Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 363888 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #345 : 21 Ноября 2013, 09:23:21 »
 Монтаж (пайка) волноводного коммутатора практически закончен, осталось отмыть остатки флюса в ванне с изопропиловым спиртом и запаять уголки волноводов.
 На горизонтальном волноводе виден регулировочный винт однозвенного полосового фильтра, а под волноводом - колпачок для фиксации крайнего левого положения коммутирующих элементов в волноводах.
 Крайнее правое положение фиксируется контрогайкой на резьбовой части корпуса электромагнита.
На переднем плане упомянутая ранее фторопластовая трубка диаметром 3 мм от коаксиального кабеля, в которой располагаются коммутирующие элементы, выполненные из центральной жилы этого же кабеля. Рядом - сердечник  электромагнита.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2013, 09:50:31 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #346 : 22 Ноября 2013, 09:27:20 »
 Окончательный вид волноводного коммутатора для п/п THALES вместе с волноводным вентилем и небольшим отрезком гибкого волновода, который обеспечивает  подстыковку коммутатора посредством небольшого рупора к волноводному тройнику  с размерами тракта 19 х 9.5 мм и, далее, к трубе (волноводу) трехдиапазонного облучателя с внутр. диаметром 35 мм.
 Коммутатор выполнен из советских волноводов с размерами тракта 11 х 5.5 мм и толщиной стенки волноводной трубы 0.5 мм.
 Ход штока электромагнита составляет 2.4 мм, длина каждого из двух коммутирующих элементов - 5.8 мм, расстояние в трубке между коммутирующими элементами - 5.5 мм.
 При напряжении питания 24 вольта ток, потребляемый электромагнитом, составляет ок. 0.4 А
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2013, 09:56:38 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #347 : 22 Ноября 2013, 13:08:47 »
 Еще одно фото, на котором показан вид коммутатора со стороны крепления  к корпусу п/п THALES.
 Крепежные отверстия у волновода слева (вход RX) пока залиты припоем для точной подгонки их координат по месту крепления.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2013, 13:16:13 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #348 : 22 Ноября 2013, 14:45:38 »
Николай, добрый вечер, спасибо за фото и информацию, изучаю с удовольствием.
73! Андрей RT3W
Оффлайн UX7V
« Ответ #349 : 23 Ноября 2013, 11:00:49 »
Приветствую, Андрей!
Закончил механическую подгонку коммутатора совместно с приемопередатчиком и приступил к тестированию собственно коммутатора. Пока пользуюсь простыми методоми, при помощи генератора на основе допплеровского сенсора NJR4211 частотой 24.150 ГГц и согласованной волноводной детекторной головки от У3-25. Cигнал проходит, фильтр строится. Потери есть, но небольшие, инструментально их пока померять не могу. Понял, что некоторая подстройка все-таки требуется, (очевидно, из-за неточностей изготовления), поэтому в каждом канале все-таки сделаю настроечные элементы (винты). Также имели место случаи залипания электромагнита в крайнем правом положении (режим передачи), поэтому решил добавить маленькую пружину для надежной фиксации электромагнита при снятом питании (режим приема), а также, возможно, заодно и маленький ИК-датчик  или датчик на эффекте Холла, для формирования команды задержки включения режима передачи.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2013, 11:36:13 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #350 : 23 Ноября 2013, 22:20:45 »
Причина залипания установлена.
Сегодня был прекрасный день и я провел его на даче, а вечером снова вернулся к коммутатору и обнаружил, что его залипания происходят из-за искривления со временем фторопластовой трубки. Возможно, это внутренние напряжения в материале.То, что в коаксиальном кабеле не является проблемой, здесь, где трубка диаметром 3 мм перемещается  в системе из четырех отверстий диаметром 3,2 мм, стало проблемой. Очевидно, надо проводить какую-то процедуру снятия внутренних напряжений, к примеру, - выдержку в натянутом виде и при повышенной температуре.
Добавил. Мой шторный коммутатор, описанный ранее, такой проблемы не имел, как не имел он и элементов настройки,- труба и есть  труба.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2013, 22:53:26 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #351 : 24 Ноября 2013, 09:24:54 »
 Сегодня уже можно остановиться и подвести некий промежуточный итог.
 Прогнозируемый результат от коммутатора получен и предварительную настройку можно считать законченой. Трубка стала ровной после прогрева в кипятке в натянутом состоянии. Настроечные элементы почти не влияют.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2013, 09:27:01 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #352 : 25 Ноября 2013, 09:52:35 »
 На снимке изображена реализованная мной схема проверки волноводного коммутатора.
 Проверка в режиме передачи.
 Слева - ИИП с напряжениями +5 В для сенсора и +24 В для электромагнита.  На передающем входе коммутатора - доплеровский сенсор NJR4211 частотой 24.150 ГГц.
 На приемном входе - самодельная детекторная головка, сделанная из волновод - диода Д405.
