Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 340810 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #330 : 20 Ноября 2013, 10:13:14 »
Николай, можно рассмотреть вариант использования всего двух диодов (для учтановки в волновод), расположив их почти на границе перехода (лучше плавного, рассчитанного для частоты сигнала), и подав сигнал ПЧ на сами диоды. Как бы получится модернизация классического диодного смесителя. Либо например на мелких диодах для печатного монтажа но клинья развернуть в мелкий волновод, направив отвод энергии в него, а диоды расположить по центру.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UX7V
« Ответ #331 : 20 Ноября 2013, 10:17:54 »
 Василий, приветствую!
 На эскизе - лишь идея. Надо продумать еще как технологически выполнить монтаж и как организовать цепь ПЧ и цепь постоянного тока диодов.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 10:30:49 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #332 : 20 Ноября 2013, 10:41:04 »
Николай, приветствую!
Я понял что идея, просто еще подкинул пищу для размышлений :) как это могло бы выглядеть с моей точки зрения.
Может и глупое предложение, а может есть в нем и зерно, может уже рассмтривали такой вариант, и отмели по какой то причине, заодно и меня просветите в этом вопросе. Данная тема меня интересует, поэтому кому как не более опытному задавать свои глупые вопросы, и излагать глупые идеи :)
Я так понимаю при таком включении диодов постоянное смещение им не нужно, так как бесполезно, обратное смещение одного приведет к прямому смещению второго. диоды работать должны как ключи, под действием сигнала гетеродина, один полупериод комутирует один диод второй полупериод комутирует второй диод. получается комутация цепи с частотой в 2 раза выше частоты гетеродина, время на которое они будут открываться подбирается амплитудой сигнала гетеродина. Нужна будет плавная подстройка амплитуды гетеродина (в волноводном варианте наверное аттенюатор лучше). Получится комутация частоты ПЧ с частотой 2*F гетеродина. В отличии от классических смесителей и умножителей где используется нелинейность перехода, здесь использован ключевой режим для образования интемодуляционных составляющих.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 10:54:58 от Mildi »
Оффлайн UX7V
« Ответ #333 : 20 Ноября 2013, 10:45:04 »
 Василий, я не пойму сути вашей идеи, если не трудно, изобразите на эскизе, а затем можно будет обсуждать детали.
 Добавил.
 Цепь постоянного тока необходима, поскольку можно легко выпалить энергией гетеродина смесительные диоды, замкнутые накоротко волноводом.
 Идея такого двухдиодного субгармонического смесителя известна давно и теория достаточно хорошо описана.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 11:46:10 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #334 : 20 Ноября 2013, 11:27:37 »
 Продолжил изготовление волноводного коммутатора по идее I3OPW.
 На снимке показано, как из посеребренной латунной полоски выполняются короткозамыкающие перемычки, расположенные в соответствии с математической моделью, выполненной Дмитрием UA3AVR (см. стр. 2 темы: "Антенны, облучатели 24 ГГц", ответ 26) на расстоянии 2.5 мм от оси коммутирующих элементов, расположенных во фторопластовой трубке диаметром 3 мм от сердцевины коаксиального кабеля.
 Для механического крепления перемычек  в узких стенках волноводов выполняются прорези, а в широких-технологические отверстия для затекания припоя (см. крайний слева волновод).
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 12:18:04 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #335 : 20 Ноября 2013, 12:47:14 »
 И, заодно, перед пайкой, на горизонтальном "передающем" волноводе (см. ответ 334) размечаем и сверлим три отверстия для однозвенного полосового фильтра, выполняемого как сообщалось ранее, по эскизам DC0DA, взятых из его публикации в журнале DUBUS 8901 (см. DUBUS Archives).
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 13:09:22 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн noise1
« Ответ #336 : 20 Ноября 2013, 15:06:01 »
Вот смеситель в сборе и его внутренности.
Один отправляю RZ4HD, еще 3 шт. Плат из ФАФ много.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 15:08:31 от noise1 »
Оффлайн UX7V
« Ответ #337 : 20 Ноября 2013, 15:37:39 »
 Xорошая штуковина, видел ее в вашем сообщении раньше.  Я бы приобрел пару плат или узлов в целом. Вот только непонятно с размерами волновода в гетеродинном канале. Сделайте, пожалуйста, пару фото со стороны волноводных фланцев или опишите на словах.
