Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 344936 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #285 : 28 Октября 2013, 09:27:19 »
 И еще одна картинка.
 Теперь, имея в достаточном количестве гибких волноводов и имея калиброванный источник сигнала частотой 24048 МГц уже могу реализовать достаточно компактный (12 х 12 х 10 см) трансвертер диапазона 24 ГГц.
 Как видно на фото, в трансвертере будут использованы описанные ранее синтезатор частоты компании ELCOM TECHNOLOGIES. UP-конвертер OS5PO (внизу) и самодельный волноводный шторный коммутатор.
 Пока нет DOWN-конвертера,- его роль на фото выполняет сенсор NJR4211, но надеюсь купить готовый или, в крайнем случае, сделать его самостоятельно по известной идее DB6NT.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2013, 09:44:36 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #286 : 28 Октября 2013, 18:03:49 »
 И, как будто специально, натолкнулся на микросхему TGC4610-SM, как раз представляющую собой интегральный downconverter этого диапазона, работающий на половинной частоте гетеродина.
 Остается только развести печатную плату по образцу и поместить в корпус.
 Кто возьмется разработать КД-?
« Последнее редактирование: 28 Октября 2013, 18:38:58 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #287 : 31 Октября 2013, 23:22:10 »
 Вот еще интересная штука - доплеровский сенсор NJR4261, работающий в диапазоне 24 ГГц. Сенсор имеет волноводной вход и содержит печатную плату с двухкаскадным передатчиком мощностью до  10 мвт, частота которого стабилизирована диэлектрическим резонатором и приемником с нулевой ПЧ.
 По моему мнению, сенсор с небольшой доработкой может быть использован в любительских целях в качестве конвертера.
 Внутренности сенcoра можно посмотреть на сайте JH0YQP.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 23:58:01 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #288 : 01 Ноября 2013, 11:33:04 »
 По поводу доработки сенсора NJR4261.
 Насколько мне представляется, диэлектрический резонатор в гетеродине можно удалить, превратив генератор в усилитель, а на входе усилителя дополнить схему удвоителем частоты на сборке из двух встречно включенных диодов.
 Таким образом получим конвертер диапазона 24 ГГц, работающий на половинной частоте гетеродина.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2013, 12:06:16 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #289 : 05 Ноября 2013, 12:38:25 »
 Всем привет!
 Микросборки М68706 для второй моей конструкции где-то по пути из Китая на Украину затерялись, ждем-с.
 Пока же решил доработать удвоитель  частоты 4ГГц х 2 и совместить его с утроителем частоты 8ГГц х 3 с тем, чтобы уменьшить общий габарит и массу конструкции.
 Заодно отказался и от двух волноводных фланцев, поскольку надобность в них отпала после  достаточно удачного проведения предварительных испытаний утроителя. На втором фото видно как выглядела конструкция до доработки.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2013, 13:34:01 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #290 : 06 Ноября 2013, 09:42:54 »
 Пока же, в ожидании прибытия сборки, провел эксперименты с разными типами имеющихся СВЧ - диодов и с маяком на 12 ГГц, проверяя режим удвоения частоты.
 Как сообщалось ранее, в качестве основного элемента умножителя был выбран варактор 2А609, требующий подачи приличной мощности или напряжения прямого смещения. Но, вместе с тем, оказалось, что при небольшом уровне мощности в качестве умножителей  12ГГц Х 2 хорошо работают старенькие диоды Д403В и ДКС-7М.
 На приложенном снимке показана схема проверки. Сигнал маяка частотой 12 ГГц подавался на волноводный вход (внизу), а в качестве элемента контроля использовался детектор, встроенный в сенсор NJR4211 (он слева).
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2013, 09:57:59 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #291 : 07 Ноября 2013, 19:35:28 »
Всем привет!
Для желающих экспериментировать на диапазоне 24 ГГц - на Ebay имеется лот PCOM Tel-Link 23 GHz ODU всего за 75 USD!
