Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 367964 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #390 : 29 Ноября 2013, 18:53:38 »
Кстати да, я забыл про этот способ, спасибо что напомнили. Но как он будет по потерям. Частоты большие, мощности и шумность тоже не ахти.
Не хотелось бы терять крохи из крох. да и переход все равно тогда понадбится, не пихать же везде фторопласт.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UX7V
« Ответ #391 : 29 Ноября 2013, 19:04:45 »
Надо пробовать, судя по даташитам мощности должно быть вполне достаточно плюс усиление антенны ,у МШУ - приличные характеристики по шумам, да и в конце концов Вы же через Луну не собираетесь работать сразу после запуска.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 19:11:44 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #392 : 02 Декабря 2013, 09:26:35 »
 Всем привет!
 После экспериментов с трактами двух трансвертеров вновь вернулся к источнику образцового сигнала - утроителю 8 х 3 = 24 ГГц, в составе описанной ранее цепочки варакторных умножителей, ведущихся от рубидиевого стандарта частоты Ч1-50.
 На первом снимке почти окончательная конструкция, которая с небольшими изменениями  трансформирована из макета (снимок 2) и конструктивно объединена с удвоителем частоты 4 х 2 = 8 ГГц. Осталось распаять однозвенный фильтр в волноводе 10 х 5 мм и запаять торец волновода 28 х 12.5 мм.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2013, 09:50:40 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #393 : 02 Декабря 2013, 21:41:46 »
Для экспериментов с блоком 27 ГГц спаял вот такой гетеродин на 11.805 ГГц под ПЧ 438 МГц.  В фазовом детекторе применен ОУ AD822 и отдельное питание +15 Вольт. Так как для блока 27ГГц нужно минус 12В и все равно делать трансформаторный преобразователь на LM2575T то особых проблем это не вызывает. А микросхемы 7660 блок не потянут по току, и более мощных нет в наличии  При таком напряжении синтезатор вытягивает и частоту 12024 если использовать в качестве маяка. Но нужно проверить при минусовой температуре. Выше уже не хватает перестройки ГУНа.  С прошивкой на 10 ГГц можно ОУ запитать вместе с опорником от +12В.  На синтезатор подаются +5В, +12В и +15 Вольт.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #394 : 02 Декабря 2013, 22:26:23 »
Всем  доброго вечера, и большой привет из UF6, сейчас UF6/RT3W, Володя смотрю работа закипела, давай на дни активности в мае QSO на 24 Ггц?
73! Андрей RT3W
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #395 : 02 Декабря 2013, 23:02:10 »
Я пока остановил работы, с блоком, пакую все имущество, в течении месяца меняю QTH на неизвестно где.
« Ответ #396 : 03 Декабря 2013, 09:13:40 »
Думаю на 200 км можно сработать если к этому блоку две небольшие рупорные антенны сделать. Чтобы без переключений. В принципе нужно только плату коммутации с КРЕНками сделать и можно пробовать.  Второй блок есть на 23 ГГц, но там с гетеродином проблема. Частота должна быть выше ПЧ и пока уровень с умножителя  мал. А синтезатор не вытягивает по частоте. Поэтому блок 27 ГГц можно быстрее запустить.
Оффлайн UX7V
« Ответ #397 : 03 Декабря 2013, 10:00:26 »
 Владимир, приветствую!
 Все должно получиться, ведь не боги горшки обжигают!
 Мне же удалось сделать полноценную коммутацию в трех комплектах, реализованных на разных устройствах. Заканчиваю теперь источник калиброванного сигнала (умножитель х 3 уже сделан, см. фото ) и приступаю к синтезаторам частоты.
 Добавил.
 Конечно все это тяжелое и не современное, уж что есть - то есть, тем более что это стационарное оборудование.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2013, 10:55:08 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #398 : 04 Декабря 2013, 13:17:02 »
 Несколько перекомпоновал синтезаторы частоты, установленные ранее в рубидиевом стандарте частоты Ч1-50 (фото2), поставив платы вертикально на уголке ( фото 1). Также доработал DDS-синтезатор, заведя на него через миниатюрный разъем опорный сигнал частотой 30 МГц из стандарта частоты вместо местного кварцевого резонатора (разъем на переднем плане).
 Тем самым освободил место в подвале прибора для размещения в нем формирователя частоты  250.5 МГц, полосового фильтра, усилителя мощности и дополнительного источника питания +12 вольт с нагрузочной способностью ок. 5 ампер и, к тому же, имеем на столе DDS-синтезатор до 70 МГц с разрешающей способностью 1 Гц и с "рубидиевой" стабильностью частоты.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2013, 14:07:20 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #399 : 04 Декабря 2013, 22:02:27 »
Николай приветствую.
Нашел любопытный документ в сети на тему умножителей и смесителей, не знаю может видели уже его. Но все же дам ссылку.
http://www.eltech.ru/assets/files/nauka/dissertacii/2013/Avtoreferat-Mirzaev.pdf
Оффлайн UX7V
« Ответ #400 : 04 Декабря 2013, 23:36:31 »
Василий, приветствую!
Материал диссертации, который я раньше не видел, с удовольствием прочел.
Никак не думал, что придуманный мной смеситель (см. ответ 335) тоже может быть предметом диссертационной работы. Дарю свою идею желающим посвятить себя науке.
Что касается актуальности темы в научном плане, то мне думается, что для приведенного в работе диапазона частот это вчерашний день, поскольку уже несколько ведущих компаний освоили производство  микросборок миллиметрового диапазона волн в которых есть УВЧ, смеситель, умножитель канала гетеродина и предварительный УПЧ сразу, к примеру, та же TGC4610-SM, о которой я уже ранее упоминал.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2013, 23:59:36 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #401 : 04 Декабря 2013, 23:52:18 »
Николай это верно, но даже если достать эти микросборки, то использовать их не так то просто в наших условиях. А по сути там тоже самое только в мелком масштабе.
кстати не подскажите какой КПД имеет умножитель частоты на 2 на двух последовательно включенных диодах как в том блоке с которым вожусь, на фото что выкладывал он хорошо виден.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2013, 23:54:51 от Mildi »
Оффлайн UX7V
« Ответ #402 : 04 Декабря 2013, 23:56:28 »
 Я согласен, но только в плане хобби. А в промышленном производстве никаких проблем нет и наглядный пример этому у Вас в руках.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #403 : 05 Декабря 2013, 00:07:22 »
 Василий, мне сложно что-то говорить о к.п.д. удвоителя частоты, поскольку тот, американский, который я имею, содержит еще и УВЧ. Параметры были записаны на бумажке, но я ее куда-то засунул.
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #404 : 05 Декабря 2013, 00:10:41 »
Мне точные цифры не нужны хотя бы ориентировочно, чтоб посчитать усиление по каскадам для 24ГГц для тракта передачи.