 На выходном гибком волноводе -  детекторная головка от У3 - 33.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 09:58:02 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #353 : 26 Ноября 2013, 09:36:16 »
 Параллельно осуществляю реализацию описанного ранее компактного трансвертера на основе UPCONVERTER-а OS5PO, самодельных волноводного балансного субгармонического смесителя и волноводного шторного коммутатора, а также синтезатора частоты ELCOM TECHNOLOGIES INC.
 Нынешнее состояние работы - на снимке.
 Kак видно на фото, макет смесителя, изготовленный по идее, описанной ранее в ответе 336 (он в центре кадра), выполнен из отрезка волновода 23 х 10 мм длиной 40 мм.
 В смесителе, одновременно, реализован и делитель мощности сигнала гетеродина, работающего на частоте ок. 12 ГГц.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2013, 09:50:41 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Broadern RF Microwave Transceiver ED-0297-2 27.35- 29.45GHz
« Ответ #354 : 27 Ноября 2013, 19:48:07 »
Вот собственно сабж.
Кто что думает о возможности запустить на 24ГГц?
В принципе судя по фото единственным серьезным ограничением могут быть усилители, но отклонение частоты в принципе не такое большое в процентах поэтому есть надежда на их работу, пусть с худшим КПД. Фильтры придется утягивать вниз, пока не знаю как лучше это сделать.
Тракты ПЧ широкополосные от 100МГц до 6000 МГц, так что в принципе возможно в качестве ПЧ использовать трансвертер 5,7ГГц
В трактах ПЧ применены MGA-82563 первый каскад и SBW-5089 второй (и третий каскад в тратке TX)
В данный момент разбираюсь с подачей питания. И непонятка с трактом TX по цепи питания сопротивление порядка 0,4 Ом на землю на выходе стабилизатора напряжения.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Broadern RF Microwave Transceiver ED-0297-2 27.35- 29.45GHz
« Ответ #355 : 27 Ноября 2013, 19:51:51 »
Еще 3 фото ВЧ части в масштабе покрупнее.
Оффлайн UX7V
« Ответ #356 : 28 Ноября 2013, 06:17:59 »
Василий, приветствую!
Небольшая, но плодовитая корейская компания, работающая на мировом уровне. Интересно только чьи микросборки она применяет-?
Наверное, Вы правы, что полосу частот устройства на СВЧ в большей степени определяют полосовые фильтры. Обычно, получается сместить полосу частот несколько вниз, накрывая фильтр материалом с большей, чем у воздуха диэдектрической проницаемостью (например, фторопластом, керамикой или, на низких частотах-просто изолентой, - тут надо пробовать.
Низкое сопротивление по питанию, - наверное это правильно для полевых транзисторов без смещения. С подачей напряжения смещения все должно прийти в норму.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 06:25:52 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #357 : 28 Ноября 2013, 08:01:03 »
Я сегодня на работе под микроскопом их гляну, может на кристалле есть какая маркировка.
Наверное так и есть, проверил цепь питания усилителя сигнала гетеродина тоже самое. Питается от другого стабилизатора, не думаю что сразу куча стабилизаторов запитанных по разным цепям накрылась или сразу все микросборки.
Распиновку определил по питанию, теперь осталось определить какие напряжения подавать. Utx потом стабилизируется до 6В так что минимум 7,5 наверное стабилизатор там с падением напряжения на нем около 1В. Остальные цепи заведены на ноги питания ОУ так что наверное они должны быть одинаковые.
1. NC
2. + U
3. GND
4. - U
5. + Utx
6. NC
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 08:10:11 от Mildi »
Оффлайн UN7GK
« Ответ #358 : 28 Ноября 2013, 08:53:11 »
Думаю что должно быть так :
Connector 1 ( 6 way)
6          5            4       3        2         1
n/c   +8V_TX   -12V    0V      n/c   +12V
Connector 2 (7 way)
   7            6        5       4     3     2          1
RxAgc   Tx Det   AGC   0V   n/c   n/c   Tx Mute
Receive (Tx Inhibited) Full Output
+8.0V 600-700mA* 0.9-1.0A*
+12V 10-25mA* 500-750mA*
-12V 120mA 100mA
Оффлайн UX7V
« Ответ #359 : 28 Ноября 2013, 11:06:44 »
 В продолжение ответа № 360.
 На снимке показан немного доработанный волноводный тройник от VSAT-системы, используемый для подключения  гибкого волновода диапазона 24 ГГц к общему волноводному тракту облучателя, который может быть двух-  (10 + 24 ГГц ) или трехдиапазонным. (5.6 + 10 + 24 ГГц)
 Доработка тройника (см. на фото верхний фланец)) заключается в превращении пластины поляризационного фильтра в расходящуюся щелевую линию, переходящую в круглый волновод.
 Щелевая линия, в свою очередь, будет возбуждаться небольшим рупором, припаянным к гибкому волноводу.
 Размеры раскрыва рупора ок.  10 х 10 мм и,  тоже, с щелевой линией внутри.
 Фото рупора покажу несколько позже.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 11:22:00 от UX7V »
73! Николай US7VA
