Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 358192 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #360 : 28 Ноября 2013, 12:02:38 »
Думаю что должно быть так :
это от Eyal Gal 21.2-23.6GHz Transceiver
по напряжениям возможно так и есть +/-12 и +8 ТХ. попробую посчитать выходные напряжения со стабилизаторов  чтоб определить сколько им надо минимум на входе.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #361 : 28 Ноября 2013, 12:55:54 »
Сейчас посчитал другие стабилизаторы. на питание усилителей ПЧ и Гетеродина они выдают 5В и 3В по цепи +питания и по цепи - питания стоит 5В стабилизатор. Все они с низким падением напряжения 1В,  на УВЧ приемного тракта напряжение питания идет напрямую без стабилизатора, не будет ли для них 12В слишком много?
на операционные усилители поступает в таркте TX+6В и -5В в тракте RX +/-5В и на один усилитель приходит +6 стракта TX и - питания блока.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 13:47:34 от Mildi »
Оффлайн UX7V
« Ответ #362 : 28 Ноября 2013, 14:26:14 »
Василий, Вы уверены, что на УВЧ идет +12 вольт-?
Может быть используется иное напряжение-? +5 или +6...8 вольт-?
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #363 : 28 Ноября 2013, 15:54:15 »
Напряжение с входной клеммы идет на ключ P-канальный мосфет, с него идет на стабилизаторы и на УВЧ через сопртивление 3,1 Ом.
Он кстати работает без смещения в отличии от остальных усилителей, на фото это хорошо видно. Поэтому и сомнение что питание +/-12В.
Если стабилизаторы его еще переварят, то вот насчет УВЧ есть сомнения.
УВЧ я имею ввиду входную микросборку усилитель в цепи RX, может коректнее ее называть МШУ.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 15:58:56 от Mildi »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #364 : 28 Ноября 2013, 19:55:33 »
рассмотрел под микроскопом микросборки.
PA:
UMS
8541
Y 23
Драйвер: (оба одинаковые)
35703
Hittite
2003 (м)
Логотип фирмы
Смесители: (оба одинаковые)
20502
Hittite
2000 (м)
Логотип фирмы
Усилитель LO: 16-30ГГц значит частота LO может быть 8-15ГГц максимум +5 dBm на входе (даташит нашел)
XB1004
MMIX BROADBAND
COPYRIGHT
22LN3UA0279
M06 (или M0G)
X-2330
Y-1500
УВЧ (МШУ): 20-40 ГГц Кш 2,5Дб на 24 ГГц (даташит нашел) питание однополярное максимум 7 вольт.
XL1000
MMIX BROADBAND
COPYRIGHT
22LN3UA0338
M091
X-1000
Y-1000
Диоды удвоителя:
ai s (значек диода)
Есть у кого какие соображения?
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 20:30:41 от Mildi »
Оффлайн UX7V
« Ответ #365 : 28 Ноября 2013, 19:59:24 »
 Василий, мне трудно судить по фото, поскольку не вижу разварки золотых проволочек, но я отчетливо вижу три дорожки-одну сверху, с конденсатором и две снизу.
  Или я ошибаюсь-?
И еще. Смотрел официальный сайт этой компании и видел там какой - то опросник. Может там есть и даташиты изготавливаемых устройств - не глядел внимательно.
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #366 : 28 Ноября 2013, 20:06:23 »
левая дорожка, подходит к полоску, переходит надним золотой проволочкой наверх, сверху где конденсатор на массу оттуда золотой проволочкой на кристалл. правая дорожка "висит в воздухе", от платы управления она отключена, конденсатора нет, соединений нет, элементы на плате управления по этой цепи не распаяны.
В таком блоке на 38ГГц там стоит другая микросборка, плата уапрвлния такая, там есть это соединение и конденсатор.
ищу на сайте Hittite
на микросборках вагон свободного места могли бы и поточнее марку написать :(
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 20:10:22 от Mildi »
Оффлайн UX7V
« Ответ #367 : 28 Ноября 2013, 20:10:46 »
Посмотрел даташит на МШУ XL1000. Все стало ясно. Рекомендован режим питания + 3 или +5 вольт. Макс +7 вольт. Полоса от 20 аж до 40 ГГц.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 20:39:47 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #368 : 28 Ноября 2013, 20:31:54 »
Да это радует. Приемник на 24 уже есть можно считать.
Вот с Hittite наверняка будут проблеммы в опознании, придется качать все шиты на похожие микросборки :(
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 20:38:26 от Mildi »
Оффлайн UX7V
« Ответ #369 : 28 Ноября 2013, 20:47:57 »
А зачем знать что там внутри микросхемы -? Работает и работает. Разве , только, правильно включить и с напряжениями питания не ошибиться.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 20:50:27 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #370 : 28 Ноября 2013, 20:58:03 »
диапазон рабочих частот посмотреть. щас качнул несколько шитов на смесители, есть пара похожих но не уверен, у одного ниже 25ГГц завал идет по коэффициенту преобразования как я понял из графика. заодно посмотреть Кус и допустимые входные уросни чтоб случайно по входу не перекачать.
Да и еще коллега ждет такой девайс на подходе, может ему эта информация пригодится.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 21:05:38 от Mildi »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #371 : 28 Ноября 2013, 21:04:44 »
Hittite 20502 это HMC329 GaAs MMIC DBL-BAL Mixer Chip, 25 - 40 GHz (даташит нашел)
Оффлайн UX7V
« Ответ #372 : 28 Ноября 2013, 21:10:07 »
Мне думается, что есть и данные на устройство в целом, оно же используется в каком-то  ODU, выполненному, в соответствии с рекомендациями МЭК-а или МККР.
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #373 : 28 Ноября 2013, 21:21:21 »
Должны быть, но гугл мне не помог, может плохо его уговаривал :) ломается как девочка и посылает на ебей к продавцу :)
Может Hittite-вцев спросить что за девайс :) Плохо что у них на сайте фотки чипов в отвратительном качестве.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 21:55:26 от Mildi »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #374 : 28 Ноября 2013, 23:34:48 »
Hittite 35703  с вероятностью 80-90% это HMC499 Medium Power Amplifier Chip, 21 - 32 GHz
на 24ГГц можно расчитывать максимум на 23-24 dBm на раскачку PA
а вот с PA могут быть проблеммы. почти все (из тех что нашел, но они к счастью не те что нам нужны) микросборки UMS на частоты 27-32 ГГц на 24ГГц имеют практически нулевой Кус. А те которые могут работать из тех что нашел к сожалению не те что нужны.
Оставил через сайт United Monolithic Semiconductors быстрый запрос на эту микросборку, может сподобятся ответить.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 23:59:23 от Mildi »