 И, если смеситель имеет название или тип, сообщите, пожалуйста, его имя.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 15:52:23 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн noise1
« Ответ #338 : 20 Ноября 2013, 16:28:17 »
Две половинки складываются и стягиваются винтами, между ними прокладка из фторопласта, 20 мкм. На фото внизу. Получается стандартный волновод. Конструкция широкополосная 18- 26 ГГц. ПЧ так же широкополосная от 30 МГц и до нескольких сотен МГц. Проверял до 200 МГц.На входе стоит вентиль, для лучшего согласования. Кш 4-6 дБ, по наименьшему Кш подбирается мощность гетеродина и смещение диодов. Диоды от 3А123 до 3А141. К сожалению остались только 129 и 133, на 136 и 141 получаются меньше шумы и они менее чувствительны к мощности гетеродина.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #339 : 20 Ноября 2013, 17:21:09 »
Николай, я предполагал можно сделать примерно как на рисунках.
смеситель получается не балансный, но в таком варианте он и не нужен, мелкий волновод брать запредельным для частоты гетеродина. диоды распологшать в месте наилучшего согласования для частоты гетеродина. Ну естественно расстояния между ними наверное должно быть минимальным.
Что касается смещения на встречно паралельные диоды, то я не представляю как его организовать чтобы пикрыть сразу оба диода. Придется их развязывать с одной стороны по постоянному току чтобы они оказались включены последовательно, оставив включенными по перменному паралельно, и с этой стороны тогда подавать смещение.
Оффлайн UX7V
« Ответ #340 : 20 Ноября 2013, 20:23:20 »
Василий, идеи понятны, мои комментарии.
 Первая схема, возможно, будет в какой-то степени работоспособна, но надо проверять. С гетеродином вроде все правильно, но, не представляю, какая часть полезного сигнала из малого волновода попадет в смеситель, поскольку кроме свободного пространства никаких конструктивных элементов связи малого волновода с диодами нет. Стало быть до диодов, возможно, может дойти какая-то малая часть энергии полезного сигнала.
 Вторая схема не будет работоспособной, поскольку при таком расположении диодов в волноводе тока в них как от сигнала гетеродина, так и полезного сигнала не будет вообще, поскольку, как мне думается, узкая и широкая стенки обеих волноводов попутаны местами.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 20:28:38 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #341 : 20 Ноября 2013, 20:23:59 »
 Я понял, что сигнальный и гетеродинный волноводы одинаковы и обозначения у узла нет. Это правильно?
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 20:32:26 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн noise1
« Ответ #342 : 20 Ноября 2013, 20:34:36 »
Конечно. На два SMA - смещение + и -, другой SMA выход ПЧ. Внутри волновода согласующая экспоненциальная гребенчатая структура с диодами. Такая конфигурация из-за широкой полосы.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #343 : 20 Ноября 2013, 20:44:31 »
Вполне возможно, все будет зависеть от того как волны из малого волновода будут вести себя в большом.
тут можно попробовать рассмотреть вариант без плавного перехода, сделав его одноступенчатым как на вашем рисунке расположив диоды прямо на стыке. Но тогда будет наверное проблемма с согласованием их с гетеродином.
да видимо вы правы, тогда если их развернуть? кстати я подумал можно ведь подобные клинья добавить и в гетеродинную секцию, для сигнала гетеродина.
Получится конструкция напоминающая ту что ту выложил noise1.
я просмотррел литературку имеющуюся у меня и только в одной есть упомянание смесителя на встречно-паралельных диодах и то в качестве примера приведен "двухтактный" с квадратурными мостами на входе и выходе для фазового подавления зеркального канала.
ну и диодный балансный по схеме звезда в некотором роде похож на тот что вы предложили.
Оффлайн UX7V
« Ответ #344 : 20 Ноября 2013, 20:52:42 »
 Спасибо, понятно! Как с Вами связаться, черкните мне в ЛС.
73! Николай US7VA
