Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 340109 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #300 : 09 Ноября 2013, 10:05:28 »
Еще одно сообщение для Андрея RT3W.
К моему сообщению нр. 193 в этой теме приложено фото коммутатора в таком виде, в котором я его запечатлел на момент работы с ним. К показанному добавлю только то, что внутренний коммутирующий элемент выполнен из отрезка жесткого коаксиального кабеля РК50-2-25 со снятой наружной оболочкой. В получившийся фторопластовой трубочке расположены коммутирующие штыри, выполнение из центральной жилы того же кабеля и расставленные иглой по размерам автора. От себя добавил только регулирующий винт-упор,  который определяет начальное положение коммутирующих элементов. Второе, конечное положение, регулируется гайкой, расположенной на резьбовой части корпуса электромагнита.  На горизонтальном волноводе предусмотрено место для полосового фильтра канала передачи, но его я оставил на потом, предполагая остановиться на однозвенном.
 К сожалению, этот коммутатор я разобрал (распял), заменив его на самодельный шторный, о котором писал ранее, но в связи с тем, что при этом на 12 мм увеличилась общая высота всей конструкции и возникли проблемы с установкой аппаратуры в брызгозащищенный контейнер, приходится снова возвращаться к первоначальному варианту коммутатора, но уже с другими размерами и с гибким волноводом вместо углового перехода.
 Что получится в итоге - покажу обязательно.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2013, 10:39:39 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #301 : 09 Ноября 2013, 23:46:12 »
Николай, спасибо большое за материал, изучаю.
73! Андрей RT3W
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #302 : 10 Ноября 2013, 09:19:51 »
А такая железяка не интересна? Может можно применить на 24 ГГц?
http://www.ebay.com/itm/Broadern-RF-Microwave-Transceiver-ED-0297-2-27-35-29-45GHz-WR28-SMA-/130694625629?pt=US_Ham_Radio_Transceivers&hash=item1e6e01b95d
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #303 : 10 Ноября 2013, 11:53:34 »
Володя, приветствую, далековато наверное, хотя думаю можно перетянуть.
73! Андрей RT3W
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #304 : 10 Ноября 2013, 11:56:21 »
Пока талес идет ко мне, определился с LO, это будет Verticom MTS1500 Series Oscillators 12,2 - 13,5 Ггц, коммутатор по конструкции I3OPW, мшу тоже.
73! Андрей RT3W
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #305 : 10 Ноября 2013, 11:59:37 »
Если не удастся перетянуть, то можно использовать как блок первой ПЧ для следующих двух диапазонов.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #306 : 10 Ноября 2013, 16:30:20 »
Поторговался и за $50 с пересылкой забрал одын штукв. В крайнем случае как контрольный RX,TX можно будет попробовать применить.
Оффлайн UX7V
« Ответ #307 : 10 Ноября 2013, 19:00:26 »
 Андрей, еще одну тонкость вспомнил и хочу зафиксировать, пока не забыл.
Подбирая электромагнит для коммутатора, остановил свой выбор на электромагнитном клапане типа 2108-1107420, поскольку конструкция его штока идеально подходит для закрепления на его конце фторопластовой трубки с коммутирующими элементами внутри.
Кончик штока электромагнита выполнен в виде нескольких конусов, на которые трубка достаточно легко одевается, но снять ее можно только приложив значительное усилие.
 Для надежного преодоления сил  трения и гарантированного обеспечения требуемого хода штока, рабочее напряжение мной увеличено до 24 вольт (не догма). Таким образом, при потребляемом токе 0,3 А электромагнит надежно выполняет свои функции и легко рассеивает около 8 ватт выделяющейся тепловой мощности. Напряжение удержания электромагнита составляет менее 8 вольт, поэтому вполне возможно и управление импульсом напряжения.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2013, 19:16:20 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #308 : 10 Ноября 2013, 19:28:36 »
И еще.
 Конструкция автора I3OPW содержит три регулировочных элемента, не считая регулировки положения штырей, и, совсем не ясно, что же крутить первым, вторым и так далее.
Я пока оставил регулировку только на выходном волноводе, полагая, что остальные не потребуются, поскольку основные размеры подтверждены мат. моделью КВП, выполненной Дмитрием UA3AVR.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2013, 19:53:30 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #309 : 10 Ноября 2013, 20:25:00 »
Николай, добрый вечер, все понял.
73! Андрей RT3W
Оффлайн UX7V
« Ответ #310 : 10 Ноября 2013, 20:40:27 »
 Да, Андрей, добрый вечер!
 К сожалению, не могу сегодня сделать и загрузить фотографии к моим комментариям, поскольку ф/апп. оставлен на работе, а я пока не научился корректировать размер фото на домашнем планшетнике, но завтра постараюсь исправить эту ситуацию.
 К тому же, в субботу, наконец, получил давно ожидаемые посылки, одна из которых, как нельзя, в тему и, к тому же, чрезвычайно интересна с познавательной и инженерной точек зрения.
Желаю удачи!
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2013, 21:31:54 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #311 : 11 Ноября 2013, 09:18:18 »
 Исправляюсь.
 Вот обещанный снимок моего уже частично переделанного волноводного коммутатора, выполненного по идее I3OPW для приемопередатчика THALES в его сегодняшнем состоянии.
 Слева - вентиль, справа - элетромагнит и рядом - упаковка от него.
 Максимальная высота узла - не более 40 мм с органами настройки фильтров (они пока не распаяны), что теперь меня вполне устраивает.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2013, 09:38:42 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #312 : 11 Ноября 2013, 09:55:33 »
 И теперь пара снимков моего нового приобретения - конвертера Ка-диапазона (26.5...40 ГГц) , который ( или корпус которого) думаю приспособить для диапазона 24 ГГц .
 Интерес представляет реализованный здесь способ связи волновода с полосковой схемой, выполненной на тонком (0.25...0.3 мм) фторопластосодержащем материале (снимок 2).
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2013, 09:57:48 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #313 : 11 Ноября 2013, 13:17:33 »
Николай, спасибо за информацию, работаем дальше, единственное сейчас отъехал по работе.
73! Андрей RT3W
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #314 : 11 Ноября 2013, 16:03:57 »
Похоже на антенну "Вивальди" в печатно-волноводном исполнение.
Узел очень широкополосный.
