ММДС конвертер ТВ диапазона 2,4 ГГц, но пока из трех имеющихся вариантов конвертеров еще не выбрал подходящего.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2013, 00:14:00 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #249 : 29 Августа 2013, 08:28:45 »
 На приложенных снимках изображены эти три варианта плат от конвертеров ММДС ТВ-вещания. Как видно на фото, все они имеют в гетеродинах синтезаторы частоты и кварцы, частоты которых лежат в пределах 7.5...8.5 МГц.
 Привязать их к опорному сигналу рубидиевого стандарта частотой 10 МГц сложно, но возможно,- для этих целей у меня есть DDS гетеродин, работающий до 40 МГц с разрешением 1 Гц. Но пока   думаю над тем, как проще и рациональнее к имеющимся конвертерам "подцепить" тракт передачи, который не должен быть сложным - нужны лишь полосовой фильтр, коммутатор "прием-передача"  и усилитель на ММIC.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2013, 08:38:19 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #250 : 29 Августа 2013, 11:25:23 »
 Синтезаторы частоты DFS-1201, заказанные неделей раньше, тоже благополучно прибыли.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2013, 11:29:24 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #251 : 29 Августа 2013, 13:22:42 »
     Приветствую Николай.
 Синтезаторы древнючие и шаг перестройки неудобный. Но, самое главное,
отключаются при тем. 55-60 градусов. По крайней мере у меня так было.
Летом нагреть и больше можно.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #252 : 29 Августа 2013, 13:38:43 »
И в добавок ко всему имеют не удобную частоту опорного генератора ,
не 10мгц  :(
Оффлайн UX7V
« Ответ #253 : 29 Августа 2013, 14:45:21 »
 Коллеги, спасибо за информацию!
 Я уже и сам увидел.
 Действительно, это более ранняя версия, с термостатированным кварцем. Очевидно в них есть и схема защиты от перегрева, поскольку какие-то элементы возле кварца имеются. Поднятые вами  вопросы меня пока не волнуют, поскольку приобретал их для переносчика частоты и совместной работы с  преобразователями частоты, которых тоже два.
 Для трансвертеров же предполагаю использовать два других, уже имеющихся, один из которых, используемый с модулями REMEC, имеет два СВЧ выхода.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2013, 14:51:20 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #254 : 30 Августа 2013, 08:36:47 »
 Вот почти все компоненты для переносчика частоты, который хочу реализовать. Идея не нова, здесь только немножко собственной интерпретации.
 На первом снимке, рядом с синтезатором DFS-1201- промышленный UPCONVERTER OS5PO на диапазон частот 24.5...26.5 ГГц в качестве передатчика и DVB-tuner для компьютера, который хочу использовать  в качестве панорамного приемника вместе со вторым синтезатором и с волноводным двухдиодным гармоническим смесителем, который еще находится в стадии изготовления и будет похож на генераторную волноводную секцию - примерно такую, как показана на втором снимке, но поменьше размерами.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2013, 08:51:41 от UX7V »
73! Николай US7VA
