Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 350515 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #270 : 04 Октября 2013, 16:32:17 »
Сегодня вот забрали с R3GL небольшую (1.2м) тарелку для 24 ГГц.
Волновод 10.6х4.3мм  что по справочнику 17.5-26.7 ГГц
Кто знает какая поляризация в таком облучателе?
Корпус тарелки обклеен черным поролоном толщиной 15 мм. Видимо поглотитель.
Жаль других запчастей не досталось  :(
Оффлайн UX7V
« Ответ #271 : 04 Октября 2013, 19:55:16 »
 Владимир, приветствую!
 Видно не очень хорошо и я могу ошибиться, но, судя по конфигурации , этот облучатель содержит в своем составе трансформатор волны H10, распространяющуюся в прямоугольном волноводе в волну Е01 в круглом волноводе. Трансформатор подробно описан в разделе "Элементы волноводной техники"  Справочника по элементам радиоэлектронных устройств под ред. В.Н.Дулина и М.С. Жука.
 Волна Е01, если не ошибаюсь, имеет линейную поляризацию и, по всей видимости, она повторяет то, что приходит от прямоугольного волновода, т.е. в данном положении облучателя поляризация волны, очевидно, будет горизонтальной. Впрочем, это не сложно проверить.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2013, 20:17:11 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн US2YW
« Ответ #272 : 04 Октября 2013, 20:29:16 »
Ох и тяжко ее настроить на корреспондента будет...
На практике, по работе, сталкивался с такими антеннами. Юстировка пролета на двух таких довольно длительная процедура, а лепесток антенны очень узок. Но на промышленных РРЛ обеспечивается приличный уровень, что позволяет сравнительно легко поймать уровень в -40 дб от нормы.
Да, крепить ее надо на жесткую конструкцию, т.к. даже легкий ветерок болтает ее легко.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
« Ответ #273 : 04 Октября 2013, 20:46:45 »
Видимо так и есть. Попробовал прислонив не прикручивая  к облучателю (так как разные фланцы) диодный индикатор и направляя его на передатчик 24 ГГц с линейной поляризацией сразу заметно.
Что делать. Ближайшие корреспонденты за 500 км. На маленькой можно и не достать с 2-мя Ваттами.  Но тарелка жесткая и если снять все ненужное, то будет как обычная. А кожух и передняя крышка в поле не нужны совершенно.
Оффлайн UX7V
« Ответ #274 : 04 Октября 2013, 20:51:12 »
 Слава, приветствую!
 Само зеркало в чистом виде, с моей точки зрения, ценности не представляет, поскольку оно огромно и в нем сделано все, чтобы "убить" боковые лепестки. Для РРЛ это важно, а для любительских целей - наоборот.
 Хотя ничто не мешает удалить все лишнее, дефокусировать облучатель и за счет этого сохранить и приличное усиление и сделать широкую диаграмму направленности.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2013, 20:55:19 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн US2YW
« Ответ #275 : 04 Октября 2013, 20:57:35 »
Те что мне подались,без бокового кожуха, на который наклеен свч поглотитель становились довольно хлипкими как для этих частот. Но, конечно, намного легче.
Возможно небольшая расфокусировка,как предлагает Николай, поможет получить приемленмые результаты.
В любом случае  : удачи!
Где-то было два волновода гибких на эти частоты, длиной около метра. Если надо - пишите, поищу.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
« Ответ #276 : 04 Октября 2013, 20:59:00 »
Есть еще такое сладкое слово "халява"  ;) Тем более там высококачественный штатный облучатель на нужный диапазон. Да само зеркало качественно сделано. Плюс куча поглотителя как приложение. TNX UA3GKT за наводку.
P.S. К этой тарелке есть точно такой-же облучатель под такое-же крепление с волноводом 9х18. Можно на 10 ГГц применить.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2013, 21:03:53 от R3GC Владимир »
Оффлайн UX7V
« Ответ #277 : 04 Октября 2013, 21:21:15 »
 Слава, а я как раз ищу такие штуки и готов приобрести.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #278 : 04 Октября 2013, 21:36:28 »
Справочник гласит, что такой трансформатор типов волн узкополосен - (3...5%) рабочей частоты по ксв не более 1.1. Для РРЛ используются участки частот в диапазонах 23 ГГц и 26 ГГц и, возможно, в облучателе есть какие-то элементы настройки.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2013, 21:38:56 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #279 : 15 Октября 2013, 10:10:35 »
 Всем привет!
 Наконец получил свеженький (изготовлен 04.09.13) модуль MKU LO 12 PLL от DB6NT и заодно с ним американский удвоитель с выходной мощностью +7 dBm, предназначенные для маяка на 24 ГГц. Рядом усилитель с выходной мощностью 100 мвт. Теперь предстоит соединить все вместе.
 Эти устройства показаны ниже, на  приложенном фото. На втором снимке - конструктив маяка, включающий модули диапазона 24 ГГц и модули диапазона 10 ГГц вместе с волноводными элементами комбинированного облучателя.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2013, 11:01:43 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #280 : 23 Октября 2013, 08:27:21 »
 Всем привет!
 Все приобретенное оборудование прекрасно заработало.
 Удивительно, что на такой частоте все узлы работают с запасом по мощности и для того, чтобы не перегрузить по входу американский удвоитель частоты и усилитель мощности МКU PA 243 C от DB6NT сделал к удвоителю частоты аттенюатор из длинного жесткого тонкого кабеля РК50-1.5-22 на входе и регулируемый в диапазоне напряжений 1,5...5,0 В источник питания на микросхеме LM338.
 Все задуманное получилось и, к тому же, теперь имею возможность плавно регулировать выходную мощность в пределах 0...40 мвт.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #281 : 23 Октября 2013, 08:42:58 »
 И еще одно приобретение, за которое спасибо Славе US2YW!
 На этот раз это пара гибких волноводов длиной ок. 90 см (ФОТО 1).
 Появилась прекрасная возможность с их помощью интегрировать описанный мной ранее венгерский варакторный умножитель (ФОТО 2) в свободном от аккумуляторов месте корпуса рубидиевого стандарта Ч1-50 (ФОТО 3, 4), где уже установлен DDS синтезатор частоты 0...40 МГц с разрешением 1 Гц, ведущийся от рубидиевого стандарта (показаны фото еще не доработанного прибора).
« Последнее редактирование: 23 Октября 2013, 09:23:40 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #282 : 23 Октября 2013, 12:41:31 »
 И еще на эту тему.
 Предполагаемый коэффициент умножения частоты 768 раз.
 Для получения частоты 24048.000 МГц на выходе DDS должна быть частота 31.3125 МГц;
 Для получения частоты 24048.100 МГц (точнее 24048.099840 МГц) на выходе DDS должна быть частота 31.31630 МГц.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #283 : 24 Октября 2013, 09:52:42 »
 На первом  фото показано как удалось разместить  варакторный умножитель в корпусе рубидиевого стандарта Ч1-50.
 Под умножителем видна плата DDS.
 На втором снимке - лицевая панель доработанного ранее прибора, где будет размещен волноводный фланец гибкого волновода выхода сигнала диапазона 24 ГГц.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2013, 10:36:08 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #284 : 24 Октября 2013, 18:30:03 »
 И еще на эту тему.
 Для получения сигнала накачки частотой 250.5 МГц мощностью 25...30 вт заказал б/у "кирпич"  м68706, который будет питаться от отдельного импульсного источника питания, поскольку ресурсов имеющихся источников прибора явно не хватает.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2013, 18:35:59 от UX7V »
73! Николай US7VA