Об источниках информации, где написано - как устроено, что и как надо доработать
 я писал ранее.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2013, 20:08:23 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #292 : 07 Ноября 2013, 19:42:42 »
Николай а что с ним хорошего можно сделать?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UX7V
« Ответ #293 : 07 Ноября 2013, 19:51:14 »
В двух словах.
Эта "банка" содержит внутри приемный и переедающий СВЧ-преобразователи а также синтезатор частоты с двумя выходами а также преобразователи питания -48 вольт в нужные питающие напряжения и тракт обработки ПЧ, а также кучу жестких коаксиалов и волноводный узлов. Несложная доработка позволяет применить ODU для любительских целей на 24ГГц.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2013, 20:21:47 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #294 : 07 Ноября 2013, 19:53:06 »
Ясно, спасибо, жаль доставка только штаты.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #295 : 07 Ноября 2013, 20:04:50 »
...был выбран варактор 2А609, требующий подачи приличной мощности ......при небольшом уровне мощности в качестве умножителей  12ГГц Х 2 хорошо работают старенькие диоды Д403В и ДКС-7М.
Экспериментируя с подобными умножителями, обнаружил, что обычный транзистор (переход К-Б) работает значительно эффективнее, чем КА605, КА609. Пробовал BFG591 (раскачивался прибл. 1,5 Вт модулем РА от мобильного ТЛФ). Для меньшего уровня мощности можно любой 150-500 мВтт-ный СВЧ транзистор. 73!
Оффлайн UX7V
« Ответ #296 : 07 Ноября 2013, 20:18:05 »
Вячеслав, приветствую!
Я понимаю, что современные компоненты, предназначенные для поверхностного монтажа в полосковых схемах работают эффективнее, но поскольку основной  узел волноводный, то и для его доработки был выбран варактор 2А609 чисто из конструктивных соображений, поскольку для его крепления в волноводе у меня нашлись все необходимые цанговые зажимы.
Добавил. И, потом, варакторы как бы "роднее", поскольку имею большой опыт работы с ними еще с первого этапа освоения СВЧ диапазонов в 1985...86гг.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2013, 21:01:58 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #297 : 07 Ноября 2013, 20:31:44 »
Николай а не пробовали эти старенькие диоды в эксперементе как умножитель-смеситель использовать?
Оффлайн UX7V
« Ответ #298 : 07 Ноября 2013, 20:36:05 »
Нет, я не пробовал, но вот передо мной стоит анализатор спектра С4-27, в блоке СВЧ которого этот режим успешно используется.
Используется такой режим и в стандарте частоты Ч1-50.
Я же предполагаю использовать такой режим для двунаправленных преобразователей частоты на 47ГГц и 78ГГц с частотой накачки ок. 15.6ГГц по идее OE9PMJ, но это отдельная тема для обсуждения и диоды там более современные.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2013, 20:46:15 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #299 : 08 Ноября 2013, 12:06:58 »
  По просьбе Андрея RT3W в своем архиве отыскал фото,  на которых изображены  проработанные  мной варианты подключения волноводного тракта диапазона 24 ГГц в многодиапазонном трансвертере с использованием приемопередатчика THALES.
 Несколько позже доберусь до фото деталей волноводного коммутатора, выполненного по идее I3OPW, а пока эти снимки дают понять как расположены волноводы вокруг коммутатора.
 На первом снимке - основной вариант трехдиапазонного тракта.
 На втором снимке - вариант, где кроме трех диапазонов к общему тракту могут быть подключены еще два диапазона: 47 ГГц и 76 ГГц (тонкие трубочки - волноводы этих диапазонов).
  Для упрощения конструкции пришлось применить на верхних диапазонах вертикальную поляризацию, а для оптимальной передачи сигнала 24 ГГц  ввести поляризационный фильтр и подстроечные элементы (штыри).
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2013, 12:58:15 от UX7V »
73! Николай US7VA
