Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 358282 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #420 : 14 Декабря 2013, 00:06:28 »
Облучатели в фокус проще будет вогнать по одному, для этого их удобнее соединить гибкими волноводами. А так можно просто распаять рупорки но надо будет просчитывать их положение относительно парабол и угол поворота от оси выходных портов, короче говоря заняться геометрией :)
Складывающиеся это более актуально для стационарного варианта, складывать можно актуаторами. На случай сильной ветровой нагрузки
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2013, 00:09:15 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UX7V
« Ответ #421 : 14 Декабря 2013, 00:38:43 »
 Спасибо, идея понятна. А геометрия не представляет сложности и может быть проверена (подогнана) лазерной указкой.
73! Николай US7VA
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #422 : 14 Декабря 2013, 18:25:46 »
Всем привет, пост 425 тоже заинтересовал. Но мне кажется не все так просто в этом варианте...надо подумать...находясь в командировке, пока создал для себя структуру будущего комплекта в 2 вариантах. По возвращению домой, надеюсь синтез уже пришел...
73! Андрей RT3W
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #423 : 14 Декабря 2013, 19:21:18 »
Андрей, приветствую.
что вызывает сомнения?
пока вижу следующие плюсы и минусы:
__________________________________________
- увеличенный вес антенной системы в 2 раза
- увеличен габарит антенной системы 2 раза
- невозможно менять оперативно поляризацию (придется вращать всю систему)
- трудность изготовления больших антенных систем.
- при большой мощности необходимость экрана между параболами (пока не актуально)
- необходимость изготовления двух облучателей
- более трудоемкая настройка (решается применением гибких волноводов)
____________________________________________
+ отказ от волноводного комутатора
+ отсутствие потерь и рассогласований в волноводных трактах и комутаторе.
+ возможность снижать ветровую нагрузку засчет сворачивания парабол в обтекаемую систему
+ возможность работа в дуплексе, очень удобно для запуска мини радара например для исследования атмосферы или поиска летящих самолетов
+ при наличие двух трансиверов настройка одного трансвертера без использования второго или кореспондента принимая свой отраженный сигнал.
+ запуск маяка с прослушиванием принимаемого сигнала (кореспондент настроился на вас по максимуму сигнала и переходит на передачу, тем самым вы услышите его и прекратите работать в режиме маяк для проведения QSO)
PS: Я так думаю начиная с 425 сообщения стоит их перенести в тему про антенны на 24ГГц
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2013, 19:32:53 от Mildi »
Оффлайн UX7V
« Ответ #424 : 14 Декабря 2013, 19:32:44 »
 Андрей, приветствую!
 Подводные камни всегда будут, но в целом идея хорошая. У нас, на Украине, когда-то делались маленькие (25 или 30 см) офсетные параболы для приема ТВ-сигналов микроволновой системы телевизионного вещания МИТРИС, которые прекрасно подошли бы здесь, но я их давно не видел, видимо уже все в металлоломе.
 Еще один вариант - такие же антенны от американской системы телевизионного вещания в диапазоне 18 - 20 ГГц, которые можно найти на аукционе.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2013, 19:48:01 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #425 : 14 Декабря 2013, 19:42:56 »
Мне кажется можно будет применить и обычный от SAT TV при малом диаметре у них небольшое отклонение от идеальной формы.
видел у кого то на доме стояла сантиметров 30 примерно диаметром, вроде триколоровская.
« Ответ #426 : 14 Декабря 2013, 21:20:21 »
А может всё же одна офсетка  и два "прыгающих"рупора, как делал RW1AW ? Развязка там очень большая, а задержка переключения не очень - позволяет принять половину собственного ЭХО.
Оффлайн UX7V
« Ответ #427 : 14 Декабря 2013, 23:22:47 »
 Виктор, мне думается, что автор идеи доведет ее до практической реализации и  тогда мы увидим, что вокруг чего будет вращаться.
 Хотя, если автору думается складывать половинки актуатором, то, конечно, логичнее использовать этот актуатор для вращения приемопередатчика вокруг своей оси.
Само воплощение в жизнь этой инженерной идеи становится гораздо интереснее, чем проведение QSO на 24 ГГц, что тоже не плохо.
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #428 : 14 Декабря 2013, 23:28:46 »
такая мысль мне тоже приходила, но как то не нравится медлительность, спешить то некуда, но не нравится. ну и теряется одно из достоинств отсутствие какой либо механики при переключении RX/TX. А складывание как уже писал это вариант для постоянной установки, там да актуатором, а в переносном варианте можно вручную складывать, что кстати по моему удобно при транспортировке, в отличии от разборки/сборки.
Оффлайн UX7V
« Ответ #429 : 14 Декабря 2013, 23:39:10 »
 Да, Василий, вариантов коммутации много, но, на каком остановиться,- решать Вам.
 Свои же варианты (волноводный и два вида шторных ) я уже выбрал и реализовал почти до конца.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2013, 23:41:48 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #430 : 16 Декабря 2013, 11:03:46 »
 Продолжил доработку Ч1-50.
 На приложенном фото подготовленный к установке в прибор конструктив усилителя частоты накачки с регулируемой мощностью до 30 ватт с трехрезонаторным фильтром  на спиральных резонаторах  на рабочую частоту 250.5 МГц.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2013, 11:07:45 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #431 : 16 Декабря 2013, 11:36:56 »
 Заодно, до установки в прибор, решил отладить все железо на макете, выполненном из дюралевой плиты, так удобнее.
 Свободное место на плите предназначено для модуля умножителей частоты.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #432 : 16 Декабря 2013, 11:53:19 »
 И еще раз вернусь к ответу 425.
 Насколько я понял, эскиз нарисован для случая применения вертикальной поляризации, тогда как в радиолюбительской практике используется горизонтальная поляризация.
В  случае с горизонтальной поляризацией, достаточно легко сделать сбалансированную конструкцию, размещаемую на конце трубчатой мачты, поскольку антенны будут располагаться симметрично по отношению к оси мачты.
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #433 : 16 Декабря 2013, 20:33:09 »
Николай, приветствую.
В данном рисунке да получается вертикальная, для получения горизонтальной надо или повернуть конструкцию или повернуть трансвертер плоскостью вдоль оси антенны и на 90 градусов в этой плдоскости в этом случае один из облучателей получится сложнее  с плавным изгибом волновода примерно на: 180 + угол поворота как у первого или возможно применение гибкого волновода при его наличии. при повороте всей конструкции крепление к мачте можно выполнить более надежно при меньших усилиях для этого.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2013, 20:43:51 от Mildi »
Оффлайн UX7V
« Ответ #434 : 16 Декабря 2013, 22:27:48 »
 Василий, приветствую!
 Мне трудно понять Вашу мысль, поскольку я редставляю себе два абсолютно одинаковых жестких перехода с рупорными облучателями, крепящихся с одной стороны к фланцу приемопередатчика, а другой стороной к имеющемуся держателю спутниковой головки.
 Второй точкой крепления можно пренебречь, поскольку конструкция и так будет достаточно жесткой, если обе антенны будут закреплены на плите за трубы держателей головок в двух местах.
 Я взял эту идею на вооружение и если найду пару маленьких антенн, - соберу макет для испытаний.
 Это же здорово, что не  требуется антенный коммутатор, отработка версий которого отняла  у меня столько времени!
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2013, 22:34:08 от UX7V »
73! Николай US7VA
