Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 322971 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #315 : 11 Ноябрь 2013, 20:30:32 »
Похоже на антенну "Вивальди" в печатно-волноводном исполнение.
Узел очень широкополосный.
К сожалению, не знаю эту антенну,   а этот узел успел поисследовать за выходные.
 Здесь две части:
 первая часть - собственно смеситель на микросборке из двух последовательно включенных диодов, включенных между верхней и нижней печатными структурами, представляющих собой плавный переход от прямоугольного к Н-образному волноводу. В точку соединения двух диодов полосковой линией подведен сигнал гетеродина. Для обеспечения режима работы диодов по постоянному току верхняя структура заземлена, а нижняя - изолирована и соединена полосковой линией с подстроечным резистором (эта цепь - слева на снимке), расположенном на корпусе устройства и необходимым для регулировки тока диодов;
вторая часть - умножитель частоты (в моем понимании - удвоитель), расположен справа и через полосовой фильтр с размером полуволнового резонатора ок. 2.5 мм полосковой линией связан со смесителем. Умножитель выполнен на диоде, расположенным под платой. На диод подается прямое смещение через ФНЧ и подстроечный резистор и таким образом обеспечивается оптимальная работа умножителя.
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2013, 20:39:36 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #316 : 11 Ноябрь 2013, 20:43:23 »
Вот только не соображу, на какой частоте гетеродина работает такой смеситель - на основной или на половинной-? Кто подскажет-?
73! Николай US7VA
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #317 : 11 Ноябрь 2013, 22:47:53 »
Если там два диода с антипараллельным включением (как на схеме внизу), то на половинной частоте, скорее всего. Смеситель на четной гармонике гетеродина.
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2013, 23:03:24 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #318 : 11 Ноябрь 2013, 23:14:59 »
Из Википедии  "Антенна Вивальди — сверхширокополосный печатный излучатель, построенный на основе расширяющейся щелевой линии. Рабочая полоса такого излучателя обычно перекрывает частоты от (порядка…) 0,3..0,8 до 10..17 ГГц."
Сейчас Вивальди набирает актуальность на заре цифровизации ТиВи в дециметровом диапазоне. Имеет меньше усиление чем логопериодических но зато все ровненко без больших завалов.
« Ответ #319 : 11 Ноябрь 2013, 23:24:07 »
Это и есть антенна Вивальди.
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #320 : 11 Ноябрь 2013, 23:29:36 »
Этот волноводно-полосковый переход описан в литературе просто как широкополосный переход.
По диодам смесителя наверное надо смотреть как они включены по ВЧ, исходя из более низкочастотных схем, если встречно паралельно то наверное на половинной частоте работают, если последовательно то либо на основной частоте либо на гармонике.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #321 : 11 Ноябрь 2013, 23:31:51 »
А где там волновод?
Добавлю. Действительно, не глянул  первую картинку. Похоже переход
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2013, 23:35:26 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн khach
« Ответ #322 : 11 Ноябрь 2013, 23:33:19 »
А можно крупным планом область диодов?  Очень напоминает вот этот смеситель, только в моем случае используется диплексор ПЧ на центральной полосковой линии и гетеродин приходит по волноводу (но там и частоты несколько более высокие). А тут похоже створки рупора образует фильтр НЧ для ПЧ (гребенка по внешнему краю). Как такую конструкцию (гребенку) рассчитывать может кто знает?
Александр
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #323 : 11 Ноябрь 2013, 23:38:02 »
А где там волновод?
половина под переходом, половина на снятой крышке.
насколько помню, эти клинья работают как симметричная двухпроводная линия.
прямоугольня выемка как трансформатор сопротивления с десимметрированием.
и справа где полосок отходит ще трансформатор сопротивления.
Как то так вроде, надо в книжках листать искать чтоб правильно описать.
Оффлайн UX7V
« Ответ #324 : 12 Ноябрь 2013, 05:39:51 »
Всем привет!
Перестал работать домашний интернет и я не смог принять участия в вечерней дискуссии.
Теперь комментарии:
1 Прочел про антенну Вивальди. Очень похоже, лишь с той разницей, что  здесь не свободное пространство, а волновод, ограничивающий рабочую частоту снизу.
2 Диоды смесителя соединены последовательно (проверено) т.е., у меня такое предположение, что смеситель балансный по сигналу гетеродина, что сделано, очевидно, для ослабления излучения гетеродина в антенну.
3 Схема, показанная Александром почти полностью аналогична моей, с той лишь разницей, что она содержит дополнительные элементы. Диоды включены так же .
Так на какой же частоте гетеродина может работать такой смеситель - на основной или на половинной-?
Добавил. Мое мнение. Судя по размеру полуволнового элемента полосового фильтра после умножителя (2.5 мм на фторопласте), смеситель работает на основной частоте гетеродина.
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2013, 06:11:28 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #325 : 12 Ноябрь 2013, 11:11:15 »
 В продолжение ответа 292.
 Вот как компактно может выглядить весь радиоканал без синтезатора частоты.
Все модули расставлены так, как они будут состыковываться межблочными волноводами.
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2013, 11:15:05 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #326 : 12 Ноябрь 2013, 21:06:50 »
К ответу 331.
 Окончательно разобрался.
 Смеситель действительно балансный и работает на основной частоте гетеродина. Для того, чтобы смеситель работал в субгармоническом режиме на половинной частоте гетеродина, диоды должны быть включены встречно-параллельно, а сигнал гетеродина должен быть подан через волновод, продольная ось которого должна быть перпендикулярна плоскости полосковой схемы.
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2013, 21:47:06 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #327 : 14 Ноябрь 2013, 12:55:03 »
  Всем привет!
 Немного продвиинулся вперед и в основном комплекте к волноводному коммутатору приспособил отрезок гибкого волновода, который теперь позволит скомпенсировать неточности сборки всего волноводного тракта по нескольким координатам.
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2013, 13:19:52 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #328 : 19 Ноябрь 2013, 12:56:30 »
 По ходу дела, на основе известной идеи, придумал несложный волноводный смеситель, работающий на половинной частоте гетеродина.
 Эскиз его конструкции приведен на фото, которое покажу несколько позже.
  Смеситель представляет собой волноводный узел из волноводов с размерами тракта 23 х 10 мм и 10 х 5 мм (точнее из обрезанного волновода 23 х 10 мм), в котором применены встречно включенные диоды, а для согласования диодов с сигнальным и гетеродинным трактами применены волноводные клинообразные вставки и щелевая линия.
 Для организации цепи постоянного тока диодов клинообразная вставка в волноводе с размерами 10 х 5 мм и правая (или левая) половина щелевой линии должны быть изолированы от корпуса волновода, что не представляет особой проблемы в реализации.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2013, 13:44:58 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #329 : 20 Ноябрь 2013, 09:36:01 »
 Вот эскиз смесителя.
 Как видно, между половинками щелевой линии и согласующим клином включены две пары встречно параллельных диодов.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2013, 09:52:45 от UX7V »
73! Николай US7VA
